VHDL UART mehrere Vectoren empfangen und einordnen
Gast #4875443
Hallo!
Ich empfange über die RS232 Schnittstelle 16 Bytes, die ich in einen 128
Bit großen Vektor einordnen will.
Ich stelle mir das alles ungefähr wie folgt vor:
Speicher(7 downto 0) <= Byte1
Speicher(127 downto 120) <= Byte16
Ich hab bereits mehrere Ansätze versucht, konnte die gewünschte
Funktionalität jedoch nicht erreichen.
Anbei befindet sich ein Ansatz für den Empfang einzelner Bytes, den ich
derzeit nutze.
Hat jemand eine Idee, wie man das am besten realisieren kann?
Vielen lieben Dank!
Liebe Grüße
--RS232: Empfang
process begin
  wait until rising_edge(CLK);
  rxd_sr <= rxd_sr(rxd_sr'left-1 downto 0) & RXD;
  if (rxbitcnt<9) then    -- Empfang läuft
    if(rxcnt<(Quarz_Taktfrequenz/Baudrate)-1) then
      rxcnt    <= rxcnt+1;
    else
      rxcnt    <= 0;
      rxbitcnt <= rxbitcnt+1;
      rxsr     <= rxd_sr(rxd_sr'left-1) & rxsr(rxsr'left downto 1); --
rechts schieben, weil LSB first
    end if;
  else -- warten auf Startbit
    if (rxd_sr(3 downto 2) = "10") then
      rxcnt    <= ((Quarz_Taktfrequenz/Baudrate)-1)/2;
      rxbitcnt <= 0;
    end if;
  end if;
end process;
RX_Data <= rxsr;  --RX_DATA müsste in den Vektor eingeordnet werden.
RX_Busy <= '1' when (rxbitcnt<9) else '0';
Gast #4875458
Na wo ist das Problem?
Du brauchst einen weiteren Zähler, ich würde einen 20er nehmen und vor
jedem senden der 16 Bytes ein Preambel senden (z.B. "AAAA"). Dann
synchronisierst du gleich. Wie ein Zähler funzt siehst du ja im RS232
Code...
Gast #4875460
Also Entweder du schiebst jetzt die Daten in ein Schieberegister, so wie
du das schon mit den empfangen Bits machst.
RX_Data <= RX_Data(RX_Data'left-8 downto 0) & rxsr;
oder halt mit einem Datenarray
TYPE RX_Type is array (0 to 15) of STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
Signal RX_Data : RX_Type (others => (others => '0');
und dann mit ner schleife halt das Array durchgehen, bis du alle Bytes
empfangen hast.
So in etwa würde ich das zumindest machen ;D
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4875466
Du machst eine übergeordnete FSM, die den Index mitzählt und dann einen
Multiplexer entsprechend ansteuert.
Und dann solltest du dir noch Gedanken machen,  was passiert, wenn du
mal 1 Zeichen "verlierst". Für diese 16 Bytes solltest du also noch ein
Protokoll einführen, das dir das erste Byte zeigt. Am einfachsten könnte
das über ein Timeout geschehen. Wenn zB für 20 ms nichts gekommen ist,
dann ist das nächste Byte das erste der 16 Bytes.
Gast #4875500
Erstmal danke für die zahlreichen Ideen :).
Ich weiß auch nicht wieso, allerdings sitze ich bereits schon länger an
diesen Problem ...
Bezüglich der Idee mit dem Array:
Was für eine Schleife würde man denn da genau nehmen?
Ich bin noch relativ neu und etwas unerfahren :D
Aber das dürfte doch so in etwa aussehen oder?
for i in 0 to 16 loop
Mit einem Schieberegister hab ich selber noch keine Erfahrung ^^.
Wie bereits erwähnt ist das noch ein Beispielcode an dem ich mich
orientiere.
Gast #4875504
Ist ganz simpel, wir nehmen das oben angesprochene Array und einen
Zeiger und schon haben wir ein Schieberegister. Der Zeiger zeigt dabei
immer auf ein Element und kann durch ein äußeres Signal um eins erhöht
und zurückgesetzt werden.
