Hallo, es geht um die CMOS-Bausteine CD4030BM und CD4070BM (z. B. von TI). Ich kann in den Datenblättern keinerlei Unterschiede zwischen beiden erkennen. Warum bringt ein Hersteller zwei funktional identische Teile mit zwei verschiedenen Typenbezeichnungen auf den Markt? Hat da jemand eine Idee? Danke und Gruß, Schorsch
max. Versorgungspannung, Propagation Delay etc.?... Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Wenn Du Dir die Datenblätter genau ansiehst, wirst Du feststellen, daß die Bausteine ursprünglich nicht von TI hergestellt wurden. Das waren NSC und Harris. Die Bausteine unter der gleichen (alten) Typenbezeichnung weiterzuführen dürfte ein Entgegenkommen gegenüber den (alten) Kunden sein, die diese Bausteine weiterverwenden und so trotz des Herstellerwechsels ihre internen Bestellbezeichnungen nicht anpassen müssen. Allerdings sind die Dinger gar nicht identisch, der CD4070 ist für eine etwas höhere Betriebsspannung geeignet als der CD4030 (und wird daher als "high voltage type" bezeichnet).
schaut man sich z.B. die Datenblätter von Fairchild an, dann hat der 4070 symmetrische Ausgangsparameter und der 4030 nicht. Das ist vermutlich historisch bedingt (d.h. der 4070 ist eine neue, verbesserte Version des 4030). Beim 4016/4066 ist das auch so.
Rufus Τ. F. schrieb: > Wenn Du Dir die Datenblätter genau ansiehst, wirst Du feststellen, daß > die Bausteine ursprünglich nicht von TI hergestellt wurden. Das waren > NSC und Harris. Und Harris hatte sie von RCA übernommen. Bis auf den neu hinzugefügten Firmennamen sind die TI-Datenblätter tatsächlich Fotokopien der originalen RCA-Datenblätter von 1970 oder so.
