Hallo ich hätte eine kurze Frage. Kann ich an einen Laptop, der eine Eingangsspannung von 20V braucht ein Netzteil mit 19,5V anstecken? Könnte da etwas kaputtgehen? Danke! (Stecker passt übrigens..)
Verschoben durch User
Weil du nicht geschrieben hast, wie viel Strom das alte und das Ersatznetzteil liefern können. Der Strom des neuen Netzteils muss mindestens so groß sein, wie der des Originalnetzteils. Mehr schadet hier nicht. Wenn das gegeben ist, kannst du es mit höchster Wahrscheinlichkeit benutzen.
Ok also das Originalnetzteil hat 20V 6.75A das neue 19.5V 6.15A ..
Hi Achte auf die gleiche Polarität! Überspannung und Falschpolung werden Deinem Laptop nicht gut tun. Die Werte sind nicht weit auseinander, wenn die Polarität passt, ließe ich es auf einen Versuch ankommen. Wenn der Laptop dabei mit Laden beginnt, halte das Netzteil im Auge, könnte sein, daß das Netzteil recht warm wird. MfG
Anonymous schrieb: > Ok also > das Originalnetzteil hat 20V 6.75A > das neue 19.5V 6.15A > > .. Wird schon laufen, kaputt sollte nichts. Der Schlepptop geht bei Unterspannung auf Akkubetrieb, das Netzteil schaltet bei Überstrom ab. Da die Stromergiebigkeit des Ersatznetzteils etwas geringer ist, würde ich vielleicht nicht unbedingt beim laden gleichzeitig eine DVD brennen und externe Festplatten/tv-sticks/sonstige Stromfresser betreiben.
tompf schrieb: > Da die Stromergiebigkeit des Ersatznetzteils etwas geringer ist, würde > ich vielleicht nicht unbedingt beim laden gleichzeitig eine DVD brennen > und externe Festplatten/tv-sticks/sonstige Stromfresser betreiben. Kleine Fische. Das 135W Netzteil bedeutet Zockernotebook, und hohe Grafiklast beim Zocken könnte das neue Netzteil überlasten. Es wird nicht sofort kaputt gehen - aber ein schleichender Ausfall könnte u.U. auch die Platine im Notebook töten. Würde ich nur im Notfall einsetzen wollen bis vernünftiger Ersatz eintrifft.
