Moin, da ich in der Vergangenheit auf der Suche nach div. Werkzeug immer wieder fleißig hier mitgelesen habe, dachte ich ich melde mich jetzt auch mal hier an und starte direkt mit einer Frage: Wo bekomme ich am besten (/günstigsten) Weller PT Lötspitzen? Ich habe vor kurzem eine WTCP-S gekauft und brauche jetzt noch die ein oder andere passende Lötspitze. Im Vorfeld hatte ich mich über das reichliche Angebot selbiger in der Bucht gefreut, allerdings nicht genau geguckt. Die sind nämlich alle Temperaturstufe 7 oder 8, also 370°C bzw. 425°C, was für bleihaltiges Löten ja eher suboptimal ist. Ich suche daher die 6er Pendants zum PT-S7, PT-B7, und PT-P7 (logischwerweise wohl PT-S6, PT-B6, PT-P6), die hätten dann mit 600°F respektive 315°C schon eher die richtige Temperatur. Kann mir da jemand helfen bzw. hat jemand einen guten Tipp für die richtige Anlaufstelle?
> Kann mir da jemand helfen bzw. hat jemand einen guten Tipp für die > richtige Anlaufstelle? Nimm die 7er. Ich hab noch nie jemanden gesehen der mit den 6er oder weniger geloetet hat. Auch bei mir hat das 30Jahre funktioniert und eine 7er Spitze wurde auch vor 30Jahren beim kauf mitgeliefert. Olaf
Rufus Τ. F. schrieb: > olaf schrieb: > Auch bei mir hat das 30Jahre funktioniert > > Du hast das Wort "Bleifrei" überlesen. Vermutlich weil da "bleihaltig" steht.
Rufus Τ. F. schrieb: > olaf schrieb: >> Auch bei mir hat das 30Jahre funktioniert > > Du hast das Wort "Bleifrei" überlesen. ich finde dieses Wort auch nicht im Text des TO
Dann schließe ich mich mir selbst an. Ist wohl etwas zu früh für mich. Schön. Mit der Magnastat kann man durchaus auch mit 8er Lötspizen arbeiten, sofern man nur schnell genug ist. Ich habe eine Zeitlang als Bestücker (THT) gearbeitet, und da wären mir 7er Lötspitzen in Verbindung mit der Heizcharakteristik der Magnastat entschieden zu langsam gewesen. Das Ding hat nur 50 Watt, und die thermische Ankopplung der Lötspitzen an das Heizelement ist auch nicht gerade ultrabrutal direkt. Mit was kühlerem als 7er Lötspitzen habe ich noch nie an der Magnastat gearbeitet. Wie lange brauchst Du für so eine einzelne Lötstelle?
Kann man machen. Aber 8er waren immer so nach 1-2Monaten defekt. 7er
halten dagegen solange bis man mechanisch die Eisenschicht beschaedigt.
Also durchaus auch mehrere Jahre.
Olaf
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Wenn ich das richtig lese, bin ich wohl mit den 7er Spitzen für das Löten mit Blei am besten beraten. Da drängt sich mir allerdings die Frage auf, für welchen Anwendungszweck die 5er Spitzen dann gedacht waren/sind.
Bei uns wurden, als noch gepolstert wurde, Keder mit 230V TCP-Lötkolben verschweißt. Dazu wurde eine "normale" Lötspitze abgedreht, galvanisiert und in einen Kupferklotz eingeklemmt. Vorne kam dann ein dreieckiges Edelstahlblech eingesetzt. Der Mitarbeiter betätigte mit dem Fuß ein pneumatisches Ventil wodurch der Lötkolben nach vorne bewegt wurde, dann hielt er beidseitig den eingenähten Keder an das Edelstahlblech. Nach ausreichendem Erweichen des Materials lies er den Fußtaster los und der Lötkolben fuhr zurück. Das Ganze wurde ohne Probleme in produktiver Umgebung im Zweischichtbetrieb eingesetzt. Armin
Hallo Jon, ich habe mich für einen Adapter (den 7er und 8er) entschieden. Den braucht man nur 1x pro benötigte Löttemperatur. Die LT-Lötspitzen können dann je nach Bedarf ausgetauscht werden. Adapter: https://www.myvolt.de/Loettechnik/Loetspitzen/Loetspitzen-Weller/Loetspitzen-Weller-Serie-PT/ Lötspitzen: https://www.myvolt.de/Loettechnik/Loetspitzen/Loetspitzen-Weller/Loetspitzen-Weller-Serie-LT/ Walter
Beitrag #6827122 wurde von einem Moderator gelöscht.
