Hallo Leute, ich habe gerade ein kleines Projekt am laufen und brauche eure Hilfe. Die Stromversorgung wird mittels einer Autobatterie realisiert und die Leitungen von der Batterie werden fest daran montiert. Nun sollen die Leitungen am Verbraucher absteckbar sein, daher habe ich mich für Mess/Labor-Strippen entschieden. Die Steckverbindung an der Box: http://at.rs-online.com/web/p/4-mm-laborsteckverbinder/2358575/ Die Leitungen: http://at.rs-online.com/web/p/4-mm-messleitungen/5070745/ Trotz umfangreicher Recherche ist mir keine bessere Lösung eingefallen. Die Kabel sollen absteckbar und gegen Berührung geschützt sein. Hat jemand von euch eine bessere Idee? Danke für durchlesen und ich hoffe, dass ich den Thread in den richtigen Forumteil gepostet habe.
Hi Nun eine Autobatterie kann man auch Anfassen ohne das man einen Schlag bekommt :) Aber je nach Stromstärke gibt es viele Möglichkeiten. Eine Variante ist zb vom Stapler die Batteriestecker zu verwenden. Die sind schön Hochstromfähig und gibt es auch mit Pilot/Steuerkontakt falls du unter Last Verbinden/Trennen möchtest. Aber genauere Infos warum wie ect dein Steckerproblem ist wäre Hilfreich... Vergiss nur die Sicherung an der Batterie nicht ;)
Hallo Im Modellbaubereich gibt es recht viele Hochstromfähige Systeme die eine relativ geringe Baugröße haben und selbst wenn man sie bei der Modellbauapotheke vor Ort kauft noch bezahlbar sind. Allerdings ist relativ viel Kraft zum Trennen der Verbindung erforderlich- während das zusammenstecken fast immer leicht mit wenig Kraft funktioniert. Robuster und allen möglichen Vorschriften (wichtig bei kommerziellen Einsatz) sind natürlich die verschiedenen Hochstromsteckersysteme wie sie in der Industrie und bei Ladesystemen für Elektrofahrzeuge (jetzt nicht unbedingt das E-Bike) verwendet werden. Aber diese Stecker sind leider immer mechanisch unangenehm Groß und zumindest wenn sie von Europäischen Edelanbieter stammen auch oft "richtig" teuer. Praktikus
Der Verbraucher ist in einer "Box" mit dem Sicherungshalter und der ganzen Elektronik. Das Anfassen ist nicht das Problem, sondern eher der Gebrauch für Festivals und die daraus resultierenden "Probleme". Der Dreck, Feuchtigkeit, Alkohol und die Bedienung von Laien. Deshalb möchte ich die Kabel an den verschiedenen Batterien fest anschließen und einfach nur die Stromversorgung anstecken. Da kann fast nichts schief gehen. ^^ Zu dem Stromstärken: <5A Danke für den Tipp mit den Batteriesteckern. Werde vermutlich darauf zurückgreifen :)
Marvin Z. schrieb: > Trotz umfangreicher Recherche ist mir keine bessere Lösung eingefallen. Nunja, die meisten verwenden da Flachstecker,wie man sie aus dem KFZ-Bereich kennt. Die sind allerdings nicht für hunderte von Steckungen gedacht.
Harald W. schrieb: > Nunja, die meisten verwenden da Flachstecker,wie man sie > aus dem KFZ-Bereich kennt. Die sind allerdings nicht für > hunderte von Steckungen gedacht. Deswegen habe ich an Laborstrippen gedacht: leicht ein/aussteckbar und nützen sich eigentlich nicht ab.
Warum nimmst du keine KFZ Steckdosen mit dazugehörigem Stecker?
Marvin Z. schrieb: > leicht ein/aussteckbar und > nützen sich eigentlich nicht ab. Oder diese: http://www.eventtechnik3000.de/Neutrik-NAC3FCA-PowerCon-Stecker-blau
Neutrik könnte Problematisch geben bei Veranstaltungen da auch andere Geräte diese Stecker verwenden und er ja sagte auch "Laien" könnte des schon beim Kabelsalat vertauscht werden und wenn der andere dann Netzspannung führt oO
Marvin Z. schrieb: >Trotz umfangreicher Recherche ist mir keine bessere Lösung eingefallen. >Die Kabel sollen absteckbar und gegen Berührung geschützt sein. Hat >jemand von euch eine bessere Idee? Ich benutze für alle meine 12V-Verbraucher, KFZ-Normsteckverbinder. Da hast du auch gleich einen Schutz gegen Falschpolung. Diese Technik habe ich in meinem Wohnwagen, all meine Funkgeräte haben diesen Stecker. Meine 12V Batteriekästen für Portabeleinsatz haben auch diese Steckdosen. https://www.reichelt.de/KFZ-Stecker/BST-3/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=30676&GROUPID=6015&artnr=BST+3&SEARCH=kfz%2Bnormstecker https://www.reichelt.de/KFZ-Stecker/BST-21/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=30683&GROUPID=6015&artnr=BST+21&SEARCH=%252A
Kai A. schrieb: > Neutrik könnte Problematisch geben bei Veranstaltungen Die PowerCon schon - es gibt aber auch welche für Lautsprecher (speakON), da besteht zumindest keine Verwechslungsgefahr mit Netzspannung. Wobei man beide für ein privates Projekt einsetzen könnte, wenn man sicher nichts mit Veranstaltungstechnik, Bühnen usw. zu tun hat. Die Neutrik-Steckverbindungen sind auf jeden Fall gut handhabbar, stabil, einrastend, verpolungssicher und können große Ströme - sind aber verhältnismäßig teuer. Günter Lenz schrieb: > Ich benutze für alle meine 12V-Verbraucher, KFZ-Normsteckverbinder. Mir kommen deren Verbindungen immer ein wenig wackelig vor.
Achtung, die Neutrik PowerCon sind nicht zugelassen zum Stecken unter Last (Macht aber trotzdem jeder...) Es gibt aber eine Outdoor-Variante, bei der ist es zugelassen
Danke für die vielen Antworten :) Werde es mit Kfz-Buchsen realisieren.
OK, auf den Steckverbinder haben "wir uns" geeinigt. Die nächste, nicht unwichtige Frage ist die Brandsicherheit! Deine Kfz-Buchsen mit Anschlusskabel sind dafür ausgelegt, dass - auf der Batterieseite!!! - eine Sicherung den Strom begrenzt, bzw. abtrennt, wenn ein Kurzschluss durch "dumm gelaufene" Umstände im Festivalberieb fabriziert wird. Hast du Sicherungen (mechanisch stabil an jeder Batterie) eingeplant UND eingebaut? Sicherungen auf der Verbraucherseite helfen da nicht!
