hallo, Nachdem ich einen neuen Rechner mit WIN10 Home in Betrieb genommen habe, installierte ich das große Update dafür. Danach habe ich festgestellt, das die Festplatte Belegung von ca. 25GB auf ca. 60GB gestiegen ist. Benötigt das Betriebssystem so viel Platz oder sind Temporäre Installation - Dateien vorhanden? Könnte man diese gefahrenlos löschen? schönen Tag
schnuremaus schrieb: > Danach habe ich festgestellt, das die Festplatte Belegung von ca. 25GB > auf ca. 60GB gestiegen ist. Das ist die Sicherung des vorherigen Builds (10586). Falls es Probleme mit dem neuen Build (14393) gibt, kannst Du zum vorherigen Build zurück wechseln. Diese Option erscheint bei "Sichern und Wiederherstellen". Wenn Du "Wiederherstellungspunkte löschen" ausführst, sollte es wieder kleiner werden.
Hallo, beim großen Update wird die komplette vorherige Windows Version in den Ordner Windows.old verschoben um ggf. auf diese zurück zu können. Wenn alles läuft kannst du die alte Version über die Datenträgerbereinigung (Rechtsklick auf Laufwerk C: > Eigenschaften > Bereinigen > danach nochmal Systemdateien bereinigen) löschen. Windows löscht diese aber auch automatisch nach 2 oder 4 Wochen. Gruß
Hallo, Werde später, wenn alles einwandfrei läuft, aufräumen. Vielen Dank für die Hilfe. schönen Tag
schnuremaus schrieb: > Danach habe ich festgestellt, das die Festplatte Belegung von ca. 25GB > auf ca. 60GB gestiegen ist. > > Benötigt das Betriebssystem so viel Platz Das waren noch Zeiten, als CP/M für meinem Sharp MZ80K auf eine Diskette passte....
Wegstaben V. schrieb: > Das waren noch Zeiten, als CP/M für meinem Sharp MZ80K auf eine Diskette > passte.... Das waren noch Zeiten, als man mit dem Fahrrad zu Arbeit fuhr ...
Nikolaus schrieb: > Wegstaben V. schrieb: >> Das waren noch Zeiten, als CP/M für meinem Sharp MZ80K auf eine Diskette >> passte.... > > Das waren noch Zeiten, als man mit dem Fahrrad zu Arbeit fuhr ... Jaja, damals haben 640 Kilobyte Speicher völlig ausgereicht...
Dr DOS schrieb: > Nikolaus schrieb: >> Wegstaben V. schrieb: >>> Das waren noch Zeiten, als CP/M für meinem Sharp MZ80K auf eine Diskette >>> passte.... >> >> Das waren noch Zeiten, als man mit dem Fahrrad zu Arbeit fuhr ... > > Jaja, damals haben 640 Kilobyte Speicher völlig ausgereicht... Und die sollten laut Billiboy auch das meiste sein, was jemals ein System benötigen sollte. Welch Ironie... Übrigens fahre ich immer noch mit dem Fahrrad zur Arbeit. Gut, jetzt bei Minusgraden auch nicht. Aber normalerweise schon...
schnuremaus schrieb: > Danach habe ich festgestellt, das die Festplatte Belegung von ca. 25GB > auf ca. 60GB gestiegen ist. Wie, ein Update mit 35 GB, das wären ja ca. 55 CDs ... WinXP war noch auf einer CD ... Wie viele Stunden läuft so ein Update ?
Gustav K. schrieb: > Wie viele Stunden läuft so ein Update ? Bei Installation auf Festplatte wächst mir während dessen ein Bart, im Anschluss Neustart und dann Rasieren. Mit SSD geht's dann etwas besser.
schnuremaus schrieb: > Könnte man diese gefahrenlos löschen? Bevor du anfaengst manuell wild um dich herum zu loeschen,lass dies Windows selbst tun !!!!! Es geht ganz einfach indem du den Explorer oeffnest,auf dem C-Laufwerk die rechte Maustaste klickst und "Disk Clean-up" waehlst. Gleich danach waehlst du "Clean up system files". Schau dir alle Eintraege an und aktiviere die entsprechenden Dateien die du loeschen moechtest:Auch ein Laie wird sehen wo sich der GByte-grosse Muell befindet. Der Loeschvorgang kann relativ schnell oder aber auch sehr lange dauern (bis zu 2 Stunden....).Brich es NICHT ab - so kannst du am Ende sicher sein,dass auch wirklich alles fein saeuberlich entfernt wurde. Ich hab ein englisches Betriebssystem - deutsch kann ich nicht mehr,deswegen habe ich obige englische Ausdruecke belassen wie sie sind.
Toxic schrieb: > so kannst du am Ende sicher > sein,dass auch wirklich alles fein saeuberlich entfernt wurde. Interessant, da scheint sich Windows aber ziemlich gemausert zu haben. Hatte vor kurzem ein Systemimage erstellt und mich gewundert, wieso das so lange läuft und ich plötzlich 3 Imagedateien hatte, statt bisher 2. Da fanden sich dann knapp 3 GB Datenmüll auf der Platte.
