Forum: Haus & Smart Home Strombegrenzung für elektrische Rollläden - Verhindern von Schäden beim Einfrieren
von Gerd T. (blaubart)
ich habe seit kurzen elektrische Rollläden und mein Smarthome fährt
diese morgens zur richtigen Zeit hoch. Heute Nacht ist aber einer
eingefroren und es hat heute Morgen die Lamellen auseinander gerissen.
Gut, dass der Hersteller sagt, ab -3°C darf man die Rollläden nicht mehr
bewegen. Dann sitzt man eben bei Dauerfrost den wochenlang im Dunkeln.
Unglaublich, was die Jungs sich denken.
Dabei wäre doch die Lösung ganz einfach: Man misst den Strom, den der
Motor aufnimmt, und wenn er größer als ein eingestellter Wert ist,
schaltet eine Elektronik das Relais ab. Das Ganze könnte man mit einem
Poti noch etwas feinjustierten. Da ich alle Rollläden einzeln im
Sicherungskasten abgesichert habe, wäre es am einfachsten auf einer
Hutschiene solch eine Messeinrichtung zu montieren und mit den Automaten
zu verbinden.
Nun zu meiner Frage:
Gibt es ggf. solche Messrelais schon? Ich hab mir das Eltako Stromrelais
AR12DX angeschaut, das scheint aber nicht das richtige zu sein. Das
misst wohl die Stromaufnahme eines Verbrauchers und schaltet einen
anderen. Oder sehe ich das falsch?
Gibt es ggf was anderes? Oder wäre es sehr aufwendig so etwas selbst zu
bauen?
Danke
Blaubart
von Christian K. (Gast)
Bau oder Programmier einen Timer der nach typischer Hochlaufzeit + etwas
Sicherheit abschaltet. Der durchgefrostete Motor hält den
Blockierbetrieb durchaus 1-2 Minuten aus. Bei mir macht das eine Siemens
Logo.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
von Amateur (Gast)
Wie Du bereits selber erkannt hast ist die Lösung recht einfach. Noch
einfacher wäre ein Thermometer/Thermoschalter.
Dumm ist nur, das gibt es nicht umsonst, ist kaum als Qualitätsaspekt zu
verkaufen und würde somit die Gewinnmarge drücken.
Fazit: Geiz ist geil.
Das Smarthome hat schon einen Timer. Aber das bringt nix. Der Rollladen
ist in den seitlichen Leisten festgefroren, der Motor zieht mit Gewalt
und reist den Rollladen auseinander. Wenn ich den dann jedesmal
reparieren muss nervt das und auf Dauer ist er dann irgendwann auch
kaputt.
von Eismann (Gast)
Bei deiner "Lösung" sitzt du aber trotzdem im Dunkeln. Wie wäre es mit
beheizten Laufschienen? Oder für den Anfang die Dinger schmieren/mit
einem Mittel gegen Festfrieren behandeln? Aka Hirschtalg für die
Autotür..
Ich sitze dann aber nur im Dunkeln, wenn der Rollladen tatsächlich
eingefroren ist und nicht prophylaktisch ab -3°C. Das ist ein großer
Unterschied. Und ich hab dann auch Zeit den Rollladen in Ruhe zu
enteisen. Mir geht es nur um eine Art Notfall-Elektronik zum Schutz
meiner Rollläden
von Volker (Gast)
Wenn es um das Festfrieren unten an dem Fensterbrett geht ? Am
Sommerabend einen guten Wein  trinken, den Korken vierteln und links
rechts drunter ein Stück setzen.
Hat mir ein Markisenbauer geraten, nach dem einer festgefroren war und
der Motor und ein paar Lamellen ersetzt werden mussten
Nutzt auch nix, ist seitlich in den schienen eingefroren.
von Matthias S. (mat-sche)
oder den richtigen Motor zur Jalusette mit bestellen/anfragen. Es gibt
heutzutage genau solche rollademotoren, die eine Zugüberwachung haben
und selbstständig abschalten, sollte ein Rolladen eingefrohren sein.
