Hallo Gemeinde Habe hier ein Board mit dem AT328 und einer Spannung von 3,3V. Es sind 8 Ausgänge nach aussen geführt. Wenn ich das Datenblatt richtig gelesen habe, werden diese 8 Pins nach GND geschaltet. Kann ich z.B. 8 LED mit jeweils einem Vorwiderstand nach 5V betreiben? Kann ich die 3,3V Schaltung also mit 5V koppeln in dieser Art? LG suchender
Suchender nach Wissen schrieb: > Hallo Gemeinde > Habe hier ein Board mit dem AT328 und einer Spannung von 3,3V. Es sind 8 > Ausgänge nach aussen geführt. Wenn ich das Datenblatt richtig gelesen > habe, werden diese 8 Pins nach GND geschaltet. > Kann ich z.B. 8 LED mit jeweils einem Vorwiderstand nach 5V betreiben? > Kann ich die 3,3V Schaltung also mit 5V koppeln in dieser Art? > LG suchender Grundsätzlich: Nein! Im konkreten Fall: Vielleicht. Und: Ich kann dir nicht sagen, ob du das Datenblatt richtig gelesen hast.
Suchender nach Wissen schrieb: > Kann ich z.B. 8 LED mit jeweils einem Vorwiderstand nach 5V betreiben? Wenn so ein Ausgang auf 0 geschaltet ist, dann fallen die 5 V über LED und Vorwiderstand ab, und die Spannung am Pin ist 0 V. Wenn so ein Ausgang auf 1 geschaltet ist, oder der Pin noch als Eingang konfiguriert ist, dann fällt über LED und Vorwiderstand keine Spannung ab, und die Spannung am Pin ist 5 V. Und im Datenblatt steht: > Voltage on any Pin: -0.5V to Vcc +0.5V > > Note: Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” > may cause permanent damage to the device.
Clemens L. schrieb: > Wenn so ein Ausgang auf 1 geschaltet ist, oder der Pin noch als Eingang > konfiguriert ist, dann fällt über LED und Vorwiderstand keine Spannung > ab, und die Spannung am Pin ist 5 V. Das bedeutet, dass Strom in den Chip fliesst (über die parasitäre Diode nach VCC). Im besten Fall leuchtet die LED dann etwas dunkler, im schlimmsten Fall kommt es zum Latch-up und der magische Rauch entweicht aus dem Prozessor.
Das bedeutet, ist der Ausgang geschaltet liegt er auf GND und LED leuchtet. Ist der Ausgang nicht geschaltet liegen 5V über den Vorwiderstand und die LED an, da die Spannung nur ca. +0,5V über Vcc betragen darf. Sehe ich das richtug? Wie kann ich die beiden Sachen vernünftig kombinieren?
Suchender nach Wissen schrieb: > Wie kann ich die beiden Sachen vernünftig kombinieren? Warum hälst du das Datenblatt deiner Platine geheim? Vielleicht ist da ja schon alles drauf.... Wer kann es wissen, wenn nicht du...? Ansonsten, wenn die Beinchen des 328 nackt herausgeführt sind: LED über Transistor schalten... Ein ULN2803 würde sich anbieten
Ein Datenblatt zur Platine habe ich nicht. Es ist die Schaltung von Elektor "WLAN-Controller Board" aus Heft 11/2016. Dort wird per Handy und einer App die 8 Ausgänge geschaltet. Möchte es mit anderen Platinen von mir kombinieren. Diese haben aber alle 5V Vcc. Die Sache mit dem ULN2803 gefällt mir sehr
Suchender nach Wissen schrieb: > Wie kann ich die beiden Sachen vernünftig kombinieren? Das Bauelement der Wahl nennt sich Transistor: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204302.htm Gleich die erste "Emitterschaltung": Rc ist Deine LED samt Vorwiderstand an 5Volt, der Ausgang des AT328 kommt an Rv. Arduino F. schrieb: > Ein ULN2803 würde sich anbieten Man muß nun nicht für jeden Sch*** den ULN einsetzen, zumal der eine recht hohe Restspannung hat.
Manfred schrieb: > Man muß nun nicht für jeden Sch*** den ULN einsetzen, Muss man nicht... Bietet sich aber manchmal an. Manfred schrieb: > zumal der eine recht hohe Restspannung hat. Ob der Vorwiderstand oder der ULN die Umgebung heizt, ist der LED egal... Wer allerdings lieber 8 Transistoren mit Vorwiderständen aufs Brett nageln möchte, kein Problem. Meinen Segen, du/er/sie/es hat!
Arduino F. schrieb: > Ob der Vorwiderstand oder der ULN die Umgebung heizt, ist der LED > egal... Dann Vergleiche mal die Ausgangskennlinie vom ULN mit der Kennlinie eines Widerstand. Allenfalls aus Sicht der Wärmeproduktion ist das egal.
Wenn du nur LED schalten willst ist es dir überlassen ob du einen Transistor oder einen ULN als Pegelwandler verwenden willst. Du musst nur bedenken das der Ausgang vom 328 auf high sein muss, damit die Led leuchtet. Wenn du etwas anderes schalten willst, müsstest du es herzeigen damit wir dir helfen können.
