Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Welcher Filter zum Löten?
von Unbekannt U. (dav20011)
ich habe jetzt schon einiges zu dem Lötdampf Problem gelesen und will
mir demnächst einen Lüfter mit Filter daran bauen.
Nur konnte ich keine Antwort darauf finden, welcher denn der richtige
Filtertyp ist. Bei den meisten Eigenbau-Projekten wird Aktivkohlefilter
benutzt, wobei aber viele sagen, dass dieser gegen die Partikel
wirkungslos sei.
Also habe ich mal ein bisschen nachgelesen und laut diversen Quellen ist
ein HEPA Filter dafür richtig (zum Beispiel
https://www.sentryair.com/hepa-filter.htm). Ich konnte aber noch durch
nichts zu einem klaren Ergebnis kommen.
Die Daten von meinem Lötzinn:
-Kupfer: 2%
-Zinn: 60%
-Blei. 38%
-Flussmittel (hydriertes Kolophonium)
Vielen Dank schon einmal!
von Relais (Gast)
Ich dachte auch erst über eine Absaugung nach. Aber ist Kolophoniumdampf
wirklich "so" giftig? Also ist ja nicht so dass ich den ganzen Tag löte.
Einfach ins Freie pusten? :-)
von Philip Morris (Gast)
Lötrauch ist ungesund?
Jetzt ist mir doch glatt vor Schreck die Kippe aus der Hand gefallen.
"Atmungsorgane und Augen werden gereizt und geschädigt", "Dämpfe können
beim Einatmen zu Kopfschmerzen, Ermüdungserscheinungen,
Bindehautreizungen u.v.m. führen"
(https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6ten)
Problem ist bei mir, dass ich meine Werkstatt im Keller betreibe, wo
gutes Lüften eher schwierig ist. Ich habe sogar auf Wikipedia eine
Antwort gefunden, dort ist die Rede von zusammengesetzten Filtern
(Schwebstofffilter bzw HEPA oder ULPA und Aktivkohle). Ein
Aktivkohlefilter dürfte kein Problem sein, die kann man ja einfach
schneiden, aber die HEPA Filter sind immer in einer Kunststofffassung,
kann man den Filter einfach rausnehmen und zerschneiden?
von c.m. (Gast)
kolophonium kann sensibilisieren, d.h. man kann mit der zeit stärker
"allergisch" darauf reagieren.
aktivkohlefilter und schwebstofffilter klingen logisch, die frage ist
nur wie man da noch genug luft durch bekommt um lötrauch tatsächlich
praxisgerecht abzusaugen.
wahrscheinlich ist ein "vom gesicht wegblasen" des rauchs der
praktikabelste weg.
Naja, den Dampf im Zimmer zu verteilen macht es auch nicht gerade besser
und wie schon gesagt ist das mit dem nach draußen lüften nicht gerade
möglich.
Der Kohlefilter sollte gut durchlässig sein, mit einem HEPA Filter habe
ich noch nicht gearbeitet, aber das sollte auch möglich sein. Ich
benutzte zwei Sunon 60mm Lüfter dafür, die sind zwar ziemlich laut haben
aber eine sehr hohe Leistung (~25 CFM). Ich habe letzten Sommer einen
vergleichbaren Lüfter genutzt (~100 CFM bei 120mm) und der pustet sich
bei voller Leistung locker selber weg.
LOL
Den saugt jeder Radiallüfter ein und scheißt ihn hinten wieder aus.
von Wolfgang (Gast)
> wirkungslos sei.
Gegen Partikel hilft ein elektrostatisches Filter, bei dem die Partikel
per Hochspannung aufgeladen werden und durch ein elektrisches Feld aus
dem Luftstrom abgeschieden werden.
von Maik .. (basteling)
Problematisch sind diverse Bleifrei-Lote, da die Flußmittel bei vielen
Personen zu ungewohnten Atemwegsreaktionen führen.
Ich habe mir einen Weller Lötdampfabsorber angeschafft, der aber auch ab
und an Laserschmauch verdauen muss.
Der Filter ist wohl Aktivkohle und Hepa in Kombination.
Einfachste Lösung für einen Heimbastelplatz wäre aber das Absaugen nach
draußen, solange man nicht die Hauswand eines eventuellen Vermieters
durchbohren muss..
Schönen Forenfeierabend wünscht
Maik
Das ist ein PC Lüfter, sowas kann man nicht mit einem Radiallüfter
vergleichen. Gewöhnliche PC Lüfter schaffen da nicht mal die halbe
Leistung. Da ich den Lüfter mit einem beweglichen Arm in der Nähe der
Lötstelle betreibe sollte das kein Problem sein, ich will ja auch nicht
meinen ganzen Arbeitsplatz auf Durchzug haben, da könnte ich auch gleich
den Filter in meinen Staubsauger einbauen.
ich blase Lötrauch einfach nur zur Seite weg.
