Guten Abend.... ich möchte wegen Überbestand meinen einwandfrei funktionierenden Tektronix 496 Spektrum Analysator abgeben. Das Gerät wurde wenig eingeschaltet und befindet sich technisch im Super Zustand! Optik ist auch soweit in Ordnung. Ich habe ihn letztens erst Vertikal sowie Horizontal justiert. Die Bilder zeigen einmal das FM-Radioband mit nem Stück Leitung und den REF Ausgang von 100MHz bei -20dBm. -Messbereich 1kHz bis 1800MHz -Dynamik um 80dB -Auflösungsbandbreite von 30Hz/-127dBm bis 1MHz/-85dBm (Rigol DSA815 -115dBm) -Eingang 50Ohm, max. 30dBm -weitere Daten kann ich gerne als PDF einfügen, muss nur gescannt werden Das Gerät wird im mega Karton verpackt und kann Deutschlandweit versand werden. Wenn jemand ernsthaftes Interesse hat, kann er mir gerne seine Preisvorstellung zusenden.
B. K. schrieb: > Wenn jemand ernsthaftes Interesse hat, kann er mir gerne seine > Preisvorstellung zusenden. Es wäre vorteilhaft, wenn du zumindest eine grobe Hausnummer nennen würdest, die du gerne sehen würdest. Und ob es ein Manual dazu gibt bzw. ob du es mitgibst bzw. man dazu extra etwas zahlen müsste.
@B. Klaskala: Habe Dir eine PN geschickt.
Stefan S. schrieb: > Und ob es ein Manual dazu gibt bzw. ob du es mitgibst bzw. man dazu > extra etwas zahlen müsste https://archive.org/details/tektronix_496_2 https://elektrotanya.com/tektronix_496_496p_sm.pdf/download.html http://www.ke5fx.com/49x_notes.pdf hilft ggfs. weiter.
Andrew T. schrieb: > https://archive.org/details/tektronix_496_2 > https://elektrotanya.com/tektronix_496_496p_sm.pdf/download.html > http://www.ke5fx.com/49x_notes.pdf > > hilft ggfs. weiter. Besten Dank dafür. Hast schonmal 10% Rabatt aufs Gerät! Nun, ich habe einige Anfragen bekommen und ein paar Worte dazu. Es handelt sich hier um ein altes aber dennoch sehr hochwertiges Gerät, welches diese "low cost" IF-Geräte ala Rigol, Siglent usw. in einigen Punkten übertrifft. Irgendwelche Angebote von 250Euro sind in meinen Augen unsinnig und werden nicht weiter Kommentiert. Ebenfalls rate ich Anfängern von diesem Gerät ab, da sie es nicht ohne weiteres sinnvoll anwenden können. Dieses Messgerät ist für bestimmte Messungen vorgesehen und hat eher selten Anwendung. Für übliche Messaufgaben würde ich ein Rigol DSA815 oder ähnliches empfehlen. Natürlich geht es auch mit dem Tek 496, aber man muss wissen, was man macht! Nochmals, es wird tatsächlich wegen Überbestand verkauft und ist eher was für Liebhaber in dieser Richtung, die damit umgehen können. Preis liegt bei 700Euro plus Versand von 30Euro. Wem dies zuviel ist, bitte nicht weiter Kommentieren, es bringt nichts!
B. K. schrieb: > Es handelt sich hier um ein altes aber dennoch sehr hochwertiges Gerät, > welches diese "low cost" IF-Geräte ala Rigol, Siglent usw. in einigen > Punkten übertrifft welche Punkte wären das im Vergleich zum Siglent SSA3021X? (außer der Peis)
René H. schrieb: > welche Punkte wären das im Vergleich zum Siglent SSA3021X? (außer der > Peis) LO-Stabilität, Scangeschwindigkeit in Relation zum SNR, Messbereich ab 1kHz Wofür gibt es eigentlich diese tollen Bewertungen? Jetzt wird man für jeden Satz bewertet?
B. K. schrieb: > Wofür gibt es eigentlich diese tollen Bewertungen? Da steckt a bisserl Psychologie hinter: Manche Leute ärgern sich wenn man sie negativ bewertet. Und wenn du länger diesem Forum zuschaust, wirst Du die "Hater" und "Liker" ziemlich schnell gewahr werden. > Jetzt wird man für jeden Satz bewertet? Tja, kann man so pauschal nicht sagen.
Ein sehr gutes Gerät. Ich kann es mir leider nur nicht leisten.
