Hallo, ich habe mir am Wochenende ein Schnäppchen mit einem QNAP-NAS gemacht... morgen soll dann das TV-653 bei mir landen. Leider habe ich gerade nur 4 Festplatten zur Verfügung und brauch auch gerade nicht mehr... aber Ende des Jahres sollten dann noch zwei dazu kommen. Jetzt die Frage: Wenn ich einen Raid5 Verbund mache... also (einfach gesagt [ich weiß, es ist etwas komplexer]) 3 Festplatten beinhalten meine Daten und eine gilt als Pairing... kann ich dann einfach 2 Festplatten nachschieben ... und diese (ohne die Daten "selbst" anzufassen rumzuschieben) im Raid mit einbinden? => halbwegs "Risikofrei" ... Oder muss ich mir jetzt gleich 2 zusätzliche Festplatten besorgen? ... klar, das ist alles nur eine von 3 Sicherungen, trotzdem soll das meine Hauptsicherung sein und bekommt eine "besondere" Struktur... die anderen Daten sind leider auf mehreren Servern (wegen Platzmangel) verteilt ... d.h. ein Verlust wäre Ärgerlich aber nicht Tödlich...
>als Pairing... kann ich dann einfach 2 Festplatten nachschieben ... und >diese (ohne die Daten "selbst" anzufassen rumzuschieben) im Raid mit >einbinden? >=> halbwegs "Risikofrei" ... Nein. Wenn Du was "nachschiebsst", wird die ganze RAID-Struktur neu geschrieben, >Oder muss ich mir jetzt gleich 2 zusätzliche Festplatten besorgen? Ein RAID ist kein Ersatz für ein Backup - man sollte also sowieso alles mindestens doppelt haben ...
baer schrieb: > TV-653 Dieses Modell gibt es nicht von QNAP. Existierende Modelle mit ähnlicher Bezeichnung wären TS-653A, TS-653 Pro oder TVS-663, falls es sich um ein 6-Bay-NAS handelt. Um Welches Modell handelt es sich wirklich? Wichtig ist, daß die HDDs alle auf der Kompatibilitätsliste stehen! https://www.qnap.com/de-de/compatibility/ Du kannst auch später noch 2 HDDs nachstecken und dem existierenden RAID hinzufügen. Mittlerweile sollte das Problemlos funktionieren. Früher gab es mal das Problem, daß ein existierendes RAID online nicht über die Grenze vom (Brutto) 16 TB hinaus erweitert werden konnte. In diesem Fall mußte das RAID komplett neu eingerichtet werden. Jens G. schrieb: > Nein. Wenn Du was "nachschiebsst", wird die ganze RAID-Struktur neu > geschrieben, Und da alle HDDs dabei lange kräftig arbeiten, bedeutetes für diese viel Stress und die Gefahr ist groß, daß dabei eine (alte) HDD ausfällt. Deshalb ist es Pflicht ein Backup zu haben.
Hallo QNAP bietet die Möglichkeit ein bestehendes RAID mit grösseren Festplatten zu erweitern. Bsp. 1TB Festplatten durch 2TB ersetzten. Funktioniert wunderbar, selbst schon mehrmals getestet! https://www.qnap.com/de-de/tutorial/con_show.php?op=showone&cid=246 Zusätzliche Festplatten in ein bestehendes RAID einzubinden sollte funktionieren, aber es gibt viele Meldungen von Betroffenen welche danach zwar mehr Festplatten im Raid haben aber ohne dabei die Speicherkapazität erhöht zu haben. Ich empfehle es nicht, sondern wenn es sein muss: 1. Daten vom Raid extern sichern (Bsp. USB Harddisk) 2. Raid löschen 3. Neue Festplatten einbauen 4. Neues Raid mit zusätzlichen Harddisk's erstellen 5. Nach dem erstellen des Raid wieder die Daten zurück kopieren Gruss Philippe
baer schrieb: > ich habe mir am Wochenende ein Schnäppchen mit einem QNAP-NAS gemacht Ob das ein Schnäppchen war muß sich erst noch herausstellen!
Schnäppchen schrieb: > Ob das ein Schnäppchen war muß sich erst noch herausstellen! sehe ich auch so! Philippe B. schrieb: > Bsp. 1TB Festplatten durch 2TB ersetzten. > Funktioniert wunderbar, selbst schon mehrmals getestet! klar vom TS 253pro auf TS 453pro klappte der Umstieg problemlos, nach 4 Wochen starb das Mainboard, also Ersatz bestellt wieder 453pro als ich die Platten reinschob wurden sie nicht erkannt, es musste neu formatiert werden, war wohl eine andere FW Version, ich war sauer. Egal mein nun gekauftes 453a läuft seit 6 Monaten, nur das mit dem backup machen war schwieriger weil ich 7 Anläufe brauchte um ein Case mit USB3 zu finden welches meine WDred 8TB erkannte.
Joachim B. schrieb: > als ich die Platten reinschob wurden sie nicht erkannt, es musste neu > formatiert werden, war wohl eine andere FW Version, ich war sauer. Auf meinem QNAP läuft ein normales Debian, damit könnte ich die Platten notfalls auch per USB-Adapter (x4) am Notebook mounten. Mit der Lösung bin ich hochzufrieden, das NAS läuft seit mehreren Jahren problemlos (SMART wird öfter mal geprüft). Ohne eigenes Linux ist das NAS jedenfalls ähnlich wertvoll wie jede herstellerspezifische Lösung auch (ich weiß allerdings nicht, ob das mit der Originalfirmware auch ginge - ist ja auch Linux drin).
S. R. schrieb: > Ohne eigenes Linux ist das NAS jedenfalls ähnlich wertvoll wie jede > herstellerspezifische Lösung auch wenn das Qnap nochmal abraucht werde ich ein ipx NUC o.ä. mit free nas aufsetzen, dann bin ich wenigstens von der Hardware weitesgehend unabhängig.
