PID Controller in MatLAb
Gast #4880416
ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Ich muss in MatLab die Temperatur eines Durchlauferhitzers über einen
PID-Controller regeln. Nun habe ich leider nicht so viel Erfahrung im
Programmieren und die Umsetzung fällt mir dementsprechend schwer.
Wenn jemand über meinen Code schauen könnte und mir sagen kann ob der
logische Aufbau so weit ersteinmal stimmt oder nicht wäre mir schon sehr
geholfen.
Vielen Dank!
T_HM_soll ist die Führunsgröße
while T_HM < T_HM_soll
    k=k + 1;
        error=T_HM_soll-T_HM;
        %integration
        int_error = int_error + (error * Dt);
        if int_error > 2                       %I-Anteil begrenzen
            int_error = int_error + error;
        end
        % differentiation
        diff_error = (error-prev_error) / Dt;
            % scaling
            p_term = (Kp * error);
            i_term = (Ki * int_error);
            d_term = (Kd * diff_error);
            % Summe
            control = p_term + i_term + d_term;
        % alten Fehler mit aktuellem Fehler überschreiben
        prev_error = error;
        dT_HM = control;
    time = time + Dt;
    T_HM = T_HM_V + dT_HM;
    disp(T_HM)
    Results(k,:)=[ T_HM, time];
    disp(Results)
end
Gast #4880822
Also. Schreib den Regler zuerst mal als P-Regler. Den kannst du
durchsteppen, bis er das tut was er soll. Dann fuegst du einen I-Anteil
hinzu. Und setzt den P-Anteil auf Null. Wieder durchsteppen, bis es tut
was es soll. Dann beides kombinieren.
Allenfalls kannst du die Werte auch als Graph in ein Fenster malen.
Gast #4880888
TROLL Dein Code ist bullshit! Deine 'Regelung' funktioniert nur
solange T_HM (aktuelle Temperatur?) kleiner als die Führungsgroße ist;
oberhalb findet keine Regelung statt!!!
Meine TROLL Meinung:
MATLAB besitzt Module die für die Auslegung von Regelungen gedacht sind!
- Wenn du diese besitzt (muss man extra kaufen) dann benütz sie,
ansonsten verwende besser Scilab!
Dort heist das irgendwie computer aided control design oder so. - Die
Parameter der Regelstrecke erst mal bestimmen und dann dafür eine
passende Regelung entwerfen, die dann ganz hübsch mit besagter Software
simuliert werden kann.
Wie's scheint würd's nicht schaden, wenn dich ein bisschen über
Regelungen schlau machen würdest! Wikipedia hat da einiges zu bieten ;)
- probiers mal mit Regelung, Regelstrecken usw.
lg
Gast #4880934
Naja. Wenn die Solltemperatur ueberschritten ist, schaltet das
Kuehlagregat zu, resp, wird die Dusche eingeschaltet. Das wird hier
nicht betrachtet.
#4883017
Vielen Dank für die Antworten.
Wenn es die Nachwelt interessiert, hier ist der Code welcher nun bei mir
wie gewünscht funktioniert hat.
Viele Grüße
%% Integration Loop
while abs(T_soll-T_ist) > error_max
    %% PID
    error = (T_soll-T_ist);
    error_int= error + error_int;
    error_diff= (pre_error-error)/Dt;
    T_ist=T_ist+(error*Kp + error_int*Ki + error_diff*Kd);
    pre_error=error;
end
