Hallo, Verkaufe Transformator wie im Anhang. Preisvorstellung 8€ Mario
Vorsicht, das ist kein Trenntrafo, sondern ein "Spartrafo" mit nur einer Windung!
Wolfgang R. schrieb: > mit nur einer > Windung! Das muss dann aber ein sehr großer 50Hz-Trafo sein, um bei der Spannung mit nur einer Windung auszukommen ;-)
Автомат К. schrieb: > Das muss dann aber ein sehr großer 50Hz-Trafo sein, um bei der Spannung > mit nur einer Windung auszukommen ;-) Jajaja... ;-) natürlich 1 Wicklung...
Falls sich jemand fragt, wozu man sowas benötigt : Üblicherweise ist eine derartiger Trafo bei der Stufenschaltung von großen Lüftermotoren eingesetzt. Z.B. in Firmenküchen, Industrie, Gewerbe,... Aber man kann damit sicher auch was anderes Kreatives bauen .-)
Mario K. schrieb: > Verkaufe Transformator wie im Anhang. Hab dir gestern eine PN geschickt.
Mario K. schrieb: > Habe leider keine bekommen. Ich an deiner Stelle, würde in diesem Fall meinerseits eine PN an einen offensichtlichen Interessenten verschicken.
