Hi Hiermit möchte ich bei Euch anfragen, ob Jemand eine käufliche Lösung kennt, um einen LED-Schlauch hoch und runter zu dimmen, gesteuert per Bewegungsmelder, verbaut in einem Carport. Spricht, das Licht soll bei Erkennung (einstellbar) langsam hoch dimmen, die Zeit (einstellbar) des Bewegungsmelder ablaufen, vll. jetzt eine Art Ausschaltvorwarnung (damit man winken kann, bevor man völlig im Dunkeln steht) und, wenn Keiner winkt, soll der LED-Schlauch (einstellbar :))runter dimmen. Das Carport steht natürlich draußen, schadet also nicht, wenn die Komponenten für den Außeneinsatz bestimmt sind. Diese Beleuchtung ist nicht für mich, selber kämen mir wohl ein kleiner µC, ein PIR (ggf. auch 230V-Seitig ein normaler Bewegungsmelder) und die anzusteuernden LEDs ins Haus. Auch ist die Anlage für mich später kaum wartbar - Hintergrund: Wurde auf der Arbeit von Einem angesprochen, ob mir nicht so was bekannt wäre, Er wöllte sein Carport doch 'so und so' beleuchten. Unsere Wohnorte trennen aber einige hundert Kilometer, da wäre es praktisch, wenn die Komponenten kaufbar und einfach 'zusammenschraubbar' wären. Sowohl das Befestigen der Komponenten wie auch das 'Zusammenbringen' traue ich Ihm zu. MfG Hobithunter
Ich würde zu einem Dimmer mit Funkfernbedienung (am Autoschlüssel) raten. Reagiert nicht auf jede Katze, und Licht bleibt so lange an, wie man das möchte. Oder eben Funklichtschalter (-Steckdose). Dimmen am Carport braucht doch kein Mensch.
Das Problem bei solchen Dingen ist meistens, das man es absolut narrensicher konstruieren muss, sonst klingelt ständig das Telefon :-P Sowas treibt den Aufwand und die Kosten in die Höhe, zumal du keine Standardkomponenten verbauen kannst. Ein z.B. normaler PIR Melder schaltet seinen Ausgang einfach ab, wenn er abgelaufen ist und damit ists Sense mit im Voraus warnen oder runterdimmen. Du musst also einen MC mit PIR Melder für den Ausseneinsatz bauen, mit Kondensation rechnen und mit IP67 tauglichen Teilen bauen. Dann die ganze Sache so machen, das der 'Kunde' das verbauen kann, ohne davon Ahnung zu haben. Kurz, wenn es sowas nicht fertig gibt, fang gar nicht erst an.
Hi 'Brauchen' wird hier nicht das Maß sein - 'Habenwollen' ist hier angesagt ;) Auch diese KFZ-Funk-Schlüssel-Empfänger müssten Kaufteile sein - sofern kein ganzen Garagentor am Carport angebracht werden soll, müsste Dieser auch wieder die 230V nehmen und 'was für die LED' liefern - quasi steckerfertig, wenn's halt auch Schraubklemmen sein dürfen. MfG
Patrick J. schrieb: > Das Carport steht natürlich draußen Das haben Carports halt meist so an sich. ;-)
Hi @Mathias Deshalb ist die Suche ja nach Kaufteilen. Einen Schaltkasten mit Zeitrelais bekäme ich schon hin, also, daß der PIR Sein An/Aus so behalten kann. Wenn's jetzt noch eine Kauf-'Blackbox' gibt, Die einen LED-Schlauch hochdimmen und runterdimmen kann, kämen wir der Sache schon recht nahe. Es ist kein 'ich kann ohne dieses Ding nicht leben' (Space Balls), aber ein 'für meinen Carport hätte ich Das aber schon ganz gerne' - und da ich selber noch viel verspielter bin, kann ich Ihn verstehen - deshalb frage ich Euch, weil mir Nichts in der Richtung bekannt wäre (weil ich eben den Schlauch selber dimmen würde, aber eben un-wart-bar, geschweige denn, wenn die Schaltung abraucht oder nur Ihren Dienst verweigert). MfG Aaaah - da war noch ne Antwort ... und ich wunder mich, warum ich hier nix editieren kann ...
Patrick J. schrieb: > bevor man völlig im Dunkeln steht Ja, das Ausblenden beim Nachtlicht mit Bewegungsmelder ist viel angenehmer als plötzliche Dunkelheit. Mein Nachtlicht habe ich dementsprechend ergänzt. Aber bei 4,5V/0,2W ist das kein Hexenwerk. Da braucht man gar keine PWM.
