Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Webserver mit mehreren Seiten
von Jonny H. (jonny123) Flattr this
ich möchte im Rahmen einer Arduino Smart Home Steuerung mehrere Seiten
auf meiner Web Oberfläche zur Verfügung haben.
Aber leider lädt die Web Oberfläche nicht.
Kann mir vielleicht jemand sagen, wo der Fehler sitzt?
Diese Seite:
http://fluuux.de/2013/03/arduino-als-webserver-einrichten-und-webpage-von-sd-karte-laden/
diente mir als Vorlage.
Da das Sketch sehr lang ist habe ich nur das Wesentliche reinkopiert.
Vielen Dank!
Jonny
  Pojekt: Haussteuerung
  Inhalt der Steuerung:
  - Dämmerrungsschlter für Beleuchtungssteuerung im Treppenhaus
  - 2. Dämmerrungsschlter für Schaltbare Steckdosen
  - Jalousiesteuerung in Wohnküche
#if ARDUINO > 18
#include <SPI.h> // Für Arduino Version größer als 0018
#endif
#include <Ethernet.h>
#include <TextFinder.h>
#include <SD.h>
#include <DS1307RTC.h>
#include <Time.h>
23
#define REQ_BUF_SZ   60     // size of buffer used to capture HTTP requests
24
25
26
byte mac[] = { 0x5A, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0x56, 0x7A }; // MAC-Adresse des Ethernet-Shield
27
byte ip[]  = { 192, 168, 3, 21 };                    // IP zum aufrufen des Webservers
28
byte sdPin = 4;                                      // Pin der SD-Karte
29
30
EthernetServer server(80);                           // Server port
31
32
File webFile;
33
34
String readString = String(100);                      // Benötigt um Daten von HTML in Arduino einzulesen
35
36
37
38
          ENTFERNT
39
40
41
42
43
44
void setup()
45
46
47
48
          ENTFERNT
49
50
51
  Ethernet.begin(mac, ip);                   // Client starten
52
  server.begin();                            // Server starten
53
  Serial.begin(9600);
54
  Serial.println("ARDUINO - STEUERUNG");
55
56
  Serial.println("Initialisiere SD-Karte...");
57
  if (!SD.begin(sdPin))
58
59
    Serial.println(" - Initialisierung der SD-Karte fehlgeschlagen!");
60
    return;
61
62
  Serial.println(" - SD-Karte erfolgreich initialisiert.");
63
64
  if (!SD.exists("index.htm"))
65
66
    Serial.println(" - Datei (index.htm) wurde nicht gefunden!");
67
    return;
68
69
  Serial.println(" - Datei (index.htm) wurde gefunden.");
70
71
  Serial.println();
72
  Serial.println("Haussteuerung v1.31 23.01.2016 von Jobst Hartwig");
73
74
75
76
void loop()
77
78
79
          ENTFERNT
80
81
  EthernetClient client = server.available(); // Auf Anfrage warten
82
83
  if (client)
84
85
86
87
      Arduino über das Webformular steuern  *
88
89
90
91
    TextFinder finder(client);
92
93
    if (finder.find("GET"))
94
95
      while (finder.findUntil("var", "\n\r"))
96
97
        char typ = client.read();
98
        int  var = finder.getValue();
99
        int  val = finder.getValue();
100
101
        if (typ == 'S')                              // Schwellwert für Dämmerungsschalter steuern und Ereignise löschen
102
103
104
          if (var == 2)                               // Schwellwert Treppenleuchte
105
106
            schwellwert ++;
107
            Serial.print("Neuer Schwellwert Treppenleuchten: ");
108
            Serial.println(schwellwert);
109
110
          else if (var == 3)
111
112
            schwellwert --;
113
114
115
116
          else if (var == 4)                           // Schwellwert schaltbare Steckdosen
117
118
            schwellwert2 ++;
119
            Serial.print("Neuer Schwellwert schaltbare Steckdosen: ");
120
121
122
          else if (var == 5)
123
124
            schwellwert2 --;
125
126
127
128
            //          else if (var == 6)                            // Ereignise löschen
129
130
            //            Fehler = 0;
131
            //            Serial.println("Ereignise gelöscht");
132
133
134
135
136
137
138
139
140
        Webformular anzeigen  *
141
142
      boolean current_line_is_blank = true;       // eine HTTP-Anfrage endet mit einer Leerzeile und einer neuen Zeile
143
144
      while (client.connected())
145
146
        if (client.available())                   // Wenn Daten vom Server empfangen werden
147
148
          char c = client.read();                 // empfangene Zeichen einlesen
149
          if (c == '\n' && current_line_is_blank) // wenn neue Zeile und Leerzeile empfangen
150
151
            // Standard HTTP Header senden
152
            client.println("HTTP/1.1 200 OK");
153
            client.println("Content-Type: text/html");
