Forum: Offtopic Frei stehendes mobiles Regal gegen umkippen sichern
von T. T. (toaster2016)
ich möchte ein bereits vorhandenes quadratisches Holz-Regal gelegentlich
zentral im Raum aufstellen, einen Beamer(ca. 50cm x 35cm, ca. 9 Kg)
draufpacken, und einigermaßen gegen Umkippen sichern. Wenn sich da
jemand gegenwirft oder dran festhält wird das nicht viel nutzen - soviel
ist mir schon klar. Es geht mir eher darum, die grundsätzlichen
Möglichkeiten auszuloten.
Ach ja, mir ist bekannt, dass es rollbare Beamer-Tische gibt. Mir geht
es jedoch ausschließlich darum, das bereits vorhandene Regal zu
verwenden.
Das Regal ist aus massivem Birkenholz und hat eine Fläche von ca. 37cm x
37cm. Die Höhe beträgt ca. 140cm. Es steht auf seinen 4 Längs-Latten in
den Ecken, die quadratisch sind und ca. 2,7cm Kantenlänge haben:
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/20154591/
Eine Fixierung des Regals direkt im Boden oder an der Decke scheidet
leider aus.
Mir fallen spontan 2 Parameter ein, mit denen man die Standfestigkeit
erhöhen kann: Entweder durch Vergrößerung der Regalfläche zum Boden hin,
oder durch Erhöhung des Gewichts am unteren Ende des Regals. Vielleicht
auch in Kombination.
Das Problem mit einer größeren Regalfläche ist, dass das Regal auch noch
durch Türen passen muss. Das Gewicht darf natürlich auch nicht beliebig
erhöht werden, da sonst nur Profi-Wrestler das Regal transportieren
können.
Meine Idee war jetzt, im Baumarkt eine Platte aus schwerem Holz für
unten und eine Platte aus leichtem Holz für oben zuschneiden zu lassen
und dann die obere Platte mit Messing-Winkeln am Regal festzuschrauben.
An der unteren Platte wollte ich 4 Holzklötze befestigen, die in der
Mitte eine Bohrung haben, die leicht größer als die Diagonale der
Regal-Beine ist(also ca. 4cm). Die Holzklötze würde ich so
positionieren, dass das Regal einfach in den Holzklötzen versenkt werden
und hinterher für den Transport wieder herausgezogen werden kann. Auf
diese Weise hätte man auch keine Probleme, durch enge Türen zu kommen,
weil man die Bodenplatte separat und senkrecht transportieren könnte.
Mal abgesehen davon, ob es in Hinblick auf professionelle Lösungen
besonders clever ist, ein Regal wie beschrieben umzubauen...
Ist diese Idee einigermaßen brauchbar und wenn ja, welche Maße würdet
ihr vorschlagen?
Die Fläche der oberen Platte ist durch den Beamer quasi vorgegeben, aber
die Fläche der unteren Platte steht zur Diskussion, ebenso die Fläche
der Vierkant-Hölzer sowie deren Höhe.
Herzlichen Dank & viele Grüße
Toaster
von Mani W. (e-doc)
Leg doch einfach Steine in die untere Abteilung, die sorgen für
guten Stand und sehen auch noch gut aus...
von Jan H. (j_hansen)
Dieselben Probleme haben mobile Kräne, Betonpumpen etc. Vielleicht fällt
dir ja eine schöne Lösung für ausklappbare Stützen ein. Bei den oben
genannten Fahrzeugen scheint sich das bewährt zu haben.
von Stefan D. (reverse)
dein Molger Regal ist so instabil, weil an der Stabilität reichlich
gespart hat. Bring diagonale Streben an, an jedem Bein (zwischen Bein in
Plattform) mindestens an der oberen, mittleren und unteren Plattform,
dann ist das Regal in sich stabiler und sollte eigentlich reichen
von Martin S. (martins)
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass des Regal im Wohnzimmer
steht, wenn ihr in geselliger Runde einen entspannten Kino-Abend macht.
Die beste Lösung für diesen Fall: Pack den Bierkasten ins unterste Regal
und gut ist!
von Max M. (jens2001)
Du weißt die Lösung doch!