Ich weiß, aber Warema hab ich heute angerufen. Zitat Mitarbeiter: Es ist
nicht angedacht so etwas einzubauen. Das braucht man nicht.
von Wolfgang (Gast)
Kommt immer drauf an, was man draus macht.
> Der Rollladen ist in den seitlichen Leisten festgefroren
Der friert nicht von jetzt auf plötzlich fest.
Ziehe ihn nie ganz hoch und lass in bei Frost regelmäßig ein paar
Zentimeter fahren.
Wieso ist die Schiene überhaupt nass?
Schon ein bisschen Silikonfett würde einen (gefrierfähigen) Wasserfilm
verhindern.
von Tommi (Gast)
Ehrlich gesagt sehe ich das als Produktmangel. Selbst wenn man die
Rolllaeden per Handschalter betaetigt, wird man das Abreissen vermutlich
nicht mehr rechtzeitig verhindern koennen.
Dass der Hersteller/Haendler das aber anders sieht, ist klar...
nicht wintertauglich.
-faszinierende Technologie
Ich will halt ne idiotensichere Lösung.
Keiner eine Idee dazu?
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Kauf Dir eine Jalousie.
von Wolfgang (Gast)
Textverständnis?
> verhindern.
nimm Rolläden mit manuellem Gurtzug.
von Lutz H. (luhe)
Die Führungen elektrisch beheizen oder einen beheizten Wintergarten vor
das Fenster bauen.
von Walta S. (walta)
Den Motor austauschen genen einen, der so eine Sicherung bereits
eingebaut hat.
Walta
von Sebastian D. (sebastian_d)
Wie wärs ganz naheliegend mit nem Motorschutzschalter, wie sie bei
Drehstrommotoren gang und Gebe sind? Im Grunde genau was du suchst.
Überstromschutzschalter mit poti einstellbar, fertig für
Hutschienenmontage.
Mit einem MSS könnte man dann 3 Rolladen absichern. Ok, wenn der auslöst
sind dann alle 3 stromlos. Was man gegenüber einem gerissenen
Rolladenpanzer abern mMn gut verschmerzen kann.
Btw, besteht die Möglichteit die Stromkennlinie im Regel- und
Blockierbetrieb zu messen und hier zu Posten? Oder zumindest mit DMM den
Peak-Wert? Ich denke dann kann dir sehr präzise geholfen werden
von mat-sche (Gast)
> eingebaut hat.
Das hatte ich auch schon geschrieben :D
von Paddy (Gast)
Das messen wie schwer der Motor mechanisch belastet wird ist oft sehr
schwierig. Die strom aendert sich nicht viel bei mehr belastung.
Wahrscheinlich kommt das durch das interne Getriebe.
Thermo-fuehler ist deswegen denke ich ein bessere loesung.
von Christian B. (luckyfu)
Ich habe in meinem Bekanntenkreis einige mit Rolläden, mich
eingeschlossen. Wenn irgendwas festgefrohren ist, dann war das
eigentlich immer unten am Fensterbrett. Aber auch das nur bei längerer
Nichtbenutzung. Das der Panzer in den Schienen festgefrohren ist, hab
ich noch nicht gehabt. Normalerweise ist da auch einige Luft, sodaß sich
die Lamellen auch bewegen können. Die sind ja zu allem Überfluss auch
noch gebogen, liegen also im schlimmsten Fall an jeder Seite nur an 3
Punkten an. Ich würde an deiner Stelle versuchen zu ergründen, weshalb
der Panzer bei dir überhaupt festfriert und dieses Problem lösen.
ps.s: Motoren mit Abschaltautomatik gibt es z.B. von Rademacher.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Prima, dann reisst man die Zugfäden halt mit Handkraft.
Ich merke jedenfalls sofort, wenn was klemmt
und dann kann ich handeln ohne dass was kaputtgeht.
von Waldo (Gast)
Wenn die Fenster nicht dicht sind, dann kann warme Luft nach aussen
strömen und dort Kondenswasser bilden. Das friert dann womöglich den
Rolladen fest.
