Guten Abend, kennt jemand ein IC, welches leicht beschaffbar ist und mir ermöglicht einen Schaltregler aufzubauen mit möglichst wenigen externen Komponenten, so dass ich diesen Schaltregler mittels Mikrocontroller auf eine Ausgangsspannung einstellen kann. Ich verliere den Überblick, vielleicht denke ich aber auch mal wieder zu kompliziert. Zu den Anforderungen: Eingangsspannung prinzipiell egal, gerne sowas wie 12V oder 24V aus einem zukaufbarem Schaltnetzteil entsprechender Leistung Ausgangsspannung variabel einstellbar von 3-6 Volt, falls dies nicht nahezu stufenlos machbar ich notfalls auch in 0,5V oder 1 V Schritten. Der maximal benötigte Ausgangsstrom beträgt 10A. Das Ripple sollte am Ausgang dieses Schaltreglers möglichst gering sein, da daraufhin eine lineare Stromquelle an den Ausgang geschaltet wird. Warum möchte ich dies: Wenn ich keinen Schaltregler zur Vorabreglung der Spannung verwenden würde, dann müsste ich im linear geregelten Teil meiner Schaltung sehr viel Leistung verbraten. Da es möglichst klein werden soll, möglichst lüfterlos, wenn mit Lüfter dann sollte dieser möglichst groß sein und sich nur beim zusammentreffen von Vollmond und Sonnenfinsternis mal langsam drehen. Ich habe hiermit potentiell die Möglichkeit die Verlustleistung des Linearreglers zu minimieren auf < 10 Watt, so dass eine passive Kühlung realisierbar sein sollte. Ohne die Schaltreglung liege ich je nach Eingangsspannung bei > 50 Watt. Viele Grüße und besten Dank!
suche dir einen fertigen buck Wandler deiner Wahl, Leistung und Spannung und ersetze das Poti in FB zu I2C Poti für die µC Steuerung. I2C Poti Spannungsgrenzen beachten, sinnvoller ist den oberen R fest zu lassen und den unteren der üblicherweise nur 0,9V führt als I2C Poti nicht als Spannungsteiler laufen zu lassen.
Son uC kann auch ganz wunderbar selbst Schaltregler spielen.
Hast du hier einen Tipp, welchen ich hierfür kaufen kann? Ich bin mir nicht sicher, ob ich dies dann damit auch stabil am laufen halten kann. Alternativ: Hast du einen Tipp nach welchen Leistungsdaten ich da suche? 12V oder 9V oder was ist hier denkbar?
Bei den Vorkenntnissen dürfte das schwierig werden. Hört sich eher nach einem DC/DC Wandler an, der da benötigt wird. Da du zu dem Vorhaben mal wie viele andere auch, Informationen hintern Berg hältst muss du wohl allein klar kommen. Ganze Projekte zu lösen werden hier ungern gesehen.
Einen Schaltregler verwenden und in den Rückkoppelpfad einen per I2C programmierbaren Widerstand schalten
Ich bitte ja auch gar nicht darum ein ganzes Projekt zu lösen. Ich möchte nur nicht unnötigerweise Schaltnetzteile kaufen, die dann hier als Staubfänger dienen, weil ich letztlich die Reglung möglicherweise überstrapaziere. Außerdem erwarte ich ja auch nicht, dass man mir hier Bauteil, sowie Beschaltung, möglicherweise Platine Gehäuse und Einbauservice bietet. Meine Frage lautet eher: Kennt jemand ein Schaltregler IC, welches idealerweise Mosfet-Treiber enthalten sollte, zumindest aber ein Steuersignal für Mosfets, wo ich mit geringem Aufwand an externen Bauteilen dies lösen kann.
"i2c controllable buck regulator" spuckt diverse Bauteile aus. Ob das jetzt was geeignetes für dich ist, musst du selbst gucken. Tipp: 10A ist keine übliche Größenordnung, ein bischen was wirst du selbst bauen müssen. Low-ripple, wenig Schaltungsaufwand und 10A vertragen sich überhaupt nicht. https://tools.ietf.org/html/rfc1925 Regel 7a.
Schau Dir hier an, wie andere Leute das machen: https://www.eevblog.com/projects/usupply/ Da ist relativ gut erklärt, wie es geht und warum. Der Rest ist Transferleistung. fchk
BuckSucher schrieb: > Ich bitte ja auch gar nicht darum ein ganzes Projekt zu lösen. Doch, dass willst du und das nimmt dir auch erst mal keiner übel, aber Know-How, vor allem wenn es umfangreich oder komplexer ist, ist wertvoll. Da musst du erst mal zeigen, ob du Vorkenntnisse oder Erfahrung hast. Antworten können nicht mal so eben erwartet werden. Da müssen manche Leute für jahrelang die Schulbank für drücken, für manche ohne Erfolg. Sich dann hier Hilfe zu holen hat dann zumindest einen bitteren Beigeschmack wenn derjenige sich dadurch seine Existenz sichert. Du findest hier Leute mit unterschiedlichem Background und ob da dann etwas nützliches dabei ist, bleibt fraglich. Kleine Probleme werden hier gern gelöst oder es wenigstens versucht. Große Fragen zu beantworten, würde den Rahmen diese Forums eher sprengen.
Schau einfach mal bei TI oder Linear durch. http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/buck-controller-external-switch-products.page# http://www.linear.com/parametric/External_Power_Switch_Buck_Controllers#!cols_1031,1112,2211,2210,2167,1107,1367,1033,1032!s_1107,0!gtd_!t2_0 Und such nach dem Stichwort "Tracking". Da kannst Du die interne Referenzspannungsquelle in gewissen Grenzen übersteuern. Du könntest den Sollwert also per µC und PWM+Filter oder DAC vorgeben.
BuckSucher schrieb: > Der maximal benötigte Ausgangsstrom beträgt 10A Da wird schon die Anzahl der Schaltregler-ICs OHNE digital einstellbare Spannung knapp. LTC3611. Den kann mna dann problemlos per digitalem Poti, oder bei deinen 4 Stufen (3C, 4V, 5V, 6V) auch durch umschaltbare Widerstände digital steuerbar machen.
1 | ----+--Schaltreglerausgang |
2 | | |
3 | 40k |
4 | | |
5 | |--12k--+ |
6 | uC | | |
7 | |--24k--+--Vfb Feedback zum Schaltregler |
8 | | |
9 | 10k |
10 | | |
11 | GND |
uC-Ausgänge entweder low oder offen, 4 Kombinationen.
Schau dir von TI mal den LP8758-B0 an. Simple Außenbeschaltung und einfach über I2C programmierbar. Da hast du alles fertig und musst nicht mehr über vieles nachdenken. Alternativ die bereits genannten digitalen Potis. Grüße
