Hallo, ich habe vor, aus einem Tablet (Surface RT) ein Smarthome Display zu bauen. Das Tablet kann z.B. über einen Bewegungsmelder oder Türkontakte aktiviert werden, welche ein Relais schalten. Um das Tablet zu Wecken habe ich überlegt, eine Bluetooth HID Tastatur zu verbinden (Leider konnte ich noch nicht testen, ob das Bluetooth im Standby dauerhaft an bleibt), da neben dem aufwecken auch der Sperrbildschirm durch Tastendruck verschwinden muss. Leider finde ich keinerlei Bluetooth HID Module (Bluefruit EZ-KEY wäre Perfekt) die verfügbar sind und ohne großen Aufwand klarkommen. Was meint ihr, könnte ich so einen einfachen Bluetooth Adroid Gamecontroller nehmen und an einen der Taster mein Relaiskontakt anlöten? Ich habe Angst, das diese Gamepads in einen Energiesparmodus fallen und die BT Verbindung trennen. Das gleiche Problem vermute ich, wenn ich eine normale Tastaur nehme und dort die Kontakte anlöte(was auch noch sehr schwer ist, wegen Folien). Viele grüße
Du könntest eine USB-Tastatur bzw. ein minimalistisches USB-HID z.B. auf Basis von V-USB anschließen, das für den Entsperrvorgang die gewünschte Tastensequenz schickt. Vorteil: Kein Bluetooth. Wird das Surface-Tablet nicht auch aufgeweckt, wenn das optionale zugehörige "Type Cover" (oder wie das heißt) abgehoben wird? Das funktioniert AFAIK mit Magneten, die im Tablet verbaute Kontakte betätigen. Das ist vielleicht noch einfacher nachzubilden, und mit einem Neodymmagneten kannst Du es erstmal rein mechanisch ausprobieren.
Hallo, ja über den Type-Cover Eingang hätte ich es gerne gemacht. Allerdings ist dieser sehr schlecht dokumentiert. Was ich herausgelesen habe, erfolgt die Erkennung nicht mit Magneten (habe ich auch getestet) sondern über den Nährungssensor, aber nur wenn die Tastatur auch richtig erkannt ist. USB ist etwas blöd, da der Anschluss Seitlich liegt und ich das Tablet nicht in einen Rahmen bauen wollte. Wäre aber die alternative, mit einer USB tastatur habe ich es auch bereits so getestet.
Hallo, ich habe nun mal weiter getestet und zwar mit so einem 5€ China Gamepad. Leider tritt genau das ein, was ich vermutet habe. Das Teil schaltet nach 8 min ohne Tastendruck ab. Ansonsten funktioniert das System, aber dadurch das ich erst das Modul wieder starten muss (3,1 Sek. bis Verbindung) und dann erst den Tastendruck auslösen kann, taugt das ganze für einen bewegungsmelder nur bedingt. Gibt es auf dem Markt wirklich kein einfaches HID Modul zur Zeit?
M4st3rM schrieb: > Leider tritt genau das ein, was ich vermutet habe. Das Teil schaltet > nach 8 min ohne Tastendruck ab. Dann betätige alle paar Minuten eine Taste, die kein Zeichen erzeugt, wie z.B. eine Shift-Taste. (Natürlich nicht Du von Hand, sondern Dein das ganze steuernder µC soll das machen).
Leider gibt mir das Gamepad nur 4 Tasten + Maus vor. Alle Tasten wecken das Tablet. Und ein Tastendruck auf den On-Taster hindert das Gamepad ncht am Standby. Angesteuert wird das ganze übrigends über einen 4-Fach Digitalausgang von Homematic, welcher über Koppelrelais einmal den On-Taster des Gamepads und den W-Taster am Gamepad ansteuert. RN42 käme als Modul in Frage, ist aber wieder mit hohem Aufwand verbunden (Platine, Programmierung)
