Hallo Leute, ich habe eine Frage zu einem Royer Converter, der bei mir einfach nicht "anschwingt" (ich habe schon welche gebaut, die es auf Anhieb taten!) Ich habe dazu die Primärseite ähnlich aufgebaut, wie sie im Wiki aufgebaut wird. Meine Frage betrifft schon L1 und L2 die als Konstantstromquelle dient. Ich hatte leider nur 3E25 Ferrit Ringkerne in genügend großer Größe da um da ein paar Windungen "drumzutüddeln". das macht mit 1.2mm² auch fast kein Spaß... Gut 280µ sind durch acht Windungen drauf. Ist die Induktivität zu groß oder das Kernmaterial hierfür ungeeignet? Wenn ja, was wäre denn ein geeignetes Material?
Verschoben durch Moderator
Hallo, Grundsätzlich muß die Kopplung auf die Steuerwicklung stark genug sein, um die Schaltung ins Schwingen zu bringen. Evtl kannst Du die Windungszahl dieser Wicklung variieren. Hast Du schon den Arbeitspunkt variiert? Mit freundlichem Gruß
Christian S. schrieb: > Grundsätzlich muß die Kopplung auf die Steuerwicklung stark genug sein, > um die Schaltung ins Schwingen zu bringen. öhm... L1 und L2 sind separate Kerne!
Fragender schrieb: > Gut 280µ sind durch acht Windungen drauf. Ist die > Induktivität zu groß oder das Kernmaterial hierfür ungeeignet? Zu wenige Informationen. Man kann nur sagen, dass der AL-Wert etwa 4500 ist und z.B. ein Ringkern der Größe R25 bei etwa 450mA in der Sättigung wäre.
Ah okay... Es ist ein TN16/9,6/6,3 mit 3E25 Material... Der AL ist etwa 3500.
Fragender schrieb: > Ich habe dazu die Primärseite ähnlich aufgebaut, wie sie im Wiki > aufgebaut wird. Da werden ausdrücklich Logiklevel MOSFet eingesetzt. Welche benutzt du denn?
Fragender schrieb: > Es ist ein TN16/9,6/6,3 mit 3E25 Material... Der AL ist etwa > 3500. Der Kern ergibt bei 8Wdg 224µH und Sättigung bei 210mA (0,3T).
ArnoR schrieb: > Der Kern ergibt bei 8Wdg 224µH und Sättigung bei 210mA (0,3T). Jetzt wo du es sagst, fällt es mir wie schuppen von den Augen...
