Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik galvanisch getrennter Signal- oder Schaltausgang mit minimalem Strombedarf?
von Alec T. (803)
Hi zusammen,
Ich suche eine Möglichkeit die Ansteuerung (10-12V am Gate) mehrerer
N-Channel FETs (die FETs werden nur als Schalter betrieben) galvanisch
getrennt nach aussen zu signalisieren.
Die Ausgänge sollen dabei in Reihe schaltbar oder verUNDbar sein (i.e.
Signalisierung ob mindestens ein FET abgeschaltet ist).
Die Schaltung oder das Bauteil sollte minimalsten Stromverbrauch auf
Senderseite haben. Normale Optokoppler verbrauchen im >=1 mA Bereich
soweit ich weiß. <10 uA wären aber wünschenswert. Welche Alternativen
gibt es? Irgendwas kapazitives?
Kann mir jemand n Bauteil empfehlen?
Vielen Dank.
Alec
von LawrenceKraft (Gast)
von Michael B. (laberkopp)
> Senderseite haben.
Welchen Sinn soll das haben ? Der N-Channel schaltet doch sicher viel
mehr als 1mA, also fallen 1mA Zusatzstromverbrauch im Einschaltmoment
nicht weiter ins Gewicht, notfalls kann man den aus dem Laststromkreis
beziehen.
Max. 10uA zur Überwindung einer galvanischen Isolation sind exotisch,
100uA geht mit vielen Optokopplern noch wenn man den Kollektorstrom
unter 50uA belässt, aber 10uA sind ja schon die Leckströme von
Transistoren bei höherer Temperatur.
von Falk B. (falk)
@Alec Tanner (803)
Für einen Logic Level MOSFET reichen 5V und weniger, je nach Typ.
Also sollen alle FETs voneinander galvanisch getrennt sein.
>soweit ich weiß.
Nö. Es gibt auch Low Current Optokoppler, die mit 40uA auskommen, z.B.
HCPL-4701/-4731/-070A/-073A
Und man tut gut daran, NUR solche Optokoppler zu verbauen, denn die
brauchen auf der Ausgangsseite keine Hilfsspannung. Deine FETs brauchen
die.
Dann wird es SEHR aufwändig! Ich hab mal vor vielen Jahren einen
Schaltausgang für einen Industriesensor entwickelt, der durfte
eingangsseitig max. 150uA@3V verbrauchen und sollte dennoch 10kHz
Schaltfrequenz schaffen und noch ein paar weitere "Gemeinheiten".
Letztendlich wurde daraus ein linearer Optokoppler IL300 + Beschaltung.
Aber auch dafür braucht man am Ausgang eine Hilfsspannung.
von Alec T. (803)
LawrenceKraft schrieb:
> Sowas in etwa:
> https://www.mikrocontroller.net/articles/Kapazitiver_Koppler
leider nein, es sei denn ich hab das Datenblatt falsch gelesen. Da steht
wenn ich mich nicht irre das der auch erst ab 1mA losgeht...
Michael B. schrieb:
>> Senderseite haben.
> beziehen.
Geht nicht um die Einschaltströme sondern die Dauer/Ruhestromaufnahme,
da Batteriebetrieb.
Die einzelnen Schaltungen verbrauchen im statischen Betrieb jeweils
unter 100uA. Ich möchte halt die Zusatzbeschaltung so gering wie möglich
halten und ungern den Ruhestrom verdoppeln oder noch mehr...
@Falk and all: sorry, hätte die Gates der FETs wohl nicht ins Spiel
bringen sollen. Das hat wohl eher verwirrt. Die sind (nehm es als
Beispiel) nur die Signalquelle (bzw. high/low).
Kurz gesagt:
Ich suche eigentlich nur etwas um ein (statisches) Logiksignal
(high/low) galvanisch getrennt von A nach B zu übertragen und das mit
möglichst geringem Strombedarf. Ich schau mir die von dir genannten HCPL
mal an. Danke.
> da Batteriebetrieb.
Dann ist ein Optokoppler ideal, der braucht ausgeschaltet 0 Mikroampere,
und nur im eingeschalteten Zustand etwas Strom, zwar mehr als 10uA aber
sicher weniger als durch den eingeschalteten MOSFET fliessen den er
überwachen soll.
Das ist wieder eine andere Situation. Ist es denn wirklich so unmöglich
schwer, einfach mal die Wahrheit rauszulassen, anstatt immer obskurere
Umschreibungen ?
Natürlich, denn
Eben.