154
            client.println("Connection: close");
155
            client.println();
156
157
            // Website laden
158
            //webFile = SD.open("index.htm");
159
160
            char HTTP_req[REQ_BUF_SZ] = {0};
161
162
            if (StrContains(HTTP_req, "GET / ") || StrContains(HTTP_req, "GET /index.htm"))
163
164
165
166
            else if (StrContains(HTTP_req, "GET /leuchten.htm"))
167
168
              webFile = SD.open("leuchten.htm");
169
170
            else if (StrContains(HTTP_req, "GET /einstellungen.htm"))
171
172
              webFile = SD.open("einstellungen.htm");
173
174
175
            if (webFile)
176
177
              while (webFile.available())
178
179
                client.write(webFile.read()); // Website an Client schicken
180
181
              webFile.close();
182
183
184
185
186
          if (c == '\n')
187
188
189
190
          else if (c != '\r')
191
192
            current_line_is_blank = false;
193
194
195
196
      delay(1);
197
      client.stop();
198
199
    delay(1);
200
201
202
203
204
char StrContains(char *str, char *sfind)
205
206
  char found = 0;
207
  char index = 0;
208
  char len;
209
210
  len = strlen(str);
211
212
  if (strlen(sfind) > len) {
213
    return 0;
214
215
  while (index < len) {
216
    if (str[index] == sfind[found]) {
217
      found++;
218
      if (strlen(sfind) == found) {
219
        return 1;
220
221
222
    else {
223
      found = 0;
224
225
    index++;
226
227
228
  return 0;
229
von Christian M. (Gast)
Hast Du schon eine einfache TCP oder UDP Verbindung hingekriegt? Mit
copy/paste kommst Du nicht weit!
Gruss Chregu
von PittyJ (Gast)
Noch mehr Serial.print() in loop einbauen, damit man sieht, wohin das
Programm überhaupt kommt.
Vielleicht sollte man hier mal ein Tutorial über das Debuggen von
Programmen erstellen. Wenn die Leute schon nicht auf die einfachsten
Dinge kommen....
von Uwe D. (monkye)
Dem TO werden die Kritiken nicht wirklich helfen - wie wäre es mit einem
Vorschlag WIE IHR DAS MACHT.
Wenn der Webserver nur eine Seite lädt, dann liegt das vielleicht an dem
Teil Deines Codes, der nicht sichtbar ist. Wieviele Dateien kannst Du
denn gleichzeitig öffnen (Datei Händler)?
Fragen:
Welchen Arduino verwendest Du - kann sein dass der RAM nicht reicht...?!
Funktionieren die verlinkten Webseiten auf dem PC im Browser?
Hinweis: Es fehlt noch ein ELSE-Zweig, denn Seiten die es auf dem Server
nicht gibt sollen ja die übliche 404-Seite bekommen - und da
sinnvollerweise mit einem Link auf die Index.html.
Ja, das ganze ist schon seit August lezten Jahres in Betieb. Allerings
mit nur einer Seite.
Das ganze läuft mit folgendem Code:
        { // Standard HTTP Header senden
          client.println();
          // Website von SD-Karte laden
          webFile = SD.open("index.htm");  // Website laden
          if (webFile)
24
25
26
27
            webFile.close();
28
29
          break;
30
31
        if (c == '\n')
32
33
34
35
        else if (c != '\r')
36
37
38
39
40
41
    delay(1);
42
    client.stop();
43
44
  delay(1);
45
Uwe D. schrieb:
> Fragen:
Ich verwende einen Arduino Mega
Der Ram reicht:
"Der Sketch verwendet 32.404 Bytes (12%) des Programmspeicherplatzes.
Das Maximum sind 253.952 Bytes.
Globale Variablen verwenden 2.131 Bytes (26%) des dynamischen Speichers,
6.061 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 8.192
Bytes."
           else
Meinst du es so? Ich bin leider noch nicht so fit im Programmieren
von Uwe D. (monkye)
Guten Morgen Jonny,
beim Aufruf einer nicht vorhandenen Seite ist es üblich eine 404 -
Dokument nich gefunden Seite zu bauen. Kannst Du Dir zu Hause auch
sparen, aber das ist nebensächlich.
OK, RAM hat Dein Mega noch- prima.
Zudem würde ich die Antwort des Arduinos mit Client.prinln("HTTP/1.1 200
OK") und den 3 Folgezeilen erst vor dem Senden der Webseite platzieren.
So wie das Programm jetzt gebaut ist funktioniert nur GET als Methode,
spätestens beim Schalten/Eingeben von Werten die an den Arduino gesendet
werden sollen, brauchst Du auch POST.
Mal so am Rande: Gibts echt keine Beispiele mit mehr als einer
HTML-Datei von SD-Card?
Bau doch ein paar (printline) Zeilen zum Debuggen ein, damit Du
überhaupt siehst ob die Anfrage vom Browser die andere Datei enthält.
Kann es sein, dass der Dateiname case sensitive behandelt wird
(Groß-/Kleinschreibung) und deshalb die Datei auch nicht angezeigt wird?