Hi Danke Dir für Deine Worte. Trotzdem wäre hier eine Kauflösung notwendig, da ich 'das Gelump' nicht betreuen kann (und auch nicht will, reicht, die eigenen Rechenzwerge aufrecht zu halten ;)). Bewegungsmelder gibt es kaufbar - sogar in Kleinspannung LED-Schlauch ebenfalls als 230V/12V/whatever, wobei Dieser gedimmt werden müsste - wohl eher was DC-mäßiges. Fehlte das Hoch-Dimmen (könnte es ggf. geben= und das Runter-Dimmen (da sehe ich schwarz, zumindest wenn das Runterdimmen nach Abschaltung durch den BWM geschehen soll). Gibt es einen BWM mit mehreren Schaltzeiten? Könnte man auch mit (beliebig vielen) Zeitrelais nachbilden - die Kosten werden sich dann aber wohl den Kosten des Carport nähern ;) Wenn Nachbildung: - erste 'Stufe' Hoch-Dimmen - zweite 'Stufe' normale Beleuchtung - dritte 'Stufe' Abfall auf 70% (ggf. per fade) - vierte 'Stufe' Runter-Dimmen und Schaltung AUS Fehlte mindestens die Dimm-Black-Box. Gibt es einen LED-Dimmer (kA, vom RGB-Schlauch oder so), Der extern (per Kontakt/Brücke) hoch/runter gedimmt werden kann? Dann wären die Kaufteile so weit zusammen (1 BWM, 4 Zeitrelais je 2xW, 1 Blackbox, 1 LED-Schlauch) und die Kosten der Wunsch-Funktion wären berechenbar. Wenn diese Lösung wohl dann auch unverschämt teuer ausfallen wird (mindestens in Relation zum Eigenbau). MfG
Vielleicht passt das hier ja: http://downloads.cdn.re-in.de/1300000-1399999/001339067-da-01-de-ELEKT_DIMMER__MASTER__15_10_8_230_0010.pdf • Mit einem “Master”-Dimmer (Typ 15.10) können bis zu 32 “Slave”-Dimmer (Typ 15.11) über ein 0-10 V-Signal angesteuert werden • Treppenhaus-Lichtfunktion (Typ 15.10) mit Vorwarnung durch Herunterdimmen (DIN 18015-2) • Lampenschonendes “sanftes” Ein-und Ausschalten Muss man halt etwas Geld ausgeben. Master + Slave Dimmer kommen schon so auf 100 EUR. Der Slave Dimmer (15.11) kommt wohl auch mit Lasten ab 3W klar, was nicht selbstverständlich für Dimmer ist, und bei dem LED Schlauch wichtig sein könnte.
Es gibt LED Netzteile mit einem 0 bis 10V Steuereingang. Da kann man einen Kondensator dran hängen - schon hat man einen sansten ab-dimm Effekt beim Aussschalten.
1 | Bewegungsmelder |
2 | ___ 10k Ohm |
3 | 10V o---- -----[====]-----+------o Steuereingang des LED Netzteils |
4 | | |
5 | === 1000µF |
6 | | |
7 | GND o----------------------+------o GND |
Wie viel µF der Kondensator haben soll, musst du ausprobieren. Hängt vom Entladestrom des LED Netzteils ab.
Hi Danke, schaut doch gar nicht so übel aus :) Der Slave-Dimmer liest sich schon interessant - ist halt noch eine 0-10V Steuerspannung nötig, sollte sich aber ggf. auch vom Laien erstellen lassen. Gleiches beim 1-10V LED-Netzteil. Mit den obigen *0*-10V erhoffe ich mir eine komplette Abschaltung - müsste man dann aber im Test dann schauen. Wäre dann ggf. 'nur' ein kleiner DC-Trafo mit R und C (+Z-Diode) 'händisch' zusammen zu bringen. Klingt schon Mal viel versprechend, Das schwätze ich Morgen doch Mal an (der Kerl will doch glatt bereits auf ne 0-8-15 Wandleuchte wechseln ...) Danke Euch schon Mal MfG
Patrick J. schrieb: > ist halt noch eine 0-10V > Steuerspannung nötig, sollte sich aber ggf. auch vom Laien erstellen > lassen. Na, dafür gibts doch den Master Dimmer. Und der macht genau was du (er) möchte/st: hochdimmen, auf Warn-Stufe runterdimmen, ausdimmen. Da würde ich dann nichts mehr basteln, sondern Outdoor-Hutschienengehäuse kaufen, Masterdimmer + Slavedimmer + Sicherung + FI-Schalter (alles Hutschiene) kaufen & reinschrauben, Bewegungsmelder verkabeln, Steckdose ran, fertig. Patrick J. schrieb: > der Kerl will doch glatt bereits auf ne 0-8-15 Wandleuchte wechseln Kann dann alles an die Steckdose.
Zeitrelay nicht vergessen. Wenn Bewegungsmelder auf 5min eingestellt ist dann Zeitrelay auf 6minuten einstellen. Nur so bekommt man das Signal runterzudimmen, da die 5min seit der letzten Bewegung verstreichen under nicht Nach dem einschalten. Bewegungsmelder triggert naturlich das Zeitrelay welches ein retriggern während der Laufzeit zulassen muss.
Hi Heute wurde noch folgendes 'ausgegraben': amazon: https://www.amazon.de/Softstart-softstop-Dimmer-Modul-f%C3%BCr/dp/B00JSOS3OO Fehlt nur noch die 12V, der BWM und der LED-Schlauch. MfG