Waldo
von Amateur (Gast)
>eingebaut hat.
Grau ist alle Theorie!
Ein solcher, scheinbar perfekter Motor ist für viele Rollläden geeignet.
Damit muss er auch für viele Gewichte und Reibungskräfte einstellbar
sein.
Also: Viel Spaß bei der Suche nach der idealen Einstellung (oder heißt
das Verstellung?).
Natürlich kann man auch mit halboffenen Rollläden leben. Die
Einstellpunkte sind bestimmt sehr komfortabel zu erreichen.
von Achim H. (anymouse)
Auch kommerziell werden Steuerung mit etwas mehr als Zeitgestuertem
Hoch/Runter angeboten. Damit kann man einen beliebigen Motor nachrüsten.
Irgendwann ist auch eine "Blockiererkennung: Schutz durch Abschaltung
bei angefrorenem Rollladen" eingebaut. Kostet dann aber 40,- statt 15,-.
dann könnte man zusätzliche erhabene Auflagepunkte anbringen,
sodass unten z.B. ein Schlitz von 5mm frei bleibt. Dann friert das
jedenfalls nicht auf ganzer Breite fest, wenns denn mal will
mat-sche schrieb:
>> eingebaut hat.
Hab ich gesehen. Sind halt leider sehr viele Nichtleser unterwegs, da
hilft nur wiederholen.
Walta
Gerd T. schrieb:
> Hallo,
Wie alt? - evt. Grantie? Gekauft als Ware oder als Bauleistung?
Cover my Ass. Macht jeder.
Eben. mach das.
Hat der Motor sonst gar keine Überlastsicherung?
> zu verbinden.
In der Summe aller Motoren kannst du den Blockiertstrom eines einzelnen
Motors aber nicht sicher bestimmen.
Abhilfe: Programmiere die Rolläden so, dass sie nacheinander hochfahren.
Dann ist das Delta-I deutlicher.
Als hübschen Nebeneffekt freut sich der Netzbetreiber über weniger Last.
Miss doch mal Blockiertstrom und Laufmomentstrom eines Motors. Dann bist
du klüger.
Ja, nennt sich Maximalunterbrecher/Leistungsschalter. Danfoss CTI; ABB,
Schneider-Elektrik ...
Bei einem Danfoss CTI15 047B3051 lässt sich die Schwelle auf min 0,25 A
einstellen. Das reicht aber wohl nicht. Ausserdem ist die Schwelle wohl
nicht steil genug.
siehe selbst im Datenblatt:
http://files.danfoss.com/technicalinfo/dila/04/ICPDC00C202.pdf
und vgl. mit deinen Messdaten.
Von hinten durch die Brust ins Auge gehts:
V1 und V2 in Reihe. Wenn I über V1 zu gross wird V2 abgeworfen.
Nach max 120 sek startet der nächste Versuch.
Aber das ruckelt und geht auch kaputt
Putzen. Silikonfett. Abtropfspalt halten. Bessere Zugfäden.
und hoffen das der Motor einen Überlastschutz hat.
> bauen?
Eine genau abstimmte Feinsicherung?
Die brennt im Blockierfall weg, das Rollo bleibt unten und die Sicherung
muss getauscht werden.
Selber einen Ringkernstromwandler
von oszi40 (Gast)
Silikonspray ist schon mal ein Anfang, um das Kleben in den
Führungsschienen möglchst lange zu verhindern. Wo Silikon ist, ist kein
Wasser. Ob allerdings die restliche Mechanik bei -10 Grad noch leicht
genug läuft? Leider ist auch Schmutz im Spiel. Statt bei x Grad könnte
man auch bei überhöhtem Strom abschalten oder sogar das Messergebnis bis
aufs Handy schicken ...
von Chris K. (kathe)
Hab auch schon viel unternommen.
Nimms in kauf geh raus die Totalüberwachung des Rolladens kann nicht
funktionieren.
Ich habe einen Rolladen und je nach Wetterlage Wind usw. muss ich manch
mal den geschlossenen oder offenen Rolladen wieder freigängig machen
denn der Wind drückt den Schnee in die Führungsschienen oder dazwischen.
