Morgen miteinander, Ich habe vor mir selbst ein eigenes Smarthome zu bauen. Hierfür würde ich gerne einen RaspberryPi mit FHEM nutzen. Grobe Vorstellung: Mit Hilfe des RaspberryPi werden lediglich Grundinformationen gesammelt, z.B. Aussentemperatur, Lichtverhältnisse, solche Sachen. Mit Hilfe des RaspberryPi habe ich auch die Möglichkeit per Smartphone meine Komponenten anzusteuern. Da das alles bereits in FHEM integriert ist erläutere ich dies mal nicht weiter. Der RaspberryPi dient also letzendlich als zentrale Informationseinheit. Parallel dazu sollen 1-2 Zimmer an einer selbst erstellten Platine mit Mikro hängen welcher die Steuerung für diese übernimmt und auch deren Signale (Lichttaster) auswertet. Um eine Kommunikation zwischen den einzelnen Mikros(Zimmer) und dem Raspberry Pi zu ermöglichen, dachte ich mir ich könnte evtl UART verwenden in Ringtopologie. Mir ist bewusst dass es dadurch zu Verzögerungen kommen kann bei 4-5 Mikros hintereinander, allerdings soll das kein High-End-Produkt werden sonder eine für mich passende Low-Cost-Variante. Jetzt ist die Frage, ist das überhaupt mit UART möglich oder bietet sich da eine andere Methode besser an? Ich weiß es gibt I2C und CAN und weiß nicht noch alles... Die Frage ist aber würde UART funktionieren und wie sicher wäre das? Zudem habe ich einen Echo von Amazon hier stehen. Mit Hilfo con Alex ist es bereits möglich auf FHEM zuzugreifen und per Sprachsteuerung diesen zu steuern. Jetzt noch eine Frage: Inwieweit ist es möglich meine oben genannte Idee so umzusetzen, dass ich ohne Smarthome-Lampen meine Küchenlampe einschalten kann? Inwieweit kann ich in FHEM diese Befehle auswerten und ggfls. Signale per UART an den gefragten Mikro senden? Die Signalweitergabe habe ich mir schon überlegt, das ist nicht das Problem, aber wie könnte hier die Befehlsübergabe aussehen? Danke Ben
Könntest ja sonst auch wlan nehmen. Nimmst dann die kleinen esp8266 Module mit MQTT Firmware. Diese kannst du dann in IOBroker auf dem rpi einbinden und dann über Alexa steuern und abfragen
ich möchte nur die steuerung über smartphone per wlan realisieren. Der Rest soll durch Hardware passieren. Leuchtmittel wie Phillips Hue usw. kommen nicht zum Einsatz. Es werden herkömmliche LED Leuchtmittel verwendet
Ben schrieb: > Zudem habe ich einen Echo von Amazon hier stehen. Mit Hilfo con Alex ist > es bereits möglich auf FHEM zuzugreifen und per Sprachsteuerung diesen > zu steuern Sprachsteuerung ^^ Hab grad folgenden Beitrag gefunden... Per Can anstatt mit UART realisieren? Ich kenn mich nur nicht mit CAN aus. Wie ist dass dann mit der Adressierung der Slaves? Beitrag "ATMEGA328P - CAN"
CAN hat keine Slaves sondern nur Masters er ist Botschaftorientiert jede Botschaft hat einen Sender und beliebig viele Empfänger. CAN ist für Heimautomatisierung gut geeignet, was man schon daran sieht der der speziell dafür entwickelte EIB/KNX sehr ähnlich ist. Wenn man keinen Ahnung hat sollte man zuerst mal schauen wie es Leute mit viel Ahnung gelöst haben und verstehen wieso. Dann kennt man auch die Probleme die man selbst auch lösen muss wenn man eine eigenen Lösung entwickelt
lass es sein, kauf dir ein paar Funksteckdosen und gut ist. Das kann dann auch deine Frau bedienen und kosten 20euro für 3 Dosen , ein Licht im Schlafzimmer und eines auf dem Weg zum Klo, das wars, zwei Fernbedienungen, eine für dich, eine für sie. Temperatur und all die wundervollen Daten interessieren dich doch überhaupt nicht, das willst doch nur deinen Gästen unter die Nase reiben.
Die Telekom plant eine Super-Smartphone ab, mit der neben den Telefonen, dem internen Router auch das Fernsehen und weitere Geräte im und um das Haus gesteuert werden können. Zentrale Verwaltung über den Router und Zugang von extern von überall. Dann hast du Deine Tempraturen daheim auch auf Gran Canaria.
Stefan D. schrieb: > Das kann dann auch deine Frau bedienen Meine Frau kann auch selbsttätig ein "pub w17/kitchen/light 75" absetzen. Ich kenne auch andere Frauen, die das können. Dein potentielles Problem ist also die konkrete Frau, nicht das Smarthome.
Meine würde sich da jegliche Umstände verbeten :-) Knopfdruck ist das Höchste, was die machen möchte.
