Struktur in Struktur (c)
Gast #4883811
Hey Leute,
ich möchte mal wissen, wie ich eine struktur in einer Struktur
programmiere.
Meine Idee wäre folgende:
struct NAM{
int ID;
char Name[20];
struct PERS{
char Adresse[20];
Nam NameID;
oder muss ich:
typedef struct{
int ID;
char Name[20];
}NAM;
typedef struct{
char Adresse[20];
Nam NameID;
}PERS;
schreiben?
Grüße
Gast #4883815
Schonmal versucht das erste zu kompilieren? Das geht gar nicht, weil die
struct zwar bekannt ist, aber Nam ein unbekannter Bezeichner ist.
Du musst das ganze so schreiben, dass es das ausdruckt, was du damit
ausdrücken möchtest. Das untere geht zwar prinzipiell, mein gcc mekkert
aber wegen dem blöden Bezeichner NAM. wenn ichs das in myname umbenne,
dann gehts.
Gast #4883821
int main()
  typedef struct{
    float x;
    float y;
  }KOO;
  typedef struct{
    char rot[5];
    char grün[5];
    char blau[5];
  }FRB;
  struct Alles{
    struct FRB;
    struct KOO;
    char etc[30];
so mecker mein Compiler nicht, kann ich das so machen?
Gast #4883935
bla.c: In Funktion »main«:
bla.c:15:13: Warnung: Deklaration deklariert nichts
   struct FRB;
bla.c:16:13: Warnung: Deklaration deklariert nichts
   struct KOO;
Dann Solltest du den Compiler Wechseln, oder besser parametrieren. Wie
auch immer, Dein Code macht nicht das was du erwartest, ich würde Dir
wirklich eine Buch zum Thema C ans Herz legen, oder wenigstens ein
Oneline tutorial zum thema struct und C, das sind basics.
Außerdem, um das für und wider des typedef bei structs werden auch gerne
Flamewars geführt. Im Augenblick würde ich Dir zu Lernzwecken raten das
typedef zu vergessen und die Aufgabe ohne lösen.
Außerdem kann ich dir nur dringend empfehlen alles was nicht in 7 Bit
ASCII passt (zum Beispiel Umlaute wie in grün) nicht als Variablen
Bezeichner zu verwenden. Es sollte zwar gehen (TM), aber gerade bei
älteren System fällt dir so was schnell auf die Füße daher besser nicht
machen.
Gast #4883971
@Peter
Damig, jetzt hab ich meinen Kaffee geholt und wollte gerade eine Antwort
schreiben und dann kommst du daher und nimmst mir die Worte aus dem Mund
Richtig sollte das so aussehen:
  struct KOO{
    float x;
    float y;
  struct FRB{
    char rot[5];
    char grün[5];
    char blau[5];
  struct Alles{
    struct FRB frb;
    struct KOO koo;
    char etc[30];
Bei den Lernzwecken bin ich bei dir. Persönlich mache ich lieber
typedefs, weil ich das von C++ gewohnt bin und das nicht leiden kann,
wenn überall das dämliche struct stehen muss.
Wichtig ist vor allem, dass man eine Linie durchzieht und das nicht mal
mit und mal ohne typedef macht. Der geneigte Leser wird es Danken.
Noch etwas in eigener Sache. Investiere ein wenig Zeit um über sinnvolle
Namen nachzudenken. Unter KOO kann ich mir gerade nicht wirklich
zusammenreimen, was das darstellen soll. Anhand der x und y würde ich
meinen, das sind Koordinaten aber das sollte so in dem Struct Namen
stehen.
Genau das gleiche bei den Farben. Dort sind sogar Arrays deklariert. Da
fällt mir gar nichts dazu ein, wofür das benutzt werden könnte. Der Name
FRB kann für alles stehen.
Und zu guter letzt. Am besten, du gewöhnst dich daran, die Variablen in
Englisch zu schreiben. Aktuell sind in deiner Programmierweise drei
Sprachen vorhanden. C, Englisch und Deutsch. Das macht die Sache unnötig
kompliziert, weil du in drei Sprachen denken musst. Da du um Englisch eh
nicht drum rum kommst ( weil C sich nun mal in Englisch ausdrückt)
solltest du auch auf Englisch umsteigen. Glaub mir der Code wird
lesbarer.
Grüße,
Gast #4884046
Peter schrieb:
im ersten Beispiel musst Du struct voranstellen. Und
groß/kleinschreibung beachten!
struct NAM NameID;
ist halt so in C. In Deinem zweiten Beispiel wird das struct zwar nicht
benamt, aber per typedef zu dem (eigenständigen) Typen NAM. Auch hier
gro/kleinschreibung beachten.
Von daher gehen beide Beispiele.
#4884633
Wenn du mit Typedef struct arbeiten willst (was ich im uebrigen sehr
gerne tue), dann koennte das so aussehen:
int main()
  typedef struct
    float x;
    float y;
  } CoordinatesType;
  typedef struct
    char red[5];
    char green[7];
    char blue[5];
  } ColorType;
  struct ModuleData
    CoordinatesType Coordinates;
    ColorType Color;
    char misc[30];
Besser noch die typedefs ausserhalb der Funktion:
typedef struct
  float x;
  float y;
} CoordinatesType;
typedef struct
  char red[5];
  char green[7];
  char blue[5];
} ColorType;
struct ModuleData
  ColorType Color;
  char misc[30];
int main()
24
