Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik i2c Übertragung fehlerhaft. (falsche Codierung )
von DAVID B. (bastler-david)
Hallo
Da ein arduino nano leider nicht genug pins und speicher für mein
vorhaben hat sehe ich mich genötigt mein Projekt auf 2 zu verteilen mit
i2c.
aber erstmal klein anfangen.
master
#include <Wire.h>
byte Speichersenden = 0;
void setup(void) {
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();
void loop(void)
  int sensorValue = analogRead(A0);
  float voltage = sensorValue * (4.7 / 1023.0);
  Speichersenden = voltage;
  Wire.beginTransmission(4);
  Wire.write("123,45678910 ");
  Wire.write(" ");
  Wire.write("test ");
  Wire.write(" ");
  Wire.write(Speichersenden);
  Wire.write(" ");
  Wire.write("test ende ");
  Wire.endTransmission(4);
  delay(1000);
reciver
#include <Wire.h>
void setup()
  Wire.begin(4);                // join i2c bus with address #8
  Wire.onReceive(receiveEvent); // register event
  Serial.begin(9600);           // start serial for output
void loop()
  delay(2000);
void receiveEvent(int anzahl)
  while (1 < Wire.available()) { // loop through all but the last
    char c = Wire.read(); // receive byte as a character
    Serial.print(c);         // print the character
  int x = Wire.read();    // receive byte as an integer
  Serial.println(" ");         // print the integer
Alles was ich aber zusehen bekommen am ende ist:
123,45678910  test []test ende
Das i2c mit der arduino IDE nur int übertragen kann weis ich schon aber
die ersten zahlen werden ja auch MIT Komma übertragen ?
wenn ich zum senden aber
Wire.write((byte)(Speichersenden));
nutze wird immerhin die erste zahl vor dem Komma übertragen dann aber
die Übertragung abgebrochen.
Wäre über Hilfe Sehr Dankbar.
: Verschoben durch User
von PittyJ (Gast)
Sind das nicht String und keine Zahlen?
Ein String, zufällig nur Ziffern und ein Komma enthält?
Ein String habe ich schon mehrfach versucht zusenden kann aber nicht
übersetzt und hochgeladen werden falls du das meinst?
von Kaj (Gast)
Das ist keine Zahl, das ist ein String.
Ach was.
Du machst aus einem float (4 byte) einen ein byte (1 byte) wert.
Natuerlich geht da was verloren.
Dir fehlen die absoluten Grundlagen von C/C++.
Buecher zu C/C++ lesen und die Beispiele durcharbeiten. Das ist die
beste Hilfe. Hilfe zur selbsthilfe.
Kann ja nicht sein. Dein Code oben compiliert doch oder etwa nicht? Wenn
nicht, wo hast du dann die Ausgaben her?
https://www.arduino.cc/en/Reference/WireWrite
write()
Description
Writes data from a slave device in response to a request from a master,
or queues bytes for transmission from a master to slave device
(in-between calls to beginTransmission() and endTransmission()).
Syntax
Wire.write(value)
Wire.write(string)
Wire.write(data, length)
Parameters
value: a value to send as a single byte
string: a string to send as a series of bytes
data: an array of data to send as bytes
length: the number of bytes to transmit
Ah ok das erklärt es wenigstens.
und das mit 1 und 4 Byte leuchtet mir jetzt auch ein.
Wenn ich es aber mit
String Speichersenden = 0;
Wire.write(String)(Speichersenden);
Versuche dann kommt beim übersetzten als ergebniss raus:
conversion from 'int' to 'String' is ambiguous
Umwandlung von 'int' in 'String' ist mehrdeutig
Nur verwende ich doch kein int mehr das wird ja nur zum einlesen der
Daten genutzt?
Wenn ich mir aber die Seite übersetzten lassen und:
Wire.write (Daten, Länge) sowie Data: ein Array von Daten,
die als Byte gesendet werden sollen Length: die Anzahl der zu sendenden
Bytes.
würde ich sagen hat damit was zutun ABER woher soll die IDE wissen wann
genau die Übertragung zu ende ist (wenn keine Daten mehr da sind ist
ende?)
Die IDE? Die hat damit nichts zu tun.
Und das Übertragungsende ist eindeutig - wenn die Anzahl der Bytes
gesendet wurde, die Du beim Aufruf im zweiten Parameter angegeben hast.
Mit
Wire.write(data, 5);
beispielsweise sind das fünf (5) Bytes.
von Peter D. (peda)
> i2c.
Damit kommt man als Anfänger vom Regen in die Traufe.
Fragt mal erfahrene Programmierer, ne 2. CPU fassen die nur mit ner
Kneifzange an. Da muß es schon ernsthaftere Gründe für geben.
Für Pinerweiterung gibt es bewährte Lösungen SPI (74HC165/74HC595) oder
I2C (PCF8574/A).
Und fürs RAM sparen kann man überlegen, ob es immer gleich 2 Bytes sein
müssen (int) und ein Byte (uint8_t) nicht schon reicht.
Auch sollte man sparsam mit globalen Variablen sein, lokale Variablen
kann der Compiler viel besser optimieren. Und die maximale Größe von
Arrays kann man berechnen und muß da keine Fantasiegrößen reservieren.
Um Flash zu sparen nimmt man Unterfunktionen und Schleifen.
Flash-Fresser sind nur die unwartbaren Copy&Paste-Monster.
von Georg G. (df2au)
Ein String wird immer mit "" eingerahmt. Deiner Definition
entspricht die Aussage "Die Farbe des Autos ist 100PS"
Versuch es mal mit
> String Speichersenden = "0";
Dann klappt es auch mit dem Nachbarn :-)
