Das Topic sagt es eigentlich schon.. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Arbeitslaptop und der, der mir am allerbesten gefällt, hat dummerweise nur 16gig aufgelöteten Speicher :-( Ist das für den Altium noch sinnvoll, oder sollte ich mich doch lieber um eine Alternative umschauen? Bei mir wird es mehrlagig, HF, FPGAs und so weiter. Beim OS bin ich mir noch nicht sicher, entweder wieder Win7 oder halt ein hübsches Linux. :-) Sarah
Hallo, ich habe Altium auf Arbeit im Einsatz und da sind nur 8GB Ram drinn. Das reicht für die normalen Aktivitäten aus. Wenn man komplexe Starflex Platinen in Echtzeit falten will dann gibt es Denkpausen für die Kollisionsprüfung. Soweit mir bekannt gibt es Altium nur für Windows MfG Michael
Ich habe mir gerade einmal den Speicherverbrauch von AD 17.0.9 mit zwei recht komplexen Projekten mit 3D-Modellen usw. angeschaut. Es gab keine nennenswerten Unterschiede zwischen 2D- und 3D-Modus. Auch der DRC benötigte nicht mehr Speicher als der Normalbetrieb, d.h. die gesamte Speicherbelegung lag bei knapp 2GB RAM. Für Präsentationen usw. verwende ich AD 16.1 auch gelegentlich auf einem etwas älteren Notebook (Lenovo W500 mit 4 GB RAM). Hier dauern das Laden einer Leiterplatte und das erstmalige Rendern der 3D-Modelle zwar ewig, aber danach ist halbwegs flüssiges Arbeiten möglich. Zumindest dann, wenn man keine gerastertern Polygone verwendet, was dann auch mal 20 Minuten dauert.
Das hört sich ja schon mal gut an. Der Prozessor wird sowieso ein aktueller i7 werden und eine dicke SSD steckt dann auch mit drin. :-) Sarah
Altium lebt aber sehr von einer guten Grafikkarte. Ich hab das Notebook mit Altium auf Arbeit abgewählt. Der Monitor war viel zu klein, insgesamt war das Handling ungünstig. Der Speicher wird immer dann knapp, wenn man mehrere Projekte gleichzeitig geöffnet hat. Da kanns dann schon mal zu seltsamen, nichtssagenden Fehlermeldungen kommen.
Solange Altium ein 32Bit Programm ist macht mehr als 4GB Speicher keinen Sinn. Soweit ich weiss nutzen die 32Bit Programme nur 2GB Speicher siehe "Virtueller Adressraum" -> https://de.wikipedia.org/wiki/4-GB-Grenze
Wenn Du Windows und Linux auf Deinem Gerät haben willst, dann bitte Linux in die VM packen. Altium in einer VM macht keinen Spaß. Du brauchst volle 3D-Beschleunigung, und die hast Du in einer VM nicht. Aktuelle Notebooks gibt es nur mit Windows 10 - das ist allein schon eine Treibersache, weil Intel für die aktuelle Generation keine Windows 7-Treiber mehr bereitstellt. AD 17 funktioniert aber auch unter Win 10 einwandfrei. Oder eben nicht das neueste nehmen, sondern ein/zwei Generationen zurück gehen. Und: ein 32" 4k Display ist für AD schon etwas feines. Mobil ist das dann natürlich nicht mehr. fchk
Frank K. schrieb: > Altium in einer VM macht keinen Spaß. Du brauchst volle > 3D-Beschleunigung, und die hast Du in einer VM nicht. Kann ich nicht bestätigen. Läuft hier klaglos in einer VM – allerdings keine Virtualbox, sondern VMware. VM bedeutet allerdings, dass man insgesamt natürlich für jedes der beiden OSe ausreichend Speicher einplanen muss. Eine VM ist bei 16 GiB jedenfalls kein Problem, erst wenn ich zwei VMs parallel starten will, hakelt es. Abhilfe ist dann, den Feuerfuchs, der normalerweise wochenlang vor sich hinwurschtelt, mal neu zu starten. Der sammelt sich schon gern mal ein paar Gigabyte ein über die Zeit.
Ich wollt schon sagen-Altium gibt es nur als 32-Bit-Programm. Da ist es völlig humpe ob du mit 6 oder 16GB daherkommst. Allerdings kommt man damit erstaunlich weit, wenn ich daran denke wie detailierte 3D-Modelle ich gern verwende...und nur einen Laptop mit 4GB habe. :)
Hallo Sarah, 16GB sind für Altium mehr als ausreichend. Die verwendete Grafikkarte ist aber ungleich wichtiger! Spezielle MCAD Grafik Karten sind nicht notwendig, aber eine Grafik der obere Klasse ist meiner Meinung zwingend. Auf meiner Webseite: http://www.4pcb.de/altium-tipp/speed-altium-ram.html http://www.4pcb.de/altium-tipp/speed-altium-designer.html habe ich meine Versuche diesbezüglich ausgebreitet. Ab 8GB ist keine Verbesserung mehr zu erkennen. Die 2-GB-Speicherbegrenzung für 32-Bit-Programme gild auch für Altium Designer. Mit mehreren sehr großen Projekten im Workspace habe ich für den AD - Prozess allerdings auch schon Speicherausnutzungen zwischen 2GB und 2,5GB feststellen können.