Bei Offen passiert folgendes der Schnee wird zusammengedrückt Rolladen
bleibt  hängen beim herunterfahren.
Bei CLOSED festgefroren. -> Wie im Auto Lösen versuchen und mit Talkum
Puder versuchen zu verhindern.
Vorsichtig versuchen per Hand zu Lösen.
Sei ein Mann und schipp den Schnee weg dabei mal ganz einfach daran
Denken das kommt immer mal wieder vor und mal nachschauen ob die
Führungsschiene voller Schnee ist und per Hand vorher reininen.
Die Lösung ist so einfach:
Schalte den Denkaparat vorher ein verrechne das Betriebswirtschaflich
sehe aus dem Fenster wenn Möglich und wenn der Rolladen nicht sofort
sich von der Kante nach Oben bewegt halte ihne an.
Dann wirst du erkennen:
Heizen der Führungsleisten ist wie ein dauernd geöffnetes Fenster.
Stromerkennung ist sehr schwierig da evtl. die Abschaltung des Motors
kurz bevor sich die Abschlusschiene sich vom Boden löst schon
abgeschalten hat obwohl alles noch im grünen Bereich ist nur der Peak
hat deine Protection schon ausgelöst....
BWL:
Spare das Fitnessstudio ein, ermuntere die Mitarbeiter dies als Übung zu
sehen. Weiterhin wird die Gesundheit gefördert da sich der TO auch mal
zwischen verschieden Temperaturen arbeiten muss.
Das entspricht doch schon einem Saunagang.
von Michael R. (mr-action)
Also auch, wenn es schon zwei mal gesagt wurde: Du solltest einfach
Motoren mit Zugüberwachung einbauen und schon is der Drops gelutscht...
Die sind nicht nur praktisch sondern auch noch einfacher einzustellen...
Die Zugkraft für runter dreht man auf das Minimum und die für Hoch so,
das er wenn er ganz unten ist anfährt plus etwas Reserve... Die
Endpunkte erkennt er automatisch durch die Zugüberwachung und wenn was
festgefrohren ist, bleibt er einfach stehen...
Mega praktisch und läuft bei meinen Eltern so schon seit Jahren!
von Einfach so (Gast)
Hallo
ich hab jetzt nicht alles durchgelesen, besitze aber selbst "normale"
Hand betätigte Rollläden die mir noch nicht eingefroren sind.
Aber es ist eine Riesenfrechheit das manche Hersteller es nicht schaffen
(teilweise wohl auch nicht wollen "Nicht vorgesehen") einen
wartungsfreien und sicher funktionierenden motorbetriebsenden Rollladen
zu bezahlbaren Preisen an zu bieten.
Und wer jemals sich mit einen Rollladenbauer oder auch nur den nackten
Rollladen (Selbsteinbau) auseinander gesetzt hat weis:
"Geiz ist Geil" ist einfach nur ein frecher Vorwurf ohne jeglichen
Hintergrund - bei Rollläden gibt es nichts, aber auch gar nichts für
kleines Geld.
Wenn ich mir vorstelle das ich für einen Rollladen insgesamt viele
mehrere hundert Euro (Also bis tatsächlich zum eigentlichen Zweck
nutzbar und alles notwendige drum herum fertig) zahlen muss, erhebe ich
den Anspruch das dieser mindestens 10 Jahre Wartungsfrei und ohne
besondere Pflege (gut dreckig dürfen die schon werden - also Reinigen
aus rein optischen(!) Gründen sei da mal ausgenommen) zuverlässig
funktioniert - obwohl eine Lotuseffektbeschichtung sollte heute auch bei
den preiswertesten Rollladen Standard sein.
Der "Geiz ist Geil" Vorwurf ist bei Rollläden (genau wie beim Isolieren,
Dach, Autoersatzteilen, jegliche Handwerker und Juristendienstleistung)
einfach nur frech wie jeder bestätigen kann der solche Dienste und Waren
schon in Anspruch nehmen musste.
Einfach so
