Hallo, ich habe ein TC35 Terminal mit dem Conrad C-Control in Betrieb, es funktionieren alle (getesteten) Befehle, aber nach (pause)+++(pause) und ATH legt es nicht auf - die HF bleibt an und erst am Empfangsmodem (TC35) muß ich ATH eingeben, damit die Verbindung vollständig abgebaut wird. WARUM? Es werden Daten nach Selbstanruf des Modems übertragen und auch die o.g. Befehle werden am Empfänger angezeigt, was, da keine "Daten", eigentlich nicht der Fall sein sollte (meine ich wenigstens). Ich kann die Pausen verlängern wie ich will, aber es ändert sich nix, auch nicht bei Setzen der DTR-Leitung. Wenn ich die HF für ca. 15 Sek unterbreche, sagt das Empfangsmodem NO CARRIER und legt auf (wohl nicht Sinn der Sache). Was tun?
auch, wenn Siemens das als Terminal bezeichnete, ist das ein GSM-Modem, kein Terminal... Die Escape Sequenz sollte tun. wichtig ist, daß die Pausen vor und nach den +++ länger als 1s sind. und wirklich nur die drei + dazwischen kommen, nicht etwa noch CR, LF oder andere Steuerzeichen. Das ATH darfst du erst senden, nachdem die +++ Sequenz vom Modem mit OK bestätigt wurde! Wenn das ATH auf der Gegenseite ankommt, ist das der Beweis dafür, daß die +++ Sequenz nicht korrekt war.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Pausen sind alle vorhanden. Die Befehle ans Modem werden bei C-Control-Basic mit print"+++" (wie dargestellt) eingegeben, die +++ sind ja das eigentliche Escape-Signal, wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe. Das M20 verhält sich genauso. Wenn ich die +++ ohne"" eingebe, wird eine Zahl übertragen, aber die Verbindung wird trotz ATH immer noch aufrechterhalten. Nur wenn ich am Empfangsmodem auflege und ATH sende, ist die HF aus, ich will mich aber nicht immer vor das Empfangsmodem legen. Wenn mir nicht bald eine Erleuchtung zuteil wird, werde ich für 15 Sekunden am Sendemodul die HF abschalten, dann ist mit Sicherheit schluß. Zwar doof, aber funktioniert!
Klaus Schricker schrieb: > Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Pausen sind alle vorhanden. > Die Befehle ans Modem werden bei C-Control-Basic mit print"+++" (wie > dargestellt) eingegeben, die +++ sind ja das eigentliche Escape-Signal, Print hängt doch hinten zwei Zeichen an, und zwar CR und LF. Versuch mal einen anderen Print-Befehl oder ein Zeichen dass das verhindert, könnte ein ; sein. Printbin "+++" Print "+++" ; oder so ähnlich. Müsste bei der Sprachenbeschreibung deiner SW stehen. Kurt
Danke, das ; ist die Lösung. Ich habe in meiner Werkstatt so geschrieen, daß sich meine Frau nach meinem Befinden erkundigt hat. Mit dem Programm "Docklight" habe ich schon gesehen, daß ein <CR><LF> angehängt war, aber ich habe das für eine Äußerung von Docklight gehalten. Im C-Control-Basic (magere Dokumentation für Anfänger wie mich) wird das ; nur dazu benützt, Ausgaben in der gleichen Zeile zu erreichen - mit etwas Nachdenken kommt man (hinterher) auch drauf, daß damit ja <CR>und <LF> unterdrückt werden (ein alter Mann - 75 - schaltet eben etwas langsamer). Ich bin Ihnen was schuldig. Wie kann ich Ihnen einen Stein in den Garten werfen? Ich komme aus der Kleinsignal-Mikrowellentechnik (deshalb kann ich die drahtlosen Signale so gut beobachten). Vielleicht habe ich etwas, was Sie brauchen können?.................k.schricker(at)online.de
Klaus Schricker schrieb: > Danke, das ; ist die Lösung. Ich habe in meiner Werkstatt so geschrieen, > daß sich meine Frau nach meinem Befinden erkundigt hat. Und das nur wegen diesem ; (Scherz beiseite.) Danke für die Rückmeldung, Thorsten hat es ja auch schon geschrieben. Kurt