Gruß J
#4875534
> Gruß J
Nein, das ist gerade kein Schieberegister sondern ein RAM.
Ein Schieberegister ist sowas:
signal sr: std_logic_vector(127 downto 0):=(others => '0');
signal uart_data: std_logic_vector(7 downto 0):=(others => '0');
begin
process begin
   sr <= sr(119 downto 0) & uart_data;
end process;
Im Beispiel wird in jedem Takt von rechts etwas reingeschoben und sr(127
downto 120) fällt links raus.
Gast #4876462
So ich habe versucht mich mal etwas schlau zu lesen und habe nun habe
nun den folgenden Ansatz hinbekommen:
--Schieberegister
Generic( weite: natural := 128; --Registerbreite
         schw:  natural :=8     --Schiebeweite
--Schieberegister
SYN_SHIFT: process (CLK)
begin
  if CLK='1' and CLK'event then
    --Links schieben
    YINT <= YINT(weite-1-schw downto 0) & RX_Data;
  end if;
end process SYN_SHIFT;
speicher <= YINT;
Wenn ich nun die 16 Bytes empfange, einsortiere und daraufhin den Inhalt
des gefüllten Vektors erneut verschicke, so entspricht der Inhalt des
Vektors bloß dem letzten Byte.
Empfangene Bytes:
(Byte 1), (Byte 2), (...), (Byte n)
Verschickte Bytes:
(Byte n), (Byte n), (...), (Byte n)
Kann mir jemand erklären wo mein Fehler liegt?
So wie ich das sehe wird der Inhalt zwar nach links verschoben, jedoch
aber auch von dem neusten angekommenen Byte sofort wieder überschrieben.
Wie kann ich das verhindern?
Ich wäre wie immer für jede Idee oder Ansatz sehr dankbar.
Liebe Grüße
Gast #4876553
Vielen Dank soweit für die Ansätze :)
Ich habe das nun wie folgt implementiert...
SYN_SHIFT: process(RXBuff)
begin
  if clk='1' and clk'event then
RXBuff ist ein std_logic Signal, dass bei einem neuen Byte auf ein High
gesetzt wird.
Nach ein paar Testläufen muss ich leider feststellen, dass sich an den
Messungen nichts geändert hat.
Der Prozess sollte doch nun aber bloß dann ausgeführt werden, sofern das
Signal ausschlägt?
Habe ich da etwas falsch gemacht?
Liebe Grüße
#4876597
Du brauchst ein Signal nennen wir es "neues_byte" das wenn ein neues
Byte empfangen wurde für genau einen Takt auf '1' gesetzt wird und sonst
'0' ist.
Dann kannst Du das von weiter oben so erweitern:
signal RX_Busy_buffer: std_logic:='0';
signal neues_byte: std_logic:='0';
begin
process begin
   neues_byte <= '0';
   RX_Busy_buffer <= RX_Busy;
   if RX_Busy_buffer = '1' and RX_Busy = '0' then
      neues_byte <= '1';
   end if;
end process;
process begin -- Das ist Dein Schieberegister
   if neues_byte = '1' then
   end if;
23
end process;
Das kann man natürlich noch deutlich kompakter schreiben, aber so ist es
hoffentlich verständlich. Wenn also Dein RX_Busy von '1' nach '0' geht
wird neues_byte für einen Takt lang '1' und das ist die Bedingung damit
das Schieberegister geschoben wird.
Gast #4876818
> Signal ausschlägt?
Ja :-)
> begin
Die Sensitiviy-Liste ist nur für den Simulator relevant.
Der Synthesizer ignoriert sie.
Wenn Simulation, Synthese und Verhalten übereinstimmen sollen, muß das
so geschrieben werden:
  SYN_SHIFT: process(clk)
  begin
      if RXBuff = '1' then
      end if;
    end if;
  end process;
Oder kürzer (identisch, aber m.E. lesbarer) so:
  SYN_SHIFT: process
  begin
    wait until rising_edge( clk);
    end if;
  end process;
Duke
