Forum: /dev/null Verringerung Umladeverluste Mosfet
von Björn K. (Gast)
Wenn ich einen Pulldownwandler baue mit 25KHz und einen mit 250KHz
von 70V auf 12V 30A hat doch der mit 250KHz erheblich mehr Standby
Verluste als der mit 25KHz-richtig? (Außer er würde irgendwie anders
takte und öfter Ruhepausen einlegen etc, das mal außen vor gelassen!)
Zum Zwecke der Entstörung müßten ja schon recht fette Widerstände vor
die Gates bei 250KHz, das heißt es würde im Standby etliche Watt an
diesen Widerständen nur zum Umladen abfallen-richtig?
Gibt es einen weg das zu vermeiden außer eben niedriger takten?
: Verschoben durch Moderator
Björn K. schrieb:
> Pulldownwandler
Was ist das? Eine neue Topologie?
Warum sollte er im Standby mehr Verluste haben? Und warum sollten die
"Gate-Umladeverluste" im Standby niedriger sein als unter Last?
Steile Flanken ohne Vorwiderstände und ein gutes Layout.
von Harald W. (wilhelms)
Lothar M. schrieb:
> Björn K. schrieb:
>> Pulldownwandler
Das Gegenteil vom Pushupwandler. :-)
von Jim M. (turboj)
Nö, die Widerstände können klein ausfallen. Die sollen ja nur die Ecken
vom Rechteck etwas rund machen um hohe Störfrequenzen zu dämpfen.
Und zur Entstörung trägt das Layout maßgeblich bei. Das ist bei 250 kHz
aber einfacher, denn die Spule darf kleiner sein. Wenn da ganze W an den
Gatewiderständen abfallen machst Du IMHO was falsch.
von Björn K. (Gast)
"Warum sollte er im Standby mehr Verluste haben? Und warum sollten die
"Gate-Umladeverluste" im Standby niedriger sein als unter Last?"
hab ich weder berhauptet noch geschrieben...es geht um
von Björn K. (Gast)
es ist ein 22Ohm Widerstand verbaut 5W
von Björn K. (Gast)
ach ja und der wird etwa 80°C heiß
von voltwide (Gast)
Wozu 5W?
Naja, das kann man so oder so sehen.
Mich verwundert übrigens der Begriff "Standby Verluste" in diesem
Zusammenhang. Kannst du den mal genauer definieren?
In welcher Schaltung mit welchen Bauteilen bei welchem Layout und
welcher Umgebungstemperatur?
von Björn K. (Gast)
gemeint ist halt keine Last angeklemmt...
3 Parallelgeschaltete Mosfets 250KHz
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/395519/NCEPOWER/NCE7580.html
von Torsten B. (tbrox)
Hallo!
Du solltest unbedingt jetzt mal deinen Schaltplan und das Layout
präsentieren. So hohe Verluste in der Ansteuerung schreien geradezu nach
einem fehlerhaften Auslegung / Aufbau.
von Björn K. (Gast)
Bei 1A Last ändert sich nichts..bei 5A Last wird der 5W Widerstand
wesentlich kühler
Einen Schaltplan gibt es nicht
von Björn K. (Gast)
achne..das lag eher daran das mein LAbortnetzteil zusamengesackt ist,
ich ahbe nur 2x30V und 2x3A..
Jetzt mit Akkupack wird der Widerstand genau warm
von Stefan F. (Gast)
Dann erwarte keine ordentliche Hilfe. Glaskugel-Lesen ist hier
gefordert.
von Björn K. (Gast)
alter das ist ein Fertiggerät und kein Eigenbau!!!
Wenn es keinen Plan gibt dann gibt es keinen der Grund ist doch völlig
wurscht!
Das ist ein gekaufter DCDC Wandler !!
> wurscht!
Dann musst Du auch damit zufrieden sein, das es keine
zielführende Antwort gibt.
von Björn K. (Gast)
vielleicht ist die Frage anders einfacher...