Stefan D. schrieb: > lass es sein, kauf dir ein paar Funksteckdosen und gut ist. Das kann > dann auch deine Frau bedienen und kosten 20euro für 3 Dosen , ein Licht > im Schlafzimmer und eines auf dem Weg zum Klo, das wars, zwei > Fernbedienungen, eine für dich, eine für sie. > > Temperatur und all die wundervollen Daten interessieren dich doch > überhaupt nicht, das willst doch nur deinen Gästen unter die Nase > reiben. Man muß nicht lange warten, daß einer daher kommt der anderen Leuten ein Projekt ausreden will. Eine Funksteckdose kaufen und bedienen kann jeder - notfalls auch ein dressierter Affe. Bei solchen Projekten geht es darum Problemlösungen zu finden und was zu lernen. Es geht doch nicht darum vor irgendwelchen Leuten zu glänzen.
CAN ist gut aber eher ein Exot in der Heim- Automatisierung. Ich habe im ganzen Haus eine eine 4-polige KNX Leitung verlegt. Habe aus Spaß mal DMX drübergeschickt und ein paar DMX 24V Dimm (PWM) Module dran gehängt. 230 V Verbraucher schalte ich mit Relais, die direkt an den DMX PWM Ausgängen hängen. Ca. 30 LED Streifen gedimmt. Kanäle ohne Ende. Über FHEM und COM Port/ DMX Gateway angesteuert. Zusätzliche Ansteuerung noch über ESP8266 per HTML Befehle. Dadurch Steuerung über Handy und Internet lustiger Nebeneffekt. Über das zweite Aderpaar 24V DC. Dazu noch ein paar Enocean Taster und TCM310. Funktioniert alles seit Monaten sehr gut. Falls nicht mehr -kommt KNX und DALI. Gutes Gelingen!
J. S. schrieb: > Die Telekom plant eine Super-Smartphone War das jetzt ein Typo? Also die DTAG hat ja ihre Smarthome box gelauncht, leider geht die nur mit Cloudzwang. Aber ansonsten kann die bereits etliche verschieden Protokolle bedienen und ist von jedem Browser aus schaltbar/abrufbar. Da brauchts kein Mega-Smartphone :-) Ben schrieb: > Ich habe vor mir selbst ein eigenes Smarthome zu bauen. Hierfür würde > ich gerne einen RaspberryPi mit FHEM nutzen. > [...] > Parallel dazu sollen 1-2 Zimmer an einer selbst erstellten Platine mit > Mikro hängen welcher die Steuerung für diese übernimmt und auch deren > Signale (Lichttaster) auswertet. Ist keine direkte Antwort auf Deine Busfrage, aber vielleicht ein Denkanstoß schnell einen lauffähigen und "Standard"-nahehen Prototypen hinzustellen. Also als Bus mit DECT (anzufangen). Denn wenn Du bereits eine fritzbox hast so ziehe die Comet DECT Heizkörper-Thermostat in Erwägung - mit dem DECT Signal laufen die auch auf größere Entfernungen (20m 2 Betonwände, 1 Betondecke) sehr zuverlässig und verbrauchen wenig Batterie (10% in 2 Monaten bei um die 15 Schaltvorgängen und Tempabfrage alle 2 Minuten) - und sie teilen den Batteriestand übers Webinterface mit :-) - leider noch nicht per AHA, aber AVM wird das einbauen... Über die Fritz DECT 200 Funksteckdose bekommste folgendes mit: Temperaturen, Schalten über Browser, Standby-Abschaltung und seit neuester Firmware auch Ereignisse über Klatschen/Klopfen und es ist ein beleuchteter Schalter mit dran :-) Ich hoffe, dass bald auch mal ein Unterputzmodul kommt, habe keine Lust überall Schukosteckdosen einzubauen ;-) Die Schalt-Logik der fritzbox ist zwar unzureichend (bspw. keine Steuerung an um 6 Uhr aus bei Sonnenaufgang; HKT können nur 2 Temperaturen...), aber ich habe bei mir den PI dann einfach per Skripts an die fritzbox gekoppelt [sowohl AHA für die DECT Module als auch fritz connection zum abfragen sonstiger status], so dass dieser jetzt * Alle 2 Minuten alle Temperaturen ausliest und in die DB schreibt * Die Verbrauchswerte alle 5 Minuten erfasst. * Bei Stromausfällen an bspw. Drainagepumpe eine Email schickt * Bei kommen/gehen von Person/en HKT entsprechend ansteuert. (Nachtabsenkung, Tagestemperatur und reduzierte Tagestemperatur) * Zugriff von außen ist das über dynDNS und VPN auch weltweit möglich. Zum einen auf die fritz.box (HTTP) und zum anderen auf den PI (VNC, SSH). * Über die Fritz DECT 200 Läuft nun schon unsere Küchenunterbaulampe, ist manuell schaltbar und wird bei Person kommt und Sonne ist untergegangen entsprechend angeschaltet. Mit der letzten Person die (schalfen/geht) geht die Lampe aus... * aktuell ist hab ich noch keine Möglichkeit gefunden, das DECT über FHEM einzubinden und Sende/Empfangseinheit über USB direkt an den PI zu flanschen ist mir auch noch nicht untergekommen, aber DECT an der fritzbox ist ja eh immer an wegen den Schnurlostelefonen Viel Erfolg beim Realisieren Gruß Danny
