Guten Abend! Ich habe einen Proxyserver, der über ein VPN Netz in ein entferntes Netzwerk verbunden ist. Windows PCs sollen jetzt bestimmte URLs über diesen Proxyserver aufrufen (da diese nur aus dem internen Netz zugänglich sind). Kann ich das über Routing Tabellen bewerkstelligen? Beispiel: Anfragen des PCs an IP-Adresse 94.223.41.234 sollen über den Proxyserver laufen, während Anfragen an andere IP-Adressen sollen direkt gehen. Für ein paar gute Tipps wäre ich sehr dankbar! LG Steffen
Steffen schrieb: > Windows PCs sollen jetzt bestimmte URLs über diesen Proxyserver aufrufen > (da diese nur aus dem internen Netz zugänglich sind). Kann ich das über > Routing Tabellen bewerkstelligen? Wenn Du das über Routing machst, brauchst Du einen transparenten Proxy. Der funktioniert nur für reines HTTP, kein HTTPS oder FTP. Das ist daher immer nur ne Notlösung. Besser ist es wenn der Browser direkt weiß daß er mit einem Proxy spricht. Das geht es über WPAD-Dateien. Mit denen kannst Du festlegen welche Hosts oder Domains über welchen Proxy (oder direkt) erreicht werden sollen.
Wenn es über ein Proxy gehen soll, dann hilft Routing nicht weiter https://technet.microsoft.com/de-de/library/cc985335.aspx
Steffen schrieb: > Windows PCs sollen jetzt bestimmte URLs über diesen Proxyserver aufrufen > (da diese nur aus dem internen Netz zugänglich sind). Kann ich das über > Routing Tabellen bewerkstelligen? Ein Weg dazu geht über die Proxy-Autokonfiguration der Browser. Das ist letztlich ein auf verschiedene mögliche Wege in den Browser gelangendes Script, das abhängig von IP-Adresse oder URL den weiteren Weg der Anfrage entscheidet, also ob direkt oder über welchen Proxy. Im Unterschied zu IP-Routing lassen sich damit auch URLs unterscheiden, deren IP gleich ist, oder die sich per Routing nicht erfassen lassen (wie etwa Akamai bei Windows-Updates). PS: Andere waren schneller.
Vielen herzlichen Dank für eure schnellen Antworten. Habe mir jetzt ein Auto-Proxykonfigurations-Skript erstellt und es funktioniert hervorragend und einfach. Schönen Abend!
Steffen schrieb: > Anfragen des PCs an IP-Adresse 94.223.41.234 sollen über den Proxyserver > laufen, während Anfragen an andere IP-Adressen sollen direkt gehen. Ist es ein HTTP oder ein socks proxy? Bei ersterem könntest du versuchen, auf dem defaul gateway mittels nat die verbindung zum proxy server umzuleiten.
