Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verständnisproblem Trafo und Kurzschluss
von Ahnungsloser (Gast)
Hallo Forum,
wieso kommt es nicht zu einem Kurzschluss, wenn ich an die
Primärwicklung eines Ringkerntrafos L und N aus dem 230 V Netz
anschließe? Der Widerstand ist doch nur minimal?
von Jens G. (jensig)
Induktiver Widerstand ....
Danke!
von Michael B. (laberkopp)
Es wäre ein Kurzschluss, wenn aus deiner Steckdose Gleichstrom käme.
Da es aber Wechselstrom ist, wirkt nicht der Drahtwiderstand begrenzend,
sondern der induktive Widerstand der Spulenwicklung, und der ist sehr
hoch (vergleiche Leerlaufstrom des Trafos).
Schliesst man sekundär nun eine Belastung an, kommt zum Leerlaufstrom
der zurücktransformierte Laststrom hinzu.
Der ohmsche Widerstand ist minimal, der Wechselstromwiderstand ist
jedoch ausreichend hoch, um da nur einen "verträglichen" Strom fließen
zu lassen. Außerdem befinden diese beiden sich auch noch senkrecht
zueinander.
Mit freundlichem Gruß
Super, vielen Dank! Also würde der Primärstrom umso stärker, je geringer
die Windungszahl bzw. schwächer der Eisenkern.
von Hp M. (nachtmix)
Ja.
Wobei aber noch die magnetische Sättigung des Eisenkerns zu beachten
ist.
Die hohe Magnetisierbarkeit des Eisens ist nämlich zu einem großen Teil
für den hohen Wechselstromwiderstand verantwortlich.
Sonst könntest du die Spulen auch auf einen Holzkern wickeln.
Leider ist das Eisen nicht beliebig stark magnetisierbar, sondern es
gibt eine relativ scharfe Grenze, ab der sich das Magnetfeld in
Abhängigkeit vom Spulenstrom nur noch schwach ändert; zahlenmäßig etwa
so wie bei besagtem Holzkern.
Bei der Dimensionierung von gewöhnlichen Netztrafos geht man -mit etwas
Sicherheitsreserve- ziemlich nah an diese Grenze heran.
Deshalb ist es z.B. sinnlos die 12V Wicklung eines Netzrafos an 230V
anzuschliessen und darauf zu hoffen, dass nun aus der 230V Wicklung
4400V herauskommen.
Was dann aus dem Trafo herauskommt ist Rauch und für einen kurzen Moment
vielleicht 300V.
von Der Strömer (Gast)
> geringer
Richtig, hurra...
16 mm x mm eine Windung direkt in die Steckdose und die s geht ein Ruck
durch das E-Werk.
von Markus (Gast)
Hallo Zusammen
Ich würde mal da hineinschauen und sehen wie ein Trafo dimensioniert und
berechnet wird. Es spielen für die Genauigkeit viele Faktoren eine
wesentliche Rolle. Auch für Kurzschluss sowie Kurzschlussfestigkeit.
Viel Spass beim rechnen.
Dimensionierung von Transformatoren - energie.ch
www.energie.ch/dimensionierung-von-transformatoren
von Old P. (Gast)
> Hallo Forum,
Wenn Du einen großen RT anschließt kommt es quasi auch wirklich zum
Kurzschluss. Erstens, weil dessen DC-Widerstand sehr, sehr gering ist
und zweitens, weil der große Eisenkern etwas Zeit braucht um
magnetisiert zu werden.
Diese Zeit (von ein paar Millisekunden bis zu einer ganzen Sekunde, je
nach Trafo) muss man mit einem zwischengeschalteten Vorwiderstand
abwarten, danach schaltet ein Relais (oder anderes Schaltelement) eine
Brücke über diesen Widerstand. Der Vorwiderstand kann alles Mögliche
sein: Ein echter ohmscher Widerstand, ein NTC, eine passende
Glühlampe... Wichtig ist halt, dass der Einschaltstrom
(Einschaltkurzschluss) auf Werte unterhalb des Auslösestroms der
Sicherungen in der Zuleitung begrent wird.
Wichtig ist auch, dass der Vorwiderstand sehr kontaktsicher überbrückt
wird, sonst raucht er bei voll belastetem Trafo ab oder aber (bei
höherohmigen Vorwiderstand, wie eine Glühlampe) der Trafo hat keinerlei
Leistung.
Old-Papa
von Falk B. (falk)
von Elektrofan (Gast)
Nur "erstens" ist relevant:
Schaltet man einen grösseren (z.B. 100VA) Transformator ca. beim
Spannungsnulldurchgang auf's Netz, will er gewissermassen (fast) die
zweifache Maximalmagnetisierung erreichen.
Wegen der dann starken Sättigung wächst der Einschalt-Spitzenstrom eben
nicht nur auf das Zweifache an, sondern viel höher.
von Old P. (Gast)
Also doch: Magnetisierung ;-) Warum das seine Zeit braucht, ist dem
Anwender erstmal wurscht.
Aha.
Old-Papa