Alter PC-Lüfter tut da seinen Dienst.
wer im WoZi einen Kamin hat und es dort schön "nach Holzfeuer" riecht,
sollte sich mindestens genauso Sorgen machen,
wenn man einen Filter zum Löten braucht.
Doch, kann man. Radiallüfter sind nicht zwangsläufig laut, dafür haben
sie bauartbedingt mehr statischen Druck. Und den brauchst du, wenn du
nicht nur viel Luft rumschaufeln, sondern auch durch einen Filter
pressen willst.
Kosten nicht mal viel.
http://www.pollin.de/shop/dt/NjkzOTc2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Luefter/DC_Luefter/DC_Radialluefter_EBMPAPST_RL65_21_14H_24_V_97x93_5x33_mm.html?gclid=CLa5-f3Y79ECFS8z0wodQj4NPA
Da steht zwar nur 56 cfm da. Davon kommt aber auch nach dem Filter noch
ordentlich was raus.
Alternativ einfach mal nach einem Körnergebläse Ausschau halten, das
liefert wahrscheinlich genug Druck und Volumen.
Gibts gebraucht in der 5-PS-Klasse für 50 Euro.
Sieht ganz in Ordnung aus das Teil, dann besorge ich mir aber einen
kleinen Schlauch damit ich nicht das ganze Gerät über dem Tisch hängen
habe.
Der größte Vorteil ist wohl eher die Lautstärke, 6,6dB statt 36dB.
von Micky (Gast)
> das liefert wahrscheinlich genug Druck und Volumen.
Ich habe hier noch eine Saug bzw. Druckpumpe herumfliegen, die macht
5500 Liter pro Minute mit einem Bar (also Über oder Unterdruck). Ich
glaube die will an der Welle 32kW sehen.
PS.: Man kann es auch übertreiben...
von Huh (Gast)
Micky schrieb:
> die macht
Dass die 1bar Überdruck macht, nehme ich dir ja ab. Aber 1bar Unterdruck
glaube ich dir einfach nicht. ;-)
von Relais (Gast)
Wenn du nicht einfach nach Außen pusten kannst dann stell einfach einen
Luftreiniger mit Hepa-Filter daneben :-) Könnte ich mit meinem
Luftreiniger einfach mal testen.
Problem ist, dass die Teile wie vieles Andere auch deutlich mehr kosten
als sie wert sind. Und da ich mir gerade eine Leiste mit integrierter
Lötstation, Klemmen, Beleuchtung, etc an die Werkbank bastle, würde es
sich anbieten, noch einen Filter einzubauen.
von Micky (Gast)
Warum? -1 Bar relativ ist doch 0 Bar absolut. Und genau so steht das
auch entsprechenden Manometern...
von Matthias L. (limbachnet)
0 bar absolut ist das höchste denkbare Hochvakuum, und das ist kaum mit
einer Pumpe zu erzeugen, die man "herumfliegen" hat. Ja, das ist
Krümelkackerei, aber trotzdem hat Huh mit seinen Zweifeln schon Recht...
von Huh (Gast)
> kaum mit
Genau so hatte ich es gemeint. Man kann sich 0bar annähern, es aber nie
erreichen. Selbst um in die Nähe zu kommen, braucht man schon eine
mehrstufige Pumpe und als letztes dann eine Diffusionspumpe, die bis zu
ein paar Stunden laufen muss. Und dann hast du erst mal Hochvakuum
erreicht. Dann kann man noch weiter machen mit einer Getter-Pumpe und
selbst dann bist du noch nicht auf Null. Insofern kann ich in voller
Überzeugung sagen, daß noch niemand einen Druck von Null erreicht hat.
Stimmt, das ist Krümelkackerei. Aber wahr :-)
von A. D. (egsler)
Aber ich glaube man darf für unsere Anwendung auch schon 0,001 bar auf 0
bar runden ;)
von Ryven (Gast)
Von Weller gibt es absaugen mit einem kleinen Schlauch, so 8 mm.
Da wird über ein Rohr vorne an der Lötspitze der Rauch abgesaugt.
Der klappt prima. Auch mit dem 300 W Löthammer ;-)
Dort ist ein Vorfilter drin und ein Aktivkohle + Heap Filter.
Die Luft die dort wieder rauskommt riecht nicht mal mehr nach Lötrauch.
Ryven
von Erwin D. (Gast)
> auf 0
> bar runden ;)
Zum Lötrauch absaugen? :-D
von Route_66 H. (route_66)
Hallo!
Wen der Wind und der Krach von einem Lüfter nervt, kann sich das Filter
auch vor das Gesicht binden. Muss ja nicht gleich eine schwere
militärische Ausführung sein. ;-)
