Hallo, bei einer neuen Firmenhalle würden wir gerne die Lichtschaltung automatiesieren. Zum Einsatz sollen dazu einige Bewegungsmelder/Lichtsensoren zum Einsatz kommen. Alles keine gro0e Sache an sich. Ein Aufbau über VPS ist nicht erwünscht. Nun stellt sich die Frage, ob sich hier eine 230VAC oder 24VDC Variante in Frage kommt. Das "Problem" ist, das Teilweise die Eingänge über längere Leitungen erfolgen muss. Hier sind baubedingt teilweise 80m möglich (Hin und Rückweg). Alternativ müsste ich die Sensoren über 230V auswerten und das Signal mittels Relais umsetzen. Die Ansteuerng der Lichtgruppen spielt keine Rolle. Angesteuert werden diese über hinter die SPS geschaltete Relais.
Verschoben durch User
Stefan S. schrieb: > Nun stellt sich die Frage, ob sich hier eine 230VAC oder 24VDC Variante > in Frage kommt. Das "Problem" ist, das Teilweise die Eingänge über > längere Leitungen erfolgen muss. Hier sind baubedingt teilweise 80m > möglich (Hin und Rückweg). Wo genau siehst du hier Probleme ? Der Steuerung per "miniSPS" ist dich genau für solche "kleinst" Aufgaben gemacht worden. Die 24DC Versionen machen Logisch "1" Typischerweise ab ca. 12 Volt damit hast du kannst du dir in der Theorie ca. 50% Spannungsabfall leisten. Da wären dann etliche 80 Meter mehr Steuerleitung....
Außerdem hat nur die Niederspannungs-LOGO Analogeingänge. Da kann man beispielsweise ganz einfach einen Spannungsteiler aus Widerstand/Fotowiderstand dran tüddeln um die Umgebungshelligkeit Softwaremäßig auszuwerten.
CPLDhm schrieb: > Außerdem hat nur die Niederspannungs-LOGO Analogeingänge. > Da kann man beispielsweise ganz einfach einen Spannungsteiler aus > Widerstand/Fotowiderstand dran tüddeln um die Umgebungshelligkeit > Softwaremäßig auszuwerten. Ähm, bei 80 Meter Entfernung? Ob du nun eine Logo oder eine easy einsetzt... 24VDC oder 220VAC ist vollkommen egal. > Alternativ müsste ich die Sensoren über 230V auswerten und das Signal > mittels Relais umsetzen. Mach das, die paar Relais machen das Kraut nich fett und du hast Ruhe vor den Störeinflüssen.
Chris D. schrieb: > Ähm, bei 80 Meter Entfernung? In diesem Fall bräuchte man wohl geschirmte Leitung... Aber eventuell befindet sich ja in der Nähe der Logo Steuerung ein Fenster. Die Anregung habe ich übrigens von hier: http://www.frickelzeugs.de/logo-programmierung/helligkeitssensor-fuer-die-logo/ Dort wird auch ein dimensioniertes Beispiel gezeigt. Ist bei mir ebenfalls für Rollläden im Einsatz und läuft absolut störungsfrei.
