Hallo zusammen Ich möchte folgendes in einer diskreten Schaltung umsetzen. - Pin soll 5V (High) ausgeben, wenn ein Taster lange gedrückt wird (nach ca. 4-5s) - Pin soll 0V (Low) ausgeben, wenn der Taster wieder losgelassen wird. - Wird der Taster kürzer als 4-5s gedrückt, soll der Ausgang immer auf 0V (Low) bleiben. Ich hoffe, die Beschreibung ist verständlich. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Das wäre toll. Vielen Dank.
Mick schrieb: > Kann mir hier jemand weiterhelfen? Das wäre toll. Das geht ganz simpel mit zwei Schmitttrigger-invertern 74HC14 und einem vorteilhaft geschalteten RCD-Glied (Widerstand, Kondensator, Diode). Man könnte sicher auch eine Einschaltverzögerung mit einem Monoflop basteln...
