Hallo, ich habe eine GEforce GTX 750Ti bei Mir verbaut. Die Grafikkarte selber besitzt keinen HDMI Anschluss, aber der Rechner hat noc heinen frei. Wenn ich nun einen Monitor über die HDMI Verbindung anschließe, kann dieser dann trotzdem von der Grafikkarte betrieben werden?
Falls die GTX Dvi hat, organisiere dir doch einen Adapter. Die Onboardgrafik dürfte deaktiviert sein, wenn eine Graka im Slot auf dem Board steckt.
Nein, das geht nicht. Der HDMI-Anschluss am Rechner ist der HDMI-Anschluss der internen Grafikkarte und wird folglich auch von jener mit Daten beliefert. Deine 750Ti hat mit der von dir erwähnten HDMI-Buchse nichts gemeinsam. Wie Felix angedeutet hat, besorgst du dir einen DVI auf HDMI-Adapter für ein paar Euro und du hast, was du willst.
??? ?. schrieb: > Nein, das geht nicht. Falsch! Man kann die dedizierte Grafikkarte mit der internen Grafik per Software koppeln.
Krazy-8 schrieb: > Falsch! Man kann die dedizierte Grafikkarte mit der internen Grafik per > Software koppeln. Natürlich! Dazu rendert die externe Grafikkarte die Bilder, komprimiert die dann, schickt die an die CPU, die die Bilder wieder dekomprimiert und über die interne Grafikkarte über HDMI ausgibt. Und deinen Prozessor zerreißts in der Zwischenzeit. /Satire off Geht natürlich nicht. Prinzipiell ist es zwar denkbar, dass du Zwei Montiore (einen HDMI, einen DVI) betreiben kannst, aber richtig froh wirst du auch nicht werden. Besorg dir nen Adapter.
ui schrieb: > Krazy-8 schrieb: >> Falsch! Man kann die dedizierte Grafikkarte mit der internen Grafik per >> Software koppeln. > > Natürlich! Dazu rendert die externe Grafikkarte die Bilder, komprimiert > die dann, schickt die an die CPU, die die Bilder wieder dekomprimiert > und über die interne Grafikkarte über HDMI ausgibt. Und deinen Prozessor > zerreißts in der Zwischenzeit. > /Satire off > > Geht natürlich nicht. Sonderlich viel Ahnung von der Materie hast du nicht. Einige Intel CPU mit integrierter Grafik (aber auch AMD APU) lassen sich mit dedizierter Grafikkarte parallel betreiben. Mittels der Software Lucid Virtu MVP kann man die Grafikkarten virtualisieren. Also: Solche Bemerkungen lassen, diese zeugt von mangelnder geistiger Fähigkeit und stellt somit den ganzen Kommentar in Frage!
sower schrieb: > Darüber würde ich gerne mehr wissen... machen z.b. alles Laptops die eine extra Grafikkarte haben. Die eine HDMI Buche kann von beiden Karten genutzt werden. Wenn keine 3D Leistung erforderlich ist, wenn die extra Karte abgeschaltet und die CPU übernimmt. Das Spart dann einiges an Strom. Das ganze läuft irgendwie über PCIe, die Karte übergibt die gerenderten Daten auf den Bus.
Krazy-8 schrieb: > Sonderlich viel Ahnung von der Materie hast du nicht. ähhh, > Mittels der Software Lucid Virtu MVP kann man die > Grafikkarten virtualisieren. das ist so ziemlich exakt das, was ui beschrieben hat. Man hat keine Geschwindigkeitsvorteil dadurch und beide KArten parallel betreiben ist schon länger kein Problem mehr.
Peter II schrieb: > Die eine HDMI Buche kann von beiden Karten genutzt werden. Wenn keine 3D > Leistung erforderlich ist, wenn die extra Karte abgeschaltet und die CPU > übernimmt. Das Spart dann einiges an Strom. > > Das ganze läuft irgendwie über PCIe, die Karte übergibt die gerenderten > Daten auf den Bus. Das nennt sich Optimus. Bei Notebooks, die das haben, sind - sofern das aktiviert ist - alle Video-Ausgänge mit der Intel-Prozessorgrafik verbunden. Wenn etwas hohe 3D-Leistung erfordert, wird dieser Teil vom NVidia-Chip gerendert und für die Darstellung im Grafikspeicher der Intel-Grafik abgelegt. Die CPU ist dabei nicht beteiligt. Ich meine, das hätte es anfangs auch mal bei Desktop-PCs gegeben, aber es scheint aktuell nur in Notebooks zu existieren. Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Nvidia_Optimus und http://www.geforce.com/hardware/technology/optimus
Bei Intel nennt sich das "Switchable Graphics", muss aber im Bios implementiert sein: http://www.intel.com/content/www/us/en/support/graphics-drivers/000005669.html
Brignt den TO aber irgendwie auch nicht weiter weil er ein Desktop hat und deren Mainboards sind nur ganz selten bis garnicht für Switchable Graphics ausgelegt. Wer in einem Desktop 2 Grafikkarten nützen will, benützt i.d.R. crossfire (ATI) oder SLI (nVidia). Parallel zur dedizierte Grafikkarte die eignebauten intel HD-Grafik zu nützen bringt quasi null Vorteil...
Gero schrieb: > Parallel zur dedizierte Grafikkarte die eignebauten intel HD-Grafik zu > nützen bringt quasi null Vorteil... Naja doch. Man kann sich sicher sein, dass es nicht mehr funktioniert. Wenn also das Ziel ein nicht funktionierender PC ist, dann Gratulation
