Hallo, ich bin auf der Suche nach geeigneten Schaltern und Tastern zum verbauen in einer Aluminium-Frontplatte. Bei meinem letzten Projekt hatte ich die folgenden Taster verbaut. https://img.conrad.at/medias/global/ce/8000_8999/8300/8330/8330/705020_BB_00_FB.EPS_1000.jpg Diese sind aber viel zu wackelig um sie in einer Frontplatte zu verbauen. Ich suche jetzt schon ewig nach Ersatz. Bei Reichelt bin ich auf den Taster DT 6 SW gestoßen (http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=7241;SEARCH=DT%206%20SW). Dieser ist von der Größe her in etwa das was ich suche. Allerdings benötige ich auch Schalter die sich (in der Frontplatte verbaut) möglichst nicht von den Tastern unterscheiden. Weiß jemand wo man passende Schalter zu diesen Tastern her bekommt? Eine Alternative die ich mir überlegt habe ist der Taster TASTER 9308 (http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=44532;SEARCH=Taster). Bei Pollin gäbe es hierfür den Knopf mit 3.5mm Innenvierkant für 0.075€. Dazu würde ich noch den passenden Schalter mit quadratischen Betätigungsknopf benötigen. Kennt jemand eine Bezugsquelle dafür? Pro Schalter/Taster möchte ich nicht mehr als 1€ ausgeben, da ich wohl eine ganze Menge davon bestellen werde. lg much
Es gibt eine scheinbar genormten Schalter / Taster etwa 10-12mm * 6mm der durch die Frontplatte gesteckt wird und rastet. Wird als einfacher Schalter In fast jeden PC Netzteil verbaut. Gibt es mit Mittelstellung beidseitig rasend und tasten von vielen Herstellen und hat noch den Vorteil das man nicht sofort Augenkrebs bekommt wie von Deinen beiden. Die waren schon vor 50 Jahren Schrott und sind es bis heute. mfg Michael
Michael N. schrieb: > Allerdings > benötige ich auch Schalter die sich (in der Frontplatte verbaut) > möglichst nicht von den Tastern unterscheiden. Na ja, das hängt von der Tastenkappe ab. http://www.ebay.de/itm/10pcs-Momentary-Tact-Tactile-Push-Button-Switch-12x12x12mm-4-Pin-w-Cap-/111781820364 Schalter gäbe es ja genug: http://www.ebay.de/itm/7x-7mm-PCB-Taktile-Druckschalter-Self-Rast-Gripzange-DPDT-6-polig-TAUCHEN-SIE-UK-/172435565242 Es ist nicht ganz klar, ob man die Kappe verpflanzen kann (oder mit Epoxy kleben muss).
schau mal bei TME die haben ein sehr gutes Sortiment in allen Preiskategorien, außerdem gute Filtereinstellungen die Taster die du von Conrad hattest wäre die verstärkte Variante da sollte so ein blauer Verguss an den Lötösen sein? achte darauf, die billigen Taster haben das nicht da lösen sich die Lötösen sehr schnell ab wenn der Lötkolben da zu lange dran ist und du kannst den Taster direkt in die Tonne werfen versuch´s auch mal bei "elektronik direkt" (ebay shop) die haben immer schöne Sortimente an gängigen Bauteilen zur guten Preisen