Wenn ich drei parallel geschaltete MOSFETS mit einer Gatekapazität von
sagen wir â 80nC mit 250KHz takte...würde dann ein 22Ohm Widerstand mit
5W sehr warm werden?!
von Tany (Gast)
250 kHz bei 70V...na dann viel Spaß!
Gibt es ein Grund für 250 Khz?
von Björn K. (Gast)
ja weil das Gerät so gekauft wurde für diese Spannung..
Also mit viel Spaß meinst Du es wird entsprechend warm??
Es ist eigentlich eine ganz einfache Frage, ob es nun ein DC/DC ,
Stabmixer oder was auch immer ist..
die eigentliche Frage lautet ob der Gatewiderstand heißt wird bei 70V
250KHZ und 240nC Gatekapazität...
von Axel R. (Gast)
Du könntest uns einen Link zum Produkt posten.
Ein Foto vom Innenaufbau wäre evtl. auch hilfreich. Ginge das?
StromTuner
von Björn K. (Gast)
es geht mir generell um die Frage einen Post über Dir, da ich daraus
meine Schlüsse für einen Eigenbau ziehen möchte..deshalb ist das
eigentlich Gerät momentan egal
von Tany (Gast)
Ein Stepdown Wandler von 70V -> 12V 30A ist gewiss nicht jedermand
Sache, selbst unter Profis, schon gar nicht bei 250 Khz.
Warm ist zu milde.
von Björn K. (Gast)
Danke Tany, das ist endlich eine einfach Antwort auf eine mega einfache
simple Frage.
Warum in diesem Forum jede noch so simple Frage wie LED
Vorwiderstände....in ellenlange Threads ausarten müssen ist mir ein
Rätsel!!
Ich kenne kein anderes Forum wo es so schlimm ist wie hier und permanent
nicht zielführende Gegenfragen kommen!
NAch dem Motto warum machst Du es nicht so..wieso hast Du es so gemacht
wie weshalb warum..wo ist der Schaltplan etc pp..
Das alles ist bei dieser völlig simplen Frage schlicht nicht
erforderlich.
Wäre schön wenn mehr so prägnant und sachlich wie Tany auch einfachste
Fragen antworten können
Ich verfolge den Faden nicht weiter.
Der Thread kann geschlossen werden.
von Der Andere (Gast)
Jungspund, dann sag das gleich und werd nicht pampig wenn man dir alle
Würmer einzeln aus der Nase ziehen muss.
Warum stellst du dann hier überhaupt Fragen?
Wie man in den Wald hineinruft ...
Aber immer sind die anderen Schuld :-p
Sowieso unglaublich nutzlos und trollig...
von Mani W. (e-doc)
Schlimm ist eigentlich oft, dass berechtigte Zielfragen vom TO als
nicht zielführend gesehen werden...
> erforderlich.
Das erscheint oft dem TO so, der gar keine Ahnung hat und trotzdem
Hilfe erwartet, mit manchen Fragen schlicht weg überfordert ist und
wenn er schon keinen Schaltplan hat, dann wären ja Photos auch schon
hilfreich...
Statt dessen kommt nur:
Björn K. schrieb:
> Wenn ich einen Pulldownwandler baue...
und
Alles andere dazwischen wurde ignoriert...
Das ist ein Beispielthread, wie es nicht funktioniert und der sollte
auch noch nicht geschlossen werden...
Ich gebe mal die besten Antworten, die ich ohne Rückfragen geben kann.
hoffentlich stellt Dich das soweit zufrieden, dass du die oben
gestellten Fragen dann eventuell doch noch beantwortest, falls du mehr
Details wissen willst.
Nein, nicht richtig. Er könnte mehr Verluste haben, aber auch weniger.
Je nach Bauart.
Nein, das ist falsch. Wenn du begründen würdest, wie du auf diese
Schlußfolgerung gekommen bist, könnte ich eventuell aufdecken, wo deine
gedanklen auf den falschen Pfad gekommen sind.
Oh Mißt, jetzt habe ich doch eine Gegenfrage gestellt - nur zwischen den
zeilen.
Ja gibt es.
Und? Bist du jetzt zufrieden? Würde mich wundern.
