Hi, Ich hab folgenden Sensor https://www.reichelt.de/Durchflusssensoren-Fuellstandssensoren/LLE-102000/3/index.html?ACTION=3&LA=5700&ARTICLE=151375&GROUPID=6677&artnr=LLE+102000 An meinem AVR-NET-IO board angeschlossen. Rot auf VCC mit 5V Blau auf GND Grün am digitalen Eingang. Egal in welche Flüssigkeit ich dn Sensor halte es liegt immer High an. High sollte aber nur bei Luft anliegen. Ich hab keinen Ahnung was man hier falsch machen kann?? Jat jemand einen Tip ? Danke
Misst du den Zustand nur über das NetIO oder auch mit einem Multimeter?
Stefan G. schrieb: > Ich hab keinen Ahnung was man hier falsch machen kann?? Bist du geduldig genug?
1 | Response time: |
2 | ... |
3 | Falling liquid level - 1 s max ... |
Mit multimeter hab ich auch gemessen. Es liegt immer high an. Ich hab den Sensor einfach mal ein paar Minuten im Wasser liegen lassen, keine Änderung. Ich denke nicht das es ein Timing-Problem ist.
Ich jetzt den Ausgang den Sensors am ADC Wandler angelegt. Bei 5v Eingangspannung messe ich am Ausgang. In der Luft: 4,51 V Im Wasser 4,56 V Ich verstehe das Ergebniss nicht. Sollte es nicht In der Luft: 5 V Im Wasser 0 V Sein ?
Zieht er denn die angegebenen 15mA? Schon mal etwas mehr Spannung probiert?
Teste mal die Sendediode mit ner Kamera aus dem Handy oder so.
