Hallo, ein 12V-Verbraucher soll einmalig für 10 Minuten eingeschaltet werden, danach soll die Ansteuerung deaktiviert sein. Das Steuersignal ist dabei die ganze Zeit aktiv, soll aber keinen Neustart auslösen. Treppenlichtautomat und Badlüfter-Nachlaufrelais können das glaub nicht. Gibt es so etwas fertig zu kaufen, oder muss ich löten und programmieren? Gruß, Dieter
Hallo, vielleicht hilft dir das weiter. Dort gibt es freiprogrammierbare Module. https://www.we-online.de/web/de/intelligente_systeme/produkte_neu/steuerungen_sensoren/iccs_kleinsteuerungen/kleinsteuerungen.php
Nach Einschaltwischrelais oder Universalzeitrelais suchen.
Dieter S. schrieb: > ein 12V-Verbraucher soll einmalig für 10 Minuten eingeschaltet werden, > danach soll die Ansteuerung deaktiviert sein. Aha, und danach muss man ein neues Zeitrelais kaufen?
Wenn du löten kannst würde ich einen 74HC4538 nehmen. Der erfüllt Deine Anforderungen und benötigt nur wenige externe Bauteile. Eine RC-Kombination für die Zeiteinstellung und entsprechende Beschaltung für die Last. Eine kleine Lochrasterplatine reicht für den Aufbau.
Löten wollte ich ja nicht. Danke erst mal an Robert und Dominik! Ich wusste gar nicht, was ein Wischrelais ist. Es gibt ja unzählige kleine, preiswerte Timer-Module, aber es ist schwer herauszufinden, was sie können. Kann mir jemand vielleicht eins von diesen empfehlen? http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=%28Timer%2CZeitschalter%2CZeit-relais%29+%28modul%2Cmodule%29&LH_PrefLoc=2&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X%28Timer%2CZeitschalter%2CZeit-relais%29+%28modul%2Cmodule%29+-%28chip%2Crtc%2Carduino%29.TRS0&_nkw=%28Timer%2CZeitschalter%2CZeit-relais%29+%28modul%2Cmodule%29+-%28chip%2Crtc%2Carduino%29&_sacat=0
So etwas müsste für dich geeignet sein. Zuverlässige Lösung: http://www.miunske.com/de/produktkatalog/elektronik/zeitrelais/impulsrelais/n2-1651-8100 Bastellesung: http://www.ebay.de/itm/Automatische-12V-LED-Digital-Delay-Timer-Steuerelement-Relaismodul-Relay-Module-/301807294301?hash=item46451dd75d:g:68IAAOSwcBhWVDS~ Sollte funktionieren, die Beschreibung ist aber sehr schlecht P1-1 mit der lauf auf dem Öffnerkontakt.
