Suche " an und ab " schaltbaren Bewegungsmelder, Ohne das beim erneuten anschalten des Bewegungsmelders, sozusagen ein 10-20 Sekunden langer Neustart hingelegt wird. Es soll mit dem Bewegungsmelder Lampe und Sirene geschaltet werden, was den Nachbarn an Licht und Heullton nicht zugemutet werden kann. Erbitte Tipps und eventuelle Produkt Auskunft.
Kann der Bewegungsmelder nicht einfach immer "an" bleiben, und du unterbrichst den Schalt-Ausgang?
Auch Katzen lösen den Bewegungsmelder aus. Da bekommst du so viele Fehlalarme - auf die paar Fehlalarme nach einem Stromausfall kommt es auch nicht mehr an. Einfach neben dem Sicherungskasten einen Schalter für die Sirene.
Noch einer schrieb: > Auch Katzen lösen den Bewegungsmelder aus. Kommt drauf an. Unsere Katze löst den Hof-Bewegungsmelder nicht aus, da er recht weit oben angebracht worden ist und die thermische Fläche der Katze für den Sensor zu klein ist. Durch Wind wird der Hof-Bewegungsmelder aber ab und zu ausgelöst, aber nur bei etwas stärkeren Böen. Die Bewegungsmelder der Treppenbeleuchtung erfassen die Katze. Wenn es drinnen/draußen zu warm ist (>30°C), dann funktioniert weder der Hof- noch der Treppen-Sensor. Sieke Flink schrieb: > Erbitte Tipps und eventuelle Produkt Auskunft. Nimm einfach einen Schalter um das Signal zu deaktivieren. Aus dem Sensorteil kommen drei Leitungen (Vcc, Signal, GND), schalte einfach einen Schalter zwischen Signal und deinem Alarmgeber. Ich habe letztens erst wieder ein 10er-Pack solcher Sensoren für 7,50€ bei eBay gekauft. Link: http://www.ebay.de/itm/191674173404 Zusätzlich löte ich dort immer noch Fotosensoren vom Typ GL5537 ein, damit der Melder am Tage nicht an geht. 50 Stück kosten bei eBay unter 2 Euro. 50-Pcs-GL5537-Photoresistor-LDR-Photoresistance http://www.ebay.de/itm/121411950291
Sieke Flink schrieb: > Suche " an und ab " schaltbaren Bewegungsmelder, Machst du Licht auch "An" und "Ab" ? Ich mache es immer "Aus". Sieke Flink schrieb: > Ohne das beim erneuten anschalten des Bewegungsmelders, > sozusagen ein 10-20 Sekunden langer Neustart hingelegt wird. Gewöhnlich sollte man den Timer auf Null stellen können. Dazu muss man natürlich die Gebrauchsanleitung lesen (können).
Cyborg schrieb: > Gewöhnlich sollte man den Timer auf Null stellen können. Beim *ab*schalten des Sensors wird seine Anlage deaktiviert. Er wird wohl die Spannungsversorgung einfach *zu*schalten um die Anlage zu aktiveren und dann schaltet der Sensor vermutlich ein Relais welches die Alarmanlage auslöst. Es ist glaube ich bei allen Bewegungsmeldern so dass der Ausgang nach dem aktivieren ebenfalls aktiv ist. Damit kann man gleich sehen ob es funktioniert. Man kann es als Feature ansehen welches für den einen eine tolle Funktion darstellt und für den anderen unnütz ist oder sogar nervt.
