AVR Counter Interrupt
Gast #4877619
ich nutze einen Timer als Counter. Gezählt wird der Quarz über einen
Prescaler, um einen niedrige Frequenz möglichst genau zu messen. (aufs
hz genau)
Ich nutze den overflow interrupt, wenn der timer vollgelaufen ist um
intern die überläufe zu merken, und später zum timer hinzuzuaddieren.
soweit kein problem. Momentan macht das eine schleife im hauptprogramm
die den timer startet und stoppt und dann den timer ausliest. Dazu muss
ich aber den avr bei 16mhz laufen lassen, damit das abfragen des
Takteingangs schnell genug ist. ich habe bereits bei 8mhz deutliche
messschwankungen)
Gibt es eine möglichkeit das zB nach zwei fallenden flanken der zähler
gestoppt und dann ein Interrupt ausgelöst wird? (also wenn man den timer
als counter betreibt?)
Gast #4877626
Hallo Basti,
was zählt bei Dir die externe Frequenz ?
a) ein Hardwarezähler oder
b) das Programm ?
Es gibt verschiedene Messverfahren, i.a. liegt die max. zählbare
Frequenz bei ~ Takt der CPU / 2.5, ohne Vorteiler.
Gast #4877632
Ja per Software in Verbindung mit einem "Hardware" Interrupteingang geht
das immer, natürlich benötigt das Erreichen einer ISR auch einige
Taktzyklen, bis dann der relevante Code ausgeführt werden kann.
Zeige bitte dein komplettes Programm.
Gast #4877640
timer0 zählt die 16mhz der CPU bei einem 8er prescaler
die zu messende frequenz liegt zw 0-1000hz
die hauptschleife wartet auf low pegel und startet den timer
wenn der pegel das nächste mal auf 0 geht wird der timer gestoppt und
der timerwert und die gemerkten überläufe aufaddiert und die frequenz
berechnet. Es wäre aber ser schön wenn das starten und stoppen des
timers in hardware zu realisieren ginge
do
loop until speed_in=0 'Wait for input low
enable timer0
start timer0
timer0=0
   do
   loop until speed_in=1
   do
stop timer0
counts=256*timer0_ov  'variable aus dem überlauf interrupt
counts=act_counts+timer0 'gezählte rest kommt hinzu
duration=duration_8*counts 'mit der impulsdauer multiplizieren
(1/16Mhz*8)
freq=1/duration
#4877822
> berechnet.
Du machst also in Wirklichkeit eine direkte Periodendauermessung deines
Eingangssignals.
Das ist im Detail maximal ungeschickt. Es besteht keine Notwendigkeit,
den Timer zu stoppen oder auf 0 zu setzen. Einfach bei jedem Wechsel des
Eingangssignals von H auf L den Timer auslesen und die Differenz zum
Timerwert beim vorigen Mal bilden. Der Timer läuft dabei einfach durch
und der Überlaufzähler wird einfach wie ein höherwertiges Wort des
Timers betrachtet.
Also z.B. 16-Bit Timer (in Hardware) + 16-Bit Überlaufzähler ergibt
einen 32-Bit Zähler. Damit kannst du bei 8MHz Quarzfrequenz bis 0.002Hz
Eingangsfrequenz messen. Gleichzeitig hast du bei 1kHz Meßfrequenz noch
8000 Ticks entsprechend 0.125Hz Auflösung.
Wenn du jetzt das Signal nicht in einer Endlosschleife abfragst, sondern
einen Interrupt dafür nimmst, dann wird das noch genauer.
Dann lies mal das Kapitel über die Capture-Einheiten der Hardware-Zähler
im AVR.
