Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega1280 Blockiert
von Joe (Gast)
Ich habs irgendwie geschafft mich aus meinem Atmega1280 auszusperren.
Das Lockbyte ist auf 0x0C gesetzt, vermutlich durch eine fehlerhafte
Kommunikation oder durch Blödheit des Bedieners, who knows.
So ein 100 pin Teilchen kann ich auch nicht einfach auslöten und so an
einen HV-Programmer stöpseln. Die andere Elektronik auf dem Board ist
vermutlich auch nicht 12V Tolerant.
Per ISP kann ich den Chip noch ansprechen (FUSEs und LB auslesen, device
ID abfragen usw.), aber ich bekomme das LB nicht mehr geändert. Was da
auf dem Chip drauf ist, kann, darf, und soll komplett gelöscht werden,
was da neu drauf soll habe ich alles als source und binär in Reserve.
Die anderen Fuses: L 0xFF, H 0xDE, E 0xFD
Zur Verfügung habe ich:
- Arduino ISP
- USBASP (verschiedene)
- AVRDude in beliebiger Version (vorbereitet ist 6.1 und 6.3)
- Kabel und Adapter in vielen Varianten
Könnte mir BITTE einer aufs Pferd helfen ich den ATMega wieder
kooperativ bekomme?
von S. Landolt (Gast)
Chip Erase?
von Baht (Gast)
Dieses Kommando musst du von deinem ISP-Programmer aus absetzen:
Chip Erase (Program Memory/EEPROM) $AC $80 $00 $00
von Joe (Gast)
So, danke erstmal, das ist aber aus meiner Sicht erst der 2. wichtige
Schritt, der sicher sehr hilfreich ist!
Aber bitte lasst mich nicht auf halbem Weg verhungern, wie komme ich mit
meinem Equipment zu dem Punkt das eingeben zu können?
Wenn du
dann kannst du auch Chip Erase machen. Damit sind die Lockbits auch
gelöscht.
Sollte nicht ein ganz normales Programmieren ('flashen') reichen, dies
beinhaltet doch zu Beginn ein chip erase?
Zumindest der Programmierdialog in meinem alten AVR Studio 4 macht da
feine Unterschiede. Man kann einstellen, das kein Chip Erase vor dem
Flashen neuer Firmware ausgeführt wird. Ob das sinnvoll ist? Keine
Ahnung, es sind aber durchaus verschiedene Vorgänge.
von Karl M. (Gast)
Es gilt, ja man(n) kann nur Bits von 1->0 Programmieren.
Also muss man immer den Chip vorher löschen.
Ansonsten kann ich noch den ersten Google-Fund anbieten:
C:\> avrdude -p m88p -c usbasp -e
(mutatis mutandis)
Habe selbst aber keine Ahnung von Avrdude.
von Joe (Gast)
Na ja, das klappt aber nicht wie geplant:
>avrdude -p m1280 -c usbasp -t
avrdude> e
>>> e
avrdude: erasing chip
avrdude> w lock 0 0x3f
>>> w lock 0 0x3f
avrdude (write): error writing 0x3f at 0x00000, rc=-6
avrdude (write): error writing 0x3f at 0x00000 cell=0x0c
avrdude> d lock
>>> d lock
0000  0c                                                |
Und genau hier hänge ich.
Das Manual zu avrdude schreibt:
> -e
>   Causes a chip erase to be executed. This will reset the contents of the
> flash ROM and EEPROM to the value ‘0xff’, and clear all lock bits.
Wenn also bei dir die Lockbits nicht gelöscht werden, solltest du z.B.
die Bitrate der ISP Kommunikation verringern, z.B. mit dem -D <µs>
Kommando.
Die Voreinstellung ist 1µs, was bei einem MC der mindestens mit 4MHz
getaktet wird, funktionieren sollte. Der Auslieferzustand der meisten
AVRs is allerdings bei 1MHz Takt, so das ein Kommando a là '-D 5' hier
sinnvoll ist.
Edit: Ok, den Fusebytes nach hast du da einen Quarz dran. Wie schnell
ist der denn?
von Joe (Gast)
Der Quarz quarzt mit 16Megaherzchen
von Joe (Gast)
avrdude>avrdude -p m1280 -c usbasp -t -D 50
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9703
avrdude> e
>>> e
avrdude> d lock
>>> d lock
0000  0c                                                |
>>> w lock 0 0x3f
avrdude> d lock
>>> d lock
0000  0c                                                |
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass ein normales 'flashen' reicht.
