RS FlipFlop diskret für ca. 1MHz geeignet aufbauen
OP (Firma: Hobby-Elektroniker) #4882168
wie bereits im Thread-Betreff erwähnt:
ich möchte DISKRET ein RS FlipFlop aufbauen, das für Frequenzen bis 1MHz
getriggert werden kann.
Hat jemand eine Idee? Kann die Schaltung im Link solche Frequenzen
schalten (das sehe ich eher pessimistisch)?
Link: www.gsc-elektronic.net/elektronik/flipflop.html
Danke im Voraus
Pascal
P.S. zu meinem Projekt: NE555 (NICHT LMC ODER TLC) bipolar streng
vereinfacht diskret nachbauen
Ziel:
- soll funktionieren
- so wenige Transistoren wie möglich
BITTE BLEIBT BEIM THEMA RS FLIPFLOP UND NUTZT DIESEN THREAD NICHT UM MIR
DAS PROJEKT AUSZUREDEN, Z.B. WIE WILLST DU DENN DEN OPAMP DISKRET BAUEN
USW.. ICH WERDE TROTZDEM BEI MEINER ENTSCHEIDUNG BLEIBEN.
#4882182
naja, Du wirst die Tasten nicht so schnell drücken können... ;)
Ein RS-FF mit 2 Transistoren und den 4 Widerständen ist alt wie die Welt
und sollte mit BC337 o.ä. auch bei 50MHz noch sauber schalten wenn man
die Dimesionierung passend macht. Nur soweit übersteuern wie nötig damit
die Transistoren nicht "ewig" zum Sperren brauchen.
Bei 1MHz aber wohl noch völlig unkritisch.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4882201
Pascal S. schrieb:
> ... ich möchte DISKRET ein RS FlipFlop aufbauen ...
Wenn du es diskret machen möchtest, wieso erwähnst du es hier?
Warum schreist du so laut?
#4882202
Ja. Und? Praktisch jede Auslegung der kanonischen Grundschaltung aus 2
Transistoren und 4 Widerständen geht dafür. Man müßte sich im Gegenteil
anstrengen, um ein diskretes RS-Flipflop so aufzubauen, daß es 1MHz
nicht schafft.
Und was willst du dann mit 1MHz? Der Ur-555 kam als astabiler
Multivibrator auch nur knapp über 100kHz.
Gast #4882244
Den Sinn eines Forums scheint dir wohl nicht klar zu sein.
Das Forum ist keine Auskunftsplattform, sondern eine Diskussions-
plattform wo du Antworten bekommen KANNST, aber keinen Anspruch
drauf hast.
Wenn du also mit komischen Ideen kommst, dann hat JEDER das Recht
dazu seine Meinung zu posten, ob dir das nun passt oder nicht.
Wir (nicht jeder muss sich jetzt angesprochen fühlen) müssen uns
von dir nicht die Meinungsfreiheit bevormunden oder verbieten
lassen. Klaro?
Du brauchst doch nur in die Datenblätter schauen. Da ist meist auch
eine Schaltplan von den Chips vorhanden, zumindest von den einfachen.
Mit ein bisschen Anpassung kann man die Schaltungen oft auch nach
bauen.
Gast #4882455
> lassen. Klaro?
Ist den Cyborgs die Bedeutung des Wortes "Bitte" nicht bekannt?
Es ist nervtötend wenn Fragen unbeantwortet bleiben und Diskussionen
total abgleiten weil irgendwelche Bleppos ihre unmaßgebliche Meinung
ausbreiten müssen.
Und dabei obendrein, als Zeugnis ihres Größenwahns, von sich selbst im
Plural sprechen: "WIR müssen wissen was dein Ziel ist..., WIR lassen uns
die Meinungsfreiheit nicht... bla"
Genau solche Clowns sind hier überflüssig. KLARO?
> Danke im Voraus
> Pascal
Ja, für die Transistoren ist 1 MHz kein Problem und auch die relativ
niederohmige Dimensionierung mit fast 20mA Kollektorstrom trägt dazu bei
daß die Schaltung auch bei weit höheren Frequenzen noch arbeitet.
