Hallo zusammen, für die Steuerung von Ventilen und Heizpatronen stehe ich vor einem Problem der Teileauswahl. Beim Zusammenschrauben hilft mir später ein Elektriker (wegen 230 Volt), allerdings hat dieser keine Zeit mir bei der Planung zu helfen. Mir stehen *5VDC Steuerspannung mit nur 2,5mA zur Verfügung (von http://www.de.mccdaq.com/usb-data-acquisition/USB-2408-2AO.aspx). Außerdem hab ich noch eine 24VDC und 230VAC Ebene im Schaltschrank. Beim Kauf des Messmoduls hab ich nicht aufgepasst, dass mit 2,5mA kein SSR angesteuert werden kann und schon bin ich am Ende meines Elektronikwissens... Die Magnetventile schalten bei 24VDC und 6 Watt. Die Heizpatronen benötigen 230VAC und haben 200 Watt. Meine Idee momentan ist den Transistor *MOSFET BUZ60* zu benutzen, damit mein Steuersignal auf 24 Volt angehoben wird. Zum Schalten der 230 Volt würde ich ein SSR verwenden. Was muss ich bei einem Transistor alles berücksichtigen? Werden da zusätzliche Widerstände, Kondensatoren, ... benötigt? In der besten Hoffnung in diesem Forum Hilfe zu erhalten, Jakob
Ich weiß ja nicht, wo du gelesen hast, aber ich lese hier: max. 150mA/Ausgang, bzw. alle Ausgänge in Summe nicht mehr als 150mA. Macht also wenn alle 8 Ausgänge belegt sind schonmal 18,75mA. Sink current capability: 150 mA max (continuous) per output pin 150 mA max (continuous) for all eight channels
Ein Mosfet ist hier nicht unbedingt nötig, Ein Bipolartransistor tut es ebenso und ist "robuster". Der BUZ 60 ist mit 5,5A/400V auch total fehl am Platz, nicht extra kaufen bzw. für andere Zwecke aufheben! Dein Magnetventil braucht 250 mA, Spannung ist 24 Volt, da könnte schon ein BC337 seinen Dienst verrichten. (Wenn Masse von 5V und 24 V die gleiche sind) Beim Worst Case-beta (Stromverstärkung) von 100 brauchst du 2,5 mA Steuerstrom. Dieses geringe Beta tritt aber eher bei hohen Kollektorströmen auf, beim 337 also Richtung 800mA. Wenn du den Basisvorwiderstand auf 2 mA auslegst, also:
Dann kannst du die Relais und Magnetventile mit einer solchen Schaltung ansteuern. Bei den Ventilen die Freilaufdioden nicht vergessen, beim SSR schaden sie aber auch nicht. Die SSRs werden sicher weniger Strom brauchen, aber ein wenig mehr Basisstrom als benötigt kann auch nicht schaden, da wird der Transistor nur noch etwas übersteuert und Uce verringert sich.
Lies nochmal schrieb: > Ich weiß ja nicht, wo du gelesen hast, aber ich lese hier: max. > 150mA/Ausgang, bzw. alle Ausgänge in Summe nicht mehr als 150mA. Macht > also wenn alle 8 Ausgänge belegt sind schonmal 18,75mA. Danke für den Hinweis. Ich benutze 2 unterschiedliche Messwertaufnehmer. http://www.de.mccdaq.com/PDFs/specs/USB-2408-Series-data.pdf http://www.de.mccdaq.com/PDFs/specs/USB-1608G-Series-data.pdf jeweils mit 8x Ausgängen. Der eine hat 2,5mA und der andere die errechneten 18,75mA. Muss ich deswegen nun unterschiedliche Transistoren verwenden? Ginge der BUZ60 bei meiner Problemstellung? Ein Kollege wollte mir diesen empfehlen und hat davon noch welche rumliegen... Ob der Preis pro Schaltung ein paar Euro teurer wird, spielt dabei keine Rolle (Gesamtwert der zu steuernden Anlage >25k€) Ansonsten pack ich erstmal in den Warenkorb bei Conrad: Bestell-Nr.: 1184203 - 62 Bestell-Nr.: 140536 - 62 Gehe ich recht in der Annahme, dass die Sperrspannung und Durchbruchsspannung bei der Schutzdiode größer als meine anliegenden 24V sein müssen? Vielen Dank schon mal!