Alternativ: was passiert, wenn statt "... 0x3f" ein "... 0xff" gegeben
wird?
Nochmal: auch für den ATmega1280 gilt wie für den Rest der Familie:
"The Lock bits can only be erased to “1” with the Chip Erase command."
Also: kleines Programm flashen und fertig.
Mir ist ohnehin unklar, warum Sie ständig versuchen, die Lock-bits zu
schreiben.
von Joe (Gast)
Danke für die Antworten, aber das war, ist mehrfach probiert, wenns so
einfach gewesen wäre, hätt ich hier kein thread gebraucht.
Jeder Schreibvorgang, einschließlich Chip erase, läuft ins leere. Ich
versuche nachfolgend einen Bootloader zu laden, passe die Fuses an und
setzte das Lockbyte auf 0x3f. Ganz nebenbei: selbst wenn ich das
schreiben der fuses und/oder des LB in nachfolgenden Kommando
unterlasse, ist das Ergebnis dasselbe, alle Varianten sind getestet. Ein
nachfolgendes Auslesen des chips ergibt nichts sinnvolles, da ja das
Lockbyte noch immer 0x0C ist und daher der chip "gesperrt" ist. Zudem
ist das Hfuse auch immer 0xDE, daher wird mein Bootloader nicht laufen,
denn der bräuchte 0xDA, was sich aber auch nicht setzen lässt.
Warum ausgerechnet LB 0x3f: Weil das laut Datenblatt halt "alles
erlaubt" heist, das hab ich nicht erfunden, die Bits 6&7 sind nach
Datenblatt immer 0 und können auch nicht gesetzt (ge-1st) werden.
Hier ein voller Output dazu:
avrdude>avrdude -c usbasp -p m1280 -P usb -b 19200 -B 0.5 -v -v -e -U
 flash:w:"1280\ATmegaBOOT_168_atmega1280.hex":a -U lfuse:
w:0xFF:m -U hfuse:w:0xDA:m -U efuse:w:0xFD:m -U lock:w:0x3f:m
avrdude: Version 5.10, compiled on Jan 19 2010 at 10:45:23
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "\avrdude.conf"
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : usbasp
         Overriding Baud Rate          : 19200
         Setting bit clk period        : 0.5
avrdude: seen device from vendor ->www.fischl.de<-
avrdude: seen product ->USBasp<-
         AVR Part                      : ATMEGA1280
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page
      Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages
MinW  Max
W   ReadBack
           eeprom        65    10     8    0 no       4096    8      0
9000  90
00 0x00 0x00
           flash         65    10   256    0 yes    131072  256    512
4500  45
00 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0
9000  90
00 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0
9000  90
00 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0
9000  90
00 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0
9000  90
00 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0
0
 0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0
0
 0 0x00 0x00
         Programmer Type : usbasp
         Description     : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/
avrdude: try to set SCK period to 5e-007 s (= 2000000 Hz)
avrdude: set SCK frequency to 1500000 Hz
0.01s
avrdude: safemode: lfuse reads as FF
avrdude: safemode: hfuse reads as DE
avrdude: safemode: efuse reads as FD
avrdude: reading input file "1280\ATmegaBOOT_168_atmega1280.hex"
avrdude: input file
Y:\Arduino\MightyBoard\1280\ATmegaBOOT_168_atmega1280.hex au
to detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (130838 bytes):
Writing | ################################################## | 100%
49.29s
avrdude: 130838 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against
1280\ATmegaBOOT_168_atmega1280.hex:
avrdude: load data flash data from input file
avrdude: input file 1280\ATmegaBOOT_168_atmega1280.hex auto detected as
Intel Hex
avrdude: input file 1280\ATmegaBOOT_168_atmega1280.hex contains 130838
bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
33.88s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x1f000
         0x0c != 0xff
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
von Werner (Gast)
Ich hab mich jetzt nicht komplett ins Datenblatt eingelesen, aber kann
es sein, dass Du ein Größenproblem hast?
Das Ding ist ja rappelvoll!
Zudem sind die Fuses zur Zeit auf einen 512 Word großen
Bootloaderbereich eingestellt.
Hast Du es testweise mal mit einem "etwas" kleineren Programm
ausprobiert (..das vielleicht nicht 99,82 % des Flashs belegt)?
Werner
von Werner (Gast)
.. Ach Sorry.
Mein Denkfehler. Deine HEX-Datei ist so groß, weil der
Bootloader-Bereich am Ende des Flash liegt, richtig?
