Hallo beieinander Hoffe ich werde nicht gleich zerrissen, da das Thema beinahe täglich dran kommt. Zu meiner Ausgangsposition. Ich will mit meinen uC einen Motor steuern. Mein uC ist ein MSP430Fr5969. Der Motor(Nidec) ist ein BLDC Motor mit enthaltener Elektronik. Der Motor hängt an einer 24V Versorgung und braucht nur noch Steuersignale. Also ein PWM Signal von 20 bis 30Khz und einer Spannung von 0-5V. Davor habe ich einen Motor benutzt, der invertiert reagiert hat -> Bei 0V Vollgas und dann steigender Spannung wird die Drehzahl reduziert. Mit meinem 3,6V Ausgang am MSP430 gut lösbar. Nur der andere Motor macht das genau anders rum. Ergo muss ich das PWM verstärken um auf meine volle Drehzahl zu kommen. Ich habe mir gedacht, eine einfache Transistorschaltung sollte das schon regeln. Leider kam dabei Grütze raus. Viele Oberwellen, die der Motor nicht mag und ich kann nicht von 0-5V regeln. Eher von 2V bis 5,5V und die Flanken sind nicht steil genug. Meine Frage, wie kann ich die Schaltung verbessern? Mit einem Kondensator die Oberwellen minimieren? und einer Spule die Flanke verbessern? Momentan habe ich noch bei 0V, das der Transistor durchschaltet, das ist auch noch nicht das gelbe vom Ei. Habt ihr Anregungen für mich? Vielen Dank!
Sim_Sam_Sum schrieb: > Davor habe ich einen Motor benutzt, der invertiert reagiert hat -> Bei > 0V Vollgas und dann steigender Spannung wird die Drehzahl reduziert. Mit > meinem 3,6V Ausgang am MSP430 gut lösbar. > Nur der andere Motor macht das genau anders rum. Ergo muss ich das PWM > verstärken um auf meine volle Drehzahl zu kommen. So richtig schlüssig ist deine angebliche Schlussfolgerung nicht. Sim_Sam_Sum schrieb: > Viele Oberwellen, die der Motor nicht mag ?!? > und ich kann nicht von 0-5V regeln. Eher von 2V bis 5,5V Aus deiner Schaltung kämen an PWM höchstens 3V raus. Dein Motor-Eingang wird also einen Widerstand nach +5V enthalten, den du hier nicht zeigst. Wahrscheinlich reicht
1 | +5V |
2 | | |
3 | 1k |
4 | | |
5 | +--- PWM |
6 | | |
7 | MSP430--1k--|< BC548 |
8 | |E |
9 | Masse |
Und das invertiert auch gleich die Polarität.
Michael B. schrieb: > Sim_Sam_Sum schrieb: >> Davor habe ich einen Motor benutzt, der invertiert reagiert hat -> Bei >> 0V Vollgas und dann steigender Spannung wird die Drehzahl reduziert. Mit >> meinem 3,6V Ausgang am MSP430 gut lösbar. >> Nur der andere Motor macht das genau anders rum. Ergo muss ich das PWM >> verstärken um auf meine volle Drehzahl zu kommen. > > So richtig schlüssig ist deine angebliche Schlussfolgerung nicht. Der eine Motor nimmt 0-5V. Aber bei 0V ist er auf voller Drehzahl und bei 5V Stillstand. Der andere Motor ist bei 5V auf voller Drehzahl und bei 0V auf Stillstand. Da der MSP430 nur 3,6V kann, kann ich nicht die volle Drehzahl einstellen. > Sim_Sam_Sum schrieb: >> Viele Oberwellen, die der Motor nicht mag > > ?!? Momentan bekomme ich starke Überschwinger beim schalten. Die Elektronik ist ziemlich sensibel, die raucht gerne ab, wenn sie mehr als 5V sieht. >> und ich kann nicht von 0-5V regeln. Eher von 2V bis 5,5V > > Aus deiner Schaltung kämen an PWM höchstens 3V raus. Dein Motor-Eingang > wird also einen Widerstand nach +5V enthalten, den du hier nicht zeigst. > > Wahrscheinlich reicht +5V > | > 1k > | > +--- PWM > | > MSP430--1k--|< BC548 > |E > Masse > Und das invertiert auch gleich die Polarität. Ich probiere, dass gleich mal aus und schau was dabei rauskommt. Danke schonmal :)
