Hallo Gemeinde Bin an einer Schaltung, welche an einem 12V Mofa Generator betrieben werden soll. Dieser "Dynamo" bringt max 17W. Wie kann ich der AC Spannungsquelle beibringen, dass sie auf 17W begrenzt ist bzw die Spannung ab diesem Punkt zusammen bricht?
Es gibt Sättigungsmodule oder über Spannungsquelle der du eine funktion gibst wie v= if v(a)*v(b) > .... Schau mal bei yahoogroup da gibt es Sättigungsmodule zum download Dort gibt es harte Sättigung mit ohne Hysterese und sanfte Sättigung
Unter "Saturation" finde ich nichts. Nennt sich das etwa anders in englisch?
http://russellsrandomthoughts.blogspot.de/2009/12/simple-constant-power-loads-in-ltspice.html Gefunden über Suche "ltspice" ac voltage limited wattage
Du musst die nur richtig modellieren: AC-Spannungsquelle mit ohmschem und induktiven Innenwiderstand.
Erich schrieb: > http://russellsrandomthoughts.blogspot.de/2009/12/simple-constant-power-loads-in-ltspice.html > > Gefunden über Suche > "ltspice" ac voltage limited wattage Interessante Seite. Werde mich da dann mal einlesen ^^
Dan B. schrieb: > Erich schrieb: >> > http://russellsrandomthoughts.blogspot.de/2009/12/... >> >> Gefunden über Suche >> "ltspice" ac voltage limited wattage > > Interessante Seite. Werde mich da dann mal einlesen ^^ Zweifellos interessant, hat aber mit deiner Lichtmaschine nichts zu tun.
asd schrieb: > hinz schrieb: >> Mit Sättigung die LiMa nichts zu tun. > > In Rätseln du nicht sprechen musst. Geh schlafen Yoghurt.
bei mir stets unter maths schau mal bei yahoogroups da gibt auch noch weitere packages control z.b oder mit bi bv quellen arbeiten.
Bin n bisschen voll und die Anordnungen sind Scheisse. Dafür sorry. Hab von der Simulation des Kack Mofagenerators abgesehn. Siehe die Grafik (ist bei einer originalen 6V Lichtspule). Die ist-Situation ist mit einer umgebauten 12V Spule. Die Kennlinie (soweit man das so nennen darf) ist im Bild oben. Bei http://www.ltspiceusers.ch/showthread.php?p=418#post418 hab ich's genauer beschrieben.
