Moin, gerade habe ich bei Aldi Gu5,3 Leuchtmittel für €2,49 gekauft. 7W steht drauf - 6W sind es gemessen. Lichtverteilung und Farbwiedergabe sind erstklassig. Von daher ein gutes Angebot. Ein Problem sehe ich bei der Wärmeentwicklung. Mehr als 5W über die kleine Kunststofffläche abzuführen ist m.E. grenzwertig. Frei auf dem Tisch liegend Messe ich knapp 70°C. Ob die angegebene Lebensdauer erreicht wird?
Radio mit Mittelwellen-Teil zur Hand? stel das mal daneben, mache das an (also auf Mittelwelle einstellen) und dann die Lampe. Bleibt das Radio ruhig, oder macht es Bandausfüllend nur noch BRAAAAAT
● J-A V. schrieb: > Radio mit Mittelwellen-Teil zur Hand? > > stel das mal daneben, mache das an (also auf Mittelwelle einstellen) > und dann die Lampe. Bleibt das Radio ruhig, > oder macht es Bandausfüllend nur noch > > BRAAAAAT Wegen solcher Netzteile hat man doch extra die Mittelwellensender abgeschaltet, damit diese sich ungestört ausbreiten können. Wahr- scheinlich wird der Besitz von MW-Radios sowieso demnächst verboten. :-)
Mit einem Mittelwellenradio kann ich nicht dienen. Hab's mit einem schwachen UKW Sender probiert - der wird nicht gestört. Früher hatte ich 12V China Leuchtmittel die über die lange Zuleitung das ganze UKW Band dichtmachten.
Also das sollte man durchaus in Petto haben, ein kleines AM-Radio gehört in jeden Haushalt ;) Eine alte Uhrenradio-Gurke reicht da ja schon. Das Radio-IC lässt sich übrigens mit einem 9V-Block betreiben. Klemmt man das Display ab, dudelt das gefühlt ewig, auch noch mit einer Batterie aus der Recycling-Kiste. Die Leute schmeissen die Batterien oft viel zu früh weg. Geht damit mal durch Haus/Wohnung und staunt nicht schlecht, was da überall für Störer unterwegs sind. So kann man mittlerweile schon recht zuverlässig auch Leitungen unter Putz orten. Gerade weil es keine Rundfunksender in der Nähe mehr gibt, ist das Band quasi offen für alles was da kommt.
Absolute Radio 1215 nö, ich meinte das garnicht mal wegen des Rundfunks, damit kann man ja noch so einiges zurecht basteln.
Michael P. schrieb: > Mein dab+ Radio is Stumm wenn bei mir die LED leuchte brennt :/ Immerhin brummts und rauscht nicht, also ein Fortschritt der Technik :-/
man muss also in der Zuleitung einen Filter haben und aus der LED-Beleuchtung sowas wie eine Grubenlampe machen. Faszinierend. Mein Licht hat ziemlich reinen Sinus bei 12V und das wird auch noch eine lange Zeit so bleiben.
