Hallo, weiß jemand, wie diese Rechnungsvorlage (.xhtml) geändert werden kann? Ich möchte sie für Kleinunternehmer anpassen und die Option "Kundennummer" rausnehmen. Wenn ich die Datei mit dem Editor öffne, wird alles in "dichtester Kugelpackung" angezeigt. Welches Programm kann man unter Win7 als übersichtlichen Editor für XHTML-Dateien verwenden? Vom Hersteller der Software "Rechnungsverwalter" http://rechnungsverwalter.de/index.html gibt es einige Hinweise zur Erstellung eigener Templates: http://rechnungsverwalter.de/tutorial11_Layout_anpassen.html
Gönn dir Lexoffice! Ansonsten: Nimm einen Editor der newlines anzeigen kann - Sublime Text zum Beispiel, oder Notepad++, oder ...
SR schrieb: > Nimm einen Editor der newlines anzeigen kann Das im Lieferumfang von Windows enthaltene Wordpad kann das auch.
Danke für die schnellen Antworten! Rufus Τ. F. schrieb: > Das im Lieferumfang von Windows enthaltene Wordpad kann das auch. Mit Wordpad funktioniert die Anzeige, Danke für den Tipp! Die Zeilen, die nicht angezeigt werden sollen, müssen einfach ersatzlos gelöscht werden, oder?
Noch eine andere Frage. Die geänderten Dateien sollen in den Ordner >template: C: >Benutzer >MeinName >AppDate >Roaming >Rechnungsverwalter >template Leider ist im Ordner >MeinName der Ordner >AppDate nicht zu sehen. Wie kann man dann die Daten in den Ordner >template einfügen? (die genannten Ordner existieren übrigens, rückwärts kann man vom Rechnungsverwalter durch den Dateibaum klettern - nur eben keine Daten einfügen oder den Ordner >AppDate von >MeinName erreichen)
DC schrieb: > C: >Benutzer >MeinName >AppDate >Roaming >Rechnungsverwalter >template Gib mal im Explorer %AppData% ein, dann bist du direkt im Roaming Ordner.
DC schrieb: > Noch eine andere Frage. Die geänderten Dateien sollen in den > Ordner >template: > > C: >Benutzer >MeinName >AppDate >Roaming >Rechnungsverwalter >template > > Leider ist im Ordner >MeinName der Ordner >AppDate nicht zu sehen. > Wie kann man dann die Daten in den Ordner >template einfügen? > > (die genannten Ordner existieren übrigens, rückwärts kann man vom > Rechnungsverwalter durch den Dateibaum klettern - nur eben keine Daten > einfügen oder den Ordner >AppDate von >MeinName erreichen) AppData ist ein versteckter Ordner. Wenn du ihn sehen willst musst du in den Ordnereinstellungen angeben, dass versteckte Ordner nicht ausgeblendet werden sollen.
SR schrieb: > Gib mal im Explorer %AppData% ein Danke, das hat geklappt. Abradolf L. schrieb: > AppData ist ein versteckter Ordner. Habe es geändert. Funktioniert einwandfrei :) Leider klappt es aber noch nicht mit der Vorlage. Der Hersteller sagt:
1 | Fuer Rechnungen und Dokumente kann eine gemeinsame Vorlage genutzt werden. Die Standard-Vorlage besteht aus drei Dateien: |
2 | |
3 | R0_vorlage.xhtml - beinhaltet die Inhalte der Vorlage und Variablen. |
4 | R0_vorlage.css - legt die Darstellung in PDF fest. |
5 | R0_vorlage_html.css - legt die Darstellung im Programm fest. |
Wahrscheinlich müssen die beiden .css-Dateien auch noch geändert werden. Nach Änderung der .xhtml-Datei werden Kundennummer, Steuernummer und Umsatzsteuersatz immer noch angezeigt. Das Programm Rechnungsverwalter ist ansich super, aber diese kleinen Anpassungen haben es in sich.