Werden mehrere solche Stufen miteinander verbunden, so sollte, um
gegenseitige Störungen zu vermeiden, auf eine niederohmige Masseführung
und genügend Stützkondensatoren geachtet werden.
Gast #4882520
Diese Aussage offenbart völlige Ahnungslosigkeit und das Fehlen
jedweder praktischer Erfahrung in dieser Richtung.
Weil:
Gast #4882578
Die Höflichkeit hab ich gar nicht gerügt, Freundchen.
> ausbreiten müssen.
Wenn du so ein dünnes Fell hast, kannst du es ja mal in Brigitte.de
oder im Fratzenbuch versuchen.
Den Zusatz in Klammern hast du verstanden?
Genauso so wie du?
Gast #4882626
Ein bisschen muss man schon aufpassen, damit es für 1 MHz ausreicht. Das
Problem ist vor allem die Sättigung der Transistoren - da kann es worst
case bis etwa 20 µs dauern bis ein Transistor wieder sperrt. Wenn nötig
kann man zur Standardschaltung Schottky Dioden hinzufügen um die
Sättigung der Transistoren zu verhindern. Auch Kondensatoren für einen
negativen Basisstrom helfen.
Gast #4882627
> Weil:
schau doch erst mal genauer hin, ehe du schimpfst.
CPLDhm schreibt, dass die niederohmige Auslegung hohe Ströme am
Kollektor ergibt und so die Schaltung schnell macht. Die im Link
genutzte Kombination von niederohmigen Kollektorwiderständen (470Ohm)
mit hochohmigen Basiswiderständen (47kOhm) ergibt genau die von dir
gewünschte geringe Übersteuerung.
Weniger Kollektorstrom wäre hier gleichbedeutend mit höheren
Kollektorwiderständen (denn die legen den Kollektorstrom fest, nicht die
Basiswiderstände), und das ergäbe eine größeren Übersteuerung.
Peter Pan schrieb:
> Genau diese Diskussion sollte vermieden werden...
Stimmt.
Es wäre geschickter vom TO gewesen, seine Bitte nicht in Großbuchstaben
zu plakatieren. Aber auch dann kannst du nicht sicher sein, dass sich
nicht jemand gerade an der Bitte aufhängt und sie zur Frage der
Meinungsfreiheit hochspielt.
Gast #4882648
Zum Thema wäre zu sagen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Flipflop
Das dritte Bild von oben wäre doch ein netter Start, hmm?
Das steckt man schnell auf ein Steckbrett (2xBc547 und 2x1k) reichen
dazu, und probiert das aus.
Sollte das nicht 1MHz schaffen, dann kann man immer noch hier fragen,
warum denn nun nicht.
Kleiner Tipp für die Zukunft:
Geschickter formuliert wäre sowas:
"Ich möchte das zwecks Verständniss der Schaltung diskret aufbauen".
Gibt bessere Antworten als wirres Gebrüll.
Gast #4882708
In der Simulation mit LTspice gibt es für den Inverter mit BC547 B/C und
47K+470 Ohm schon 350 bzw. 500 ns Verzögerung. Mit einem 2N3904 und den
10K/1K wie in der Wikipedia ist man bei fast 5 µs.
So ganz einfach ist es also nicht.
Ein kleiner Kondensator (z.B. 10 pF) parallel zum Basis Vorwiderstand
macht die Sache dann sehr viel schneller( < 10 ns für 2 inverter).
Gast #4882715
Jop, beim Einschalten des npn (nicht beim Ausschalten), oder?
In dem Fall würde also sogar ein bisschen mehr Übersteuerung der
Geschwindigkeit gut tun. 10kOhm Basiswiderstände statt der 47kOhm wären
eine Möglichkeit. Oder wie von dir vorgeschlagen ein paar pF über den
Basisvorwiderständen, um die Einschaltflanke kräftiger zu machen.