Der Hyperraum-Dübel wurde afaik noch nicht erfunden.
> und gut ist!
Dann wird das Gewicht allerdings bei fortschreitender Party immer
leichter :-)
Wenn mans wirklich nicht im Boden verankern kann, empfehle ich die
Gewichte, die bei behelfsmässigen Verkehrsschildern unten auf dem
Standkreuz liegen.
Und der Siemens-Lufthaken scheint ja nicht mehr lieferbar zu sein.
von Joachim B. (jar)
kann ich verstehen, Parkett?
> leider aus.
och nö, nach oben verlängern mit Querhölzer gegen die Decke abstützen,
nicht an die Decke dübeln, mit 37x37 cm² dürfte es schräg höher als die
Decke werden und kann nicht umkippen.
Man kann es noch verschieben, aber nicht umkippen, schliesslich ist die
Hypotenuse immer noch länger als eine Seite vom Dreieck.
von Daniel V. (danvet)
Wenn es dir nur darum geht, dass es nicht komplett umkippt, dann würde
ich einfach oben eine Schnur dranbinden, die dann an der
Lampenaufhängung befestigt wird (eventuell gibt's da einen stabilen
Haken oder ähnliches).
Eventuell passt ja ein Sonnenschirmständer drunter (diese Plastikdinger,
in die man Wasser füllt). Die Schirmstange wird dann an einer Seite des
Regals befestigt.
von Wolfgang E. (Firma: janeeisklar) (whattheheck)
Volle Wasserflaschen ins unterste Regalfach packen.
ich würde ja Essigflaschen nehmen, die trinkt keiner freiwillig leer.
von Robert L. (lrlr)
die Frage ist, wie mobil das ganze sein soll
und wieviel Fläche du zur Verfügung hast
mehere davon dran schrauben wird sicher helfen:
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/60242360/
und schaut nicht allzu "gebastelt" aus
vielleicht mit Scharnieren, damit es es dann zum Verstauen
zusammenklappen kann..
von Witkatz :. (wit)
Oder Bücher wenn's kein allzu bildungsferner Haushalt ist. Ich lobe mir
in solchen Fällen meinen 24 bändigen Brockhaus...
von (prx) A. K. (prx)
>> und gut ist!
> leichter :-)
Und die Bewegung der Gäste immer unkoordinierter. ;-)
von Harald W. (wilhelms)
Wie sichert man denn die Gäste gegen das Umkippen?
Sollte man da nicht auch zusätzliche Gewichte an
den Füßen befestigen?
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
Das dürfte so nicht verkauft werden!
- Nicht zertifiziert
- Widerspricht allen Sicherheitsvorschriften
Wie werde ich Millionär?
Ganz einfach:
Fahre in die USA und bau das Regal auf und lasse umfallen.
Anschließend diese Firma in Millionenhöhe verklagen.
Was mit einem Kaffeebecher funktioniert hat sollte erst recht mit diesem
Regal möglich sein...
Ich würde einen Sonnenschirmfuss, gefüllt mit Sand vorschlagen.
Die gibt es auch mit einem integriertem Tragegriff, sodas man
sie einfach getrennt vom Regal transportieren kann.
Bei der Stabilität hast du zwei Probleme:
- Die innere Statik des Regals würde schon von Stefan erwähnt. Per
Konstruktion wird sie durch die Dicke der Regalbretter gewährleistet.
Das setzt festes Holz und stabile Verschraubung voraus. Das kann ggf.
ausreichen. Wenn nicht, dann kann man an Stelle von Diagonalstreben an 2
senkrecht zueinander stehenden Seiten Holzplatten anbringen, die damit
gleichzeitig als Seitenwände dienen.
- Die sehr bescheidene Kippstabilität. Da wird es nicht helfen, die
Füsse in Schuhe zu stecken, wenn diese Schuhe nicht zugebunden werden.
