Hi, Ich habe einen Acer XF240H, betrieben an einer Geforce 560Ti per DVI Dual Link. Im 60 Hz Modus ist alles super, schönes Bild und gute Farben. Im 120 oder 144Hz Modus sieht das Bild jedoch überstrahlt und blass aus. Wie Gamma+10% und Farbsättigung-20%. Der Kontrast geht ebenfalls flöten sodass die hellen Bereiche nichtmehr zu unterscheiden sind. Am Monitor lässt sich der Effekt nicht kompensieren. Ist das ein generelles Problem bei 144Hz oder liegt das irgendwo am Treiber und lässt sich abschalten?
Beitrag #4873600 wurde von einem Moderator gelöscht.
Danke für deinen sinnlosen Kommentar. Guck dir erstmal selbst so ein Display an und sag das nochmal.
Problem wurde mit der Windows-Eigenen Kalibrierfunktion gelöst. Der Kontrast-Regler musste aufs Minimum gesetzt werden.
Hallo Jimmy, kann es sein das dein Setup auch 3D unterstützt? 144Hz hören sich für mich nach 3D-Video an. Da wird, wenn man eine 3D-Shutterbrille verwendet der Kontrast wirklich nach oben gedreht, weil die Filter weniger Licht durchlassen.
Ne, die 144 sind ein game Modus, der es ermöglicht, ungleichmässige Bildraten zu fahren. Wenn z.B. ein schwieriges Bild erst nach 20ms fertig ist, kommt halt ein 50Hz Bild. ist es schon nach 10ms fertig, dann kommt ein 100Hz Bild. Eigentlich kommt dann andauern ein anderes Bild. Der Monitor flackert aber nicht und ruckelt nicht, weil er intern gescannt wird und zetigerecht aktualisiert. Am Kontrast darf sich da nichts ändern.