Ich glaube trotzdem, dass Du ein Größenproblem hast, was ggf. durch eine
fehlerhafte Linker-Einstellung zustandekommt.
0x1f000 ist doch genau die Startadresse des Bootloaders am Ende vom
Flash, oder?
Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen, und ein Blinky in den
Controller flashen. Ohne Bootloader.
Dann kannst Du wenigstens feststellen, meine Vermutung richtig ist.
Werner
von Joe (Gast)
würde ja gerne 0xDA setzen, aber nimmt er ja auch nicht an.
> .. Ach Sorry.
kein problem
genau so
Unwahrscheinlich: genau das funktioniert auf anderen (baugleichen)
Boards
> Flash, oder?
ganz genau, aufs byte.
gute idee! werde ich probieren und reporten!
Danke!
von Werner (Gast)
Vielleicht tut avrdude das nicht, wegen dem verification error.
Schon mal versucht, nur die fuses zu programmieren, ohne was in den
Flash zu schreiben?
Also:
avrdude -cusbasp -pm1280 -Pusb -e
-Ulfuse:w:0xFF:m -Uhfuse:w:0xDA:m -U efuse:w:0xFD:m
Werner
von Joe (Gast)
Oh ja, alle variation probiert. Nur flashen, mit und ohne erase
(letzteres macht keinen sinn, aber einen versuch halt), jede fuse
einzeln, jede kombiniation von 2 fuses, mit LB, ohne LB, mit erase
vorher, ohne, alles was mir so eingefallen ist.
im übrigen, Blinky alleine will auch nicht, verification error, nur halt
vorne im flash.
Es ist zum Mäuse melken mit dem 0x0C
sagt mal, eine andere Theorie: wenn reset durch einen anderen Fehler im
Board dauerhaft auf Low gezogen wäre, kann sowas die Symptome erklären?
Dann wäre er lediglich immer bereit zur Programmierung - ich denke
nicht, das so ein Fehler diese Symptome erklären könnte, aber nachmessen
des Signals an Reset ist ja möglich. Das die Betriebsspannung i.O. ist,
setze ich einfach mal voraus.
Da du ja deine Programmer mit anderen MCs getestet hast, vermute ich
mittlerweile, das dieser Mega einfach kaputt ist. Kommt vor, ich hatte
mal ne ganze Charge Mega8 (ein Glück nur diese ollen Dinger), die sich
weder programmieren liessen noch auslesen noch fusen. Angeblich
fabrikfrisch...
von Qwert (Gast)
Scheint nach einem irreparablem Fehler im Flash... :-(
Da hilft nur noch neues Zeug reinzulöten.
von Peter D. (peda)
Stimmt denn die gelesene Signatur mit dem Datenblatt überein?
Wenn nicht, dann sind alle anderen Aktionen sinnlos.
Ich programmiere immer noch mit dem AS 4.19.
Und als Programmer STK500 oder AVRISP mkII.
Das passt zu einem Mega1280. Daran liegts also nicht.
Wenn tatsächlich das Lock-Bit-Byte auf 0x0C festgenagelt ist, wie
behauptet wird, weshalb werden dann 130838 Bytes geschrieben und
zurückgelesen, der erste Verifizierungsfehler tritt aber erst bei
0x1F000 auf, was, merkwürdig genug, in der Bootloader-Section liegt.
  Ich kenne weder USBASP noch avrdude, halte aber, bei aller
Zurückhaltung, einen Anwenderfehler für das Wahrscheinlichste.
von Joe (Gast)
Ich auch (ganz ohne Zurückhaltung sogar ;-), bin aber irgendwie
betriebsblind und finde meinen eigenen Fehler nicht, deshalb suche ich
ja nach irgendeinem Geistesblitz (eigenem, fremdinduziertem oder
fremden) hier im Forum.
Neuen Mega einlöten, daran würde ich scheitern. 100 Pins SMD ist
definitiv jenseits meiner Kompetenz und Fertigkeiten. Wenn ich das so
einfach könnte, wäre auf jeden Fall günstiger einfach einen neuen Chip
einzulöten (wäre dann aber ein 2560) statt nach einem Fehler zu suchen.
Zudem will mir einfach nicht einleuchten warum der Chip defekt sein
soll. Hat niemand was böses mit angestellt.
