Hallo, ich habe zwei USB Anschlüsse in meinem Schaltkreis. Ich möchte allerdings das nur über ein USB Anschluss Strom in den Schaltkreis kommt. Ich habe drüber nachgedacht einen mit einer Diode abzutrennen. Aber welche Diode bräuchte ich? Beide USB Anschlüsse laufen nach dem USB 2.0 Standard, sprich 5V bei max. 500 mA. LG
Frank schrieb: > ich habe zwei USB Anschlüsse in meinem Schaltkreis. Ich möchte > allerdings das nur über ein USB Anschluss Strom in den Schaltkreis > kommt Dann trenne doch auf dem nicht speisenden Anschlus die 5 Volt Leitung auf, fertich. Ansonsten: Schaltplan.
Die einfache Antwort wäre: Schließe nur an einem USB-Port was an. FERTIG. Da du wohl andere Gedanken hast - warum teilst du die uns nicht mit???
Frank schrieb: > Aber welche Diode bräuchte ich? https://www.aliexpress.com/item/50PCS-MBR0520LT1G-Schottky-diode-MBR0520-SOD-123-diode/32558308774.html