Jakob X. schrieb: > Ginge der BUZ60 bei meiner Problemstellung? Ein Kollege wollte mir > diesen empfehlen und hat davon noch welche rumliegen... Ob der Preis pro > Schaltung ein paar Euro teurer wird, spielt dabei keine Rolle > (Gesamtwert der zu steuernden Anlage >25k€) Wenn die schon rumliegen und der Preis egal ist, dann will ich nichts gesagt haben :> Der Mosfet ist kein Logic-Level-Typ, d.h. bei 5V schaltet er nicht richtig durch. Bei 3V (Threshold-Spannung) beginnt er erst zu schalten. Im Diagramm für dieses Verhalten lese ich bei 5V GD-Spannung einen Widerstand von 1,2 Ohm ab, bei 4,5V sind es 1,6 Ohm (bis ca. Faktor 2 wenn er warm wird). Macht keine 200 mW und TO-220 kriegt 1 Watt weggekühlt ohne Kühlkörper. Trotz "falschem" Mosfet sollte das also funktionieren. Bei deinen 250 mA kann musst du dann mal gucken, wie der sich verhält, also wie viel Spannung im durchgeschalteten Zustand (ruhig eine Weile ein lassen, dann ist der Mosfet auch ein wenig warm und hochohmiger) über der Schaltstrecke anliegt. Diese Spannung mal deine 250 mA sollte unter 0,5 Watt liegen (2 Volt) dann würde ich das ganze als zuverlässig betrachten. Ich glaube auch nicht, dass die Ventile dir diese 2 Volt übelnehmen werden. Bzgl. der Ansteuerung des Gates macht es Sinn, einen Widerstand (z.B. 470R, wenn du definitiv unter 2 mA bleiben willst, dann 2,2k) analog einem Basiswiderstand vorzuschalten, weil sonst Stromspitzen beim Schalten auftreten, die deine Steuerkarte überfordern könnten. Je größer der Widerstand, desto langsamer wird der Schaltvorgang, aber das sollte ja bei dir keine Probleme machen, wenn du Mechanik/Heizungen schalten willst.
Jakob X. schrieb: > Ansonsten pack ich erstmal in den Warenkorb bei Conrad: > Bestell-Nr.: 1184203 - 62 > Bestell-Nr.: 140536 - 62 Ganz vergessen. Den Transistor brauchste nicht unbedingt, kannst ja doch die Mosfets nehmen, schadet aber auch nicht, mal ein paar von der Sorte auf Halde zu haben, kost ja nichts. Du brauchst keine Supressordiode, schade ums Geld und technisch nicht notwendig. Nimm Stattdessen eine 1N4004 (herkömmliche Gleichrichterdiode die 1 A und 400 V aushält). Ich verwende immer 1N4007, geht bis 1000V und kostet ähnlich wenig. Vielleicht hat ja dein Kollege noch was passendes rumliegen, muss nur eine Stinknormale Gleichrichterdiode sein und sagen wir mal 50Volt aufwärts sperren können. Jakob X. schrieb: > Gehe ich recht in der Annahme, dass die Sperrspannung und > Durchbruchsspannung bei der Schutzdiode größer als meine anliegenden 24V > sein müssen? Ja, da hast du recht, und die 4004 bzw 4007 hält auch (wie dein BUZ, Smiley) noch viel mehr aus, schadet auf keinen Fall, kosten tut sie nichts. Bei der Diode auf die Polung achten (Strich auf dem Gehäuse nach +)!