Aber egal, wenn mir hier "defekt" gut genug begründet ist und
"Anwenderblödheit" (nahezu) ausgeschlossen ist, dann werde ich das Board
halt versenken (müssen). Solange aber noch die Chance auf eigene
Blödheit besteht, bin ich für jeden zielführenden Hinweis dankbar (und
DANKE an alle, welche hier bisher zielführend mitgegrübelt haben). Oder
aber, ich finde einen Kompetzenträger, der bereit ist mir die 100+ Pins
umzulöten. Am besten in der Nähe von MUC, dann kann ich möglicherweise
kibitzen und dabei was lernen.
Wie die konkreten avrdude-Befehle aussehen, kann ich Ihnen leider nicht
sagen, aber ich schlage folgendes Vorgehen vor:
Auslieferungszustand herstellen, d.h.:
- Chip Erase
- Fuse-Low-Byte auf 0x62
- Fuse-High-Byte auf 0xD9  (abweichend JTAG disabled)
- Extended-Fuse-Byte auf 0xFF
Mit dem D9 ist auch BOOTRST ausgeschaltet, der kann zum jetzigen
Zeitpunkt nur Verwirrung stiften.
- Kleines Blinkprogramm 'flashen'.
Die Lock-bits nicht anschauen und schon gar nicht versuchen, diese
direkt zu schreiben (wozu auch?).
Eventuell nach jedem Schritt die ganze Gerätschaft ausschalten - klingt
nach Voodoo, zugegeben, aber manchmal geschehen Dinge, die sich einem
nicht sofort erschließen.
Alles mitprotokollieren und im Fehlerfall hier vorstellen, dann kann ein
avrdude- und/oder ATmega1280-Kenner vielleicht weiterhelfen.
von Bastian W. (jackfrost)
Wenn du willst kann ich mal mim JTAGICE 3 schauen ob es am USBasp liegt.
Dazu musst du dich anmelden und mir ne PN schreiben wie wir das mit dem
schicken machen.
Wenn es nur um das einlöten eines TQFP100 geht könnte ich dir das auch
machen , aber nur bleihaltig. Für das auslöten fehlt mir die Ausrüstung,
bzw mit dem Lackdraht hab ich das noch nicht gemacht.
Gruß JackFrost
Den könnte man ja rundherum abknipsen. Habe ich mit zermanschten XMegas
auch schon gemacht. Die Pins kann man dann runterschubsen und den neuen
MC auf die vorverzinnten Pads mit Heissluft auflöten - oder mit der
Lötnadel, wer sich den Spass machen will. Am besten vorher ein wenig
Lötpaste auf die Pins, dann klappt das schon.
von Werner (Gast)
Weil wahrscheinlich von 0x0000 bis 0x1EEEE nur 0xFF im hexfile steht,
und das nach einem Chip-erase auch so im Flash wiederzufinden ist.
Noch eine Anmerkung:
Habe es nur überflogen, aber gibt es nicht irgendein Trick, dass es bei
Verwendung eines Bootloaders zwei Locks gibt? Einen für den
übrigbleibenden Flash und einen für die Bootloadersektion?
Vielleicht ist da ein Problem. Ansonsten weiß ich jetzt auch nicht mehr
weiter. Ich könnte dem TO höchstens noch beim Chip tauschen helfen. Um
welche Region handelt es sich?
Werner
von Peter D. (peda)
Ich glaub ja nicht dran, daß der Chip ne Macke hat.
Ich kenne mich allerdings mit Deiner Progger-HW,-SW überhaupt nicht aus.
Ich würds mal mit original Atmel-Tools probieren.
von TotomitHarry (Gast)
Ich hatte mal ähnliches Phänomen..
Hatte den Bootloader Bereich zu klein gewählt und immer irgendwie
versucht zu überschreiben.. ganz genau kann ich mich nicht mehr
erinnern, als ansatz hilft das vielleicht.
Das Mismatch rührt dann daher das die Überprüfung schon im
Bootloader/Fusebereich oder umgekehrt anfängt.. was ja dann nicht mehr
das Programm "matcht".
von da1l6 (Gast)
Hallo
AFAIR hat ältere USBASP Programmer Firmware Probleme mit flash jenseits
von 128k
da1l6
von Werner (Gast)
> von 128k
Dann hätte es beim "Blinky" flashen ohne bootloader aber funktionieren
sollten. Ich glaube nicht, dass der TO es geschafft hat, ein Blinky zu
erzeugen, dass größer als 128 k ist.
Es sei denn er macht parallel noch SETI@Home auf dem Mega.
