Endlich Freitag! unter ..\LTC\LTspiceIV\lib\sym\EXTRA\DIODES.COM\ZENER\LIB liegt eine Datei namens spicemodels_schottky_diodes.txt in der haufenweise zusätzliche Schottky-Dioden aufgelistet sind. Ich komme aber weder über das Dioden-Symbol, noch über das Schottky oder über das Zener-Symbol an diese Dioden. Was muss ich wie verändern um diese Werte nutzen zu können? Thx, Mike.
Mike B. schrieb: > Keiner ne Idee? > Oder is das zu trivial? ..\LTC\LTspiceIV\lib\sym\EXTRA\DIODES.COM\ZENER\LIB Den Pfad hast du aber selber angelegt. Was steht in der/den Datei/Dateien? Hängs sie halt mal an deine nächste Antwort.
Helmut S. schrieb: > Mike B. schrieb: >> Keiner ne Idee? >> Oder is das zu trivial? > > ..\LTC\LTspiceIV\lib\sym\EXTRA\DIODES.COM\ZENER\LIB > > Den Pfad hast du aber selber angelegt. näh, da hab ich ja nichmal keine Ahnung davon, wo soll ich so ne Datei herhaben? > > Was steht in der/den Datei/Dateien? > Hängs sie halt mal an deine nächste Antwort. Solch eine .txt gibt es auch noch für Zener-Dioden, die interessiert mich i.M. aber nicht.
Mike B. schrieb: > Was muss ich wie verändern um diese Werte nutzen zu können? Den Inhalt der Datei an die Datei standard.dio reinkopieren, also hinten anhängen. Aber diese Datei hast du oder irgend ein Tool angelegt, normalerweise gibt es das Verzeichnis EXTRA und diese Textdateien nicht. Hast du mal was in der Art gefunden bei Diodes Inc.?
Anstatt in die standard.dio zu kopieren empfehle ich folgendes. Kopiere diese Datei in das Verzeichnis des Schaltplanes. Dann platzierst du ein Schottky-Diode im Schaltplan. Ersetze dort den Text D an der Diode durch z. B. DI_BAS40. Dann noch ein eSPICE-directive .inc spicemodels_schottky_diodes.txt Fertig.
Danke für die Antworten, habs bei Standard.dio mit eingefügt. Sind ja alles nur Textdateien, also leicht zu bearbeiten. Ich hoffe nur ich denke dran beim Update und sichere diese Dateien vorher...