Das Regal kippt bei Belastung sonst einfach aus den Latschen. Die Füsse
müssten also an der Grundplatte fixiert werden. Angesichts der
Hebelwirkung des Regals ist wahrlweise ein sehr hohes Gewicht einer
solchen Platte oder deren Fläeche von Bedeutung. Wobei eine erheblich
grössere Grundplatte zwar die Stabilität des Regals erheblich
verbessert, aber die Stabilität der drüber stolpernden Passanten
reduziert.
von Tom K. (ez81)
Für mehr Gewicht würde ich den unteren Boden so tief wie möglich
anbringen und ein paar 30x30cm²-Gehwegplatten (müsste passen) reinlegen.
Wenn man stattdessen einen Zusatzboden für die Platten 1cm über dem
Fußboden anbringt und dieses untere Fach seitlich mit  zwischen die
Beine geschraubten passenden Platten verschließt (z.B. klarlackiertes
Birke-Multiplex aus dem Baumarkt oder -- wenn man sägen kann -- aus
birkefuniertem Regalboden/Schranktür von Ikea), wird die Konstruktion
auch halbwegs ausgesteift, und für 10kg Projektor etc. reicht die
Knickfestigkeit der Beine.
Das wird nicht funktionieren, da der Hersteller eine Fixierung an der
Wand vorschreibt.
Hat die Firma schon eimal blechen müssen?
Es gab einen Rückruf.
Rollator mit Stützrädern
von Michael B. (laberkopp)
Hallo, hast du dir das Regel schon mal angesehen ?
Das kracht schon bei einem Ziegelstein zusammen, wenn man dann seitlich
so dranstösst daß es sonst umkippen würde. Keinerlei
Diagonalverstrebungen, Beine von 2,7 x 2,7 cm Dicke
Das ist das billigste Möbel vom Billigen, unverschämt teuer verkauft und
IKEA zahlt für seine Gewinne nicht mal Steuern.
Umbaumassnahmen, es so stabil zu bekommen, daß ma oben in 1,4m Höhe
seitlich dagegendrücken kann und es dabei Dank des Gewichtes unten nicht
umkippt sondern auf seinen Rollen (die man auch noch dranbauen müsste)
seitlich wegrollt, wären so aufwändig, daß man quasi ein neues Regal
baut.
Es ist wirklich erschreckend, wie viele Leute ohne nachdenken zu IKEA
rennen und wirklich schlechte Qualität zu unverschämten Preisen kaufen
und dann auch noch meinen, sie hätten etwas brauchbares erworben. Dabei
hilft man dabei nur einem Steuerhinterzieher seine satten Gewinne ins
Ausland zu verschieben. Leute denken auch absolut nicht nach beim
einkaufen.
Diese billigeren Regale sind kaum anders
http://www.ebay.de/itm/Set-2-Zwei-schwarze-Metall-Regale-auf-Rollen-quadratische-Grundform-EDV-Regal/262817394196
aber es wird extra erwähnt, daß man sie mittig in einen Raum stellen
kann und dank Rollen weichen sie aus statt umzukippen (wenn nicht gerade
eine Teppichkante das Rollen verhindert). Ausserdem kann man es so
leichter in den Nebenraum transportieren.
von Timm T. (Gast)
Michael B. schrieb:
> und
> Geschrieben von meinem Iphone.
von Timm T. (Gast)
Du machst Deinem Namen ja wieder mal alle Ehre.
Was ist denn wohl der Unterschied zwischen einem Hersteller, der sagt
"musst Du aber an der Wand anschrauben" und einer Privatperson, die sagt
"kannst Du auch mitten in den Raum stellen"?
Tipp: Die Rollen sind es nicht.
Nur weil da Rollen dran sind, kann das dennoch umkippen. Z.B. wenn die
schwenkbaren Rollen gerade in die falsche Richtung stehen, oder wenn der
Teppich zu dick ist.
Wow, du Intelligenzbestie.
Hättest du meinen Satz nicht halb abgeschnitten sondern vollständig
zitiert, wäre dir vielleicht aufgefallen, daß du gar nicht so schlau
bist wie du tust.
Timm T. schrieb:
> Michael B. schrieb:
>> und
Und was genau soll dieses gelogene Zitat ?
Rollen helfen recht wenig,
nicht nur bei Gegenständen am Boden,
sondern auch wenn man schnell dagegenstößt (trägheit)