Werner
von Charly B. (charly)
da1l6 schrieb:
> Hallo
> von 128k
meiner errinerung nach war es so das entweder Fischl programmer oder/und
AVRDUDE irgendwann probleme mit chips mit mehr als 64k hatten....
ABER du schreibst doch weiter oben das es mit einem anderen (gleichen?)
board funktioniert, oder hab i da was falsch 'ueberflogen' ?
haste ein Oszi? mess mal was am pin XTAL2 rauskommt (Freq.?)
von Joe (Gast)
so, ein paar antworten:
> von 128k
Korrekt, ich habe dahingehend nur neue. Und an anderen 1280 und 2560
chips getestet, das kann ausgeschlossen werden.
S. Landolt schrieb:
> klingt
Wenn Voodoo hilft mach ich auch Voodoo!
> - Chip Erase
genau so probiert -> gleiche Situation. LB nicht berührt (weder gelesen
noch geschrieben) Alles vorher auf "aus", einschließlich PC neu
gestartet, just to be sure.
Super lieb das Angbot, ich befürchte aber das da keine Erhellung
stattfindet, da alle meine (derzeit hier 5 liegenden) USBASP auf anderen
1280 und 2560 chips laufen. Teilweise sogar baugleiche Mainboards.
Blei wäre mir wurscht, da nicht gewerblich.
Werner schrieb:
> Um
Region München, Landkreis FFB
korrekt überflogen
Habe mein Oszi ausgegraben und dabei meinen Logikanalysator gefunden.
Werde das jetzt mal zum Einsatz bringen.
Danke an Alle! Habe noch einige eurer Tipps abzuarbeiten und werde
detailiert (soweit es mir möglich ist) berichten.
von Joe (Gast)
So Leute, nochmals Danke für de Unterstützung soweit, aber ich geb's
jetzt auf.
--> Blinky in's low Memory schreiben, H-Fuse passenden gesetzt, mit Chip
Erase vorher, LB & andere Fuses untouched --> Fail
--> Blinky in's BL Memory schreiben, so das keine Fuses angepasst werden
müssen, mit Chip Erase vorher, LB & Fuses untouched --> Fail
Beide Tests habe ich parallel auf einem baugleichen "known good" Board
wiederholt, dort hat es jeweils funktioniert. Und auch dort habe ich
jeweils VOR dem test fuses und LB so gesetzt wie es aktueller Sachstand
auf dem fehlerhaften Board ist.
Mit Logicanalysator (Saleae Logic, v1.2.10) Schreibvorgang
sufgezeichnet, mit "gutem" Board vergleichen: ja es gibt kleine
Unterschiede, imho und nach Datenblatt aber nicht relevant. SCL und
MISO/MOSI Bit passen zusammen, für den Interessieten habe ich die beiden
Captures mal angehängt (aus Grössenerwägungen nur ein einfaches
Schreiben aller 3 Fuse Bytes), aber ich gebe das Board jetzt auf.
XTAL mit Oszi messen habe ich mir gespart, da der Logicanalysator eine
saubere two-way Kommuniktion ohne Ausreißer zeigt gehe ich von
ordentlicher Taktung aus.
Zudem habe ich nochmal alle anderen bereits getesteten Schreibversuche
in allen anderen Kombinationen ausprobiert --> fail, ausgewählte
Versuche habe ich auf dem good-Board jeweils erfolgreich durchführen
können.
Da ich den Chip nicht umlöten kann und das Board einen Neuwert von etwa
120 Euro hat, und der bisher getriebene Aufwand schon in keinem
Verhältnis zum Wert darstellt (betrachte ich aber als gut investierten
Aufwand für Ausbildung), gebe ich das Board jetzt auf.
Nochmal Danke an alle Mitleser, Mitdenker, Vorschlags- und Hinweisgeber.
Manches hat mir neue Denkrichtungen aufgezeigt und mir - auch wenn's im
Ergebnis nicht erfolgreich war - weitergeholfen.
Ich kann dir den Atmega schon umlöten wenn der alte nicht überleben
muss.
von Joe (Gast)
> muss.
Bin sehr interessiert, wie kommen wir zusammen?
Das einfachste ist , du meldeset dich hier an und schreibst mir ne PN
oder du postest hier deine Mailadresse.
Den rest klären wir dann per Mail
Gruß JackFrost
kannste mal ein bild posten wie es um dem atmega aussieht wg umloeten,
event. koennte man mit einem anderen Progger versuchen ihn
zurueckzusetzen
VlG
Charly
