Hi, ich bin (wie viele andere vergeblich) auf der Suche nach einem SELBSTLEITENDEN (VERARMUNGSTYP) p-Kanal MOSFET (o.ä., die dieselbe Funktion erfüllen). Im schlimmsten Fall wäre ich auch für SMD offen, allerdings bevorzuge ich die "normal bedrahteten" Gehäuse. Für jeden Vorschlag bin ich dankbar. * der Transistor sollte auch irgendwie noch verfügbar sein! Danke Pascal
Pascal S. schrieb: > ich bin (wie viele andere vergeblich) auf der Suche nach einem > SELBSTLEITENDEN (VERARMUNGSTYP) p-Kanal MOSFET Ach. Wenn du schon weißt, daß die Suche vergeblich ist, warum suchst du dann weiter? > Im schlimmsten Fall wäre ich auch für SMD offen, allerdings bevorzuge > ich die "normal bedrahteten" Gehäuse. > Für jeden Vorschlag bin ich dankbar. Sowas gibts nicht. Wozu glaubst du, das zu brauchen?
Moin, Erstmal die Frage, warum es denn ausgerechnet p-Kanal und selbstleitend sein muss? Da gibt es nur seeeehr wenige von. Zweitens: Zur Bauteilsuche empfehle ich gängige Distris, die haben gute Suchmöglichkeiten, da kannst du dann nach den gewünschten Eigenschaften filtern. Hab mal bei Mouser geguckt und nur einen(!) gefunden: Den CSD25483F4 20 V P-Channel von TI Link zur eingestellten Suchmaske: http://www.mouser.de/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/MOSFET/_/N-ax1sf?P=1yzxnagZ1yiaumt&Keyword=MOSFET&OrgTerm=mosfet&FS=True&Ns=Transistor%20Polarity|1 LG Tochriso
@Pascal Schubert (Firma: Hobby-Elektroniker) (pascal6122) >ich bin (wie viele andere vergeblich) auf der Suche nach einem >SELBSTLEITENDEN (VERARMUNGSTYP) p-Kanal MOSFET (o.ä., die dieselbe >Funktion erfüllen). Eben darum ist es sinnvoll, die gewünschte Gesamtergebnis bzw. Grundproblem zu beschreiben, siehe https://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems Mit hoher Wahrscheinlichkeit läßt sich das Problem mit Standardbauteilen lösen.
Pascal S. schrieb: > ich bin (wie viele andere vergeblich) auf der Suche nach einem > SELBSTLEITENDEN (VERARMUNGSTYP) p-Kanal MOSFET (o.ä., die dieselbe > Funktion erfüllen). Ja nun, "wie viele andere vergeblich" "N-channel MOSFETs are available in all four (lateral/vertical depletion/enhancement) types while P-channel depletion- mode devices are not generally available" Das ist wie bei Lego: Wenn es einen Baustein nicht gibt, dann muss man sich halt eine andere Konstruktion überlegen, mit Depletion N-MOSFETs. Bloss wünschen nützt nichts. Das solltest du also schon als 5-jähriger gelernt haben. Offenbar nur Gameboy gespielt.
Michael B. schrieb: > Offenbar nur Gameboy gespielt. Da weiss man kaum was man dazu sagen soll. Mit der Aussage ist soviel falsch, das läuft schon fast unter "not even wrong".
Na klar gibt es sowas:
> http://www.5v.ru/ds/trnz/kp103.htm
Es gibt irgendeinen Händler in Lettland, der russisches Zeugs vertickt.
J176? gibt es doch... https://www.fairchildsemi.com/datasheets/J1/J176.pdf StromTuner EDIT KP103 hab ich da
Ehemaliger schrieb: > Na klar gibt es sowas: > >> http://www.5v.ru/ds/trnz/kp103.htm Das ist kein MOSFET. Lern doch erst mal den Unterschied zwischen MOSFET und JFET, bevor du mit den großen Jungs spielst. PS: der J176 ist ebenfalls ein JFET
Zitat (Überschrift) p-Kanal selbstleitender MOSFET/IGFET/JFET/o.ä. dann ist er AUF JEDEN FALL ein "o.ä.", mahlzeit StromTuner
> Lern doch erst mal den Unterschied zwischen MOSFET > und JFET, bevor du mit den großen Jungs spielst. Ich habe bereits KP103 verlötet, da bist du noch mit der Trommel um den Christbaum gelaufen. Ja, es ist ein Sperrschicht-FET (JFET).
Wer mutig ist macht sich seine depletion-mode MOSFETs selber aus enhancement-mode MOSFETs: https://hackaday.io/project/16384-enhancement-to-depletion (Schwellspannung geht nur nach unten, d.h. auch hier nur N-Kanal depletion, kein P-Kanal)
Tobi S. schrieb: > Moin, > Erstmal die Frage, warum es denn ausgerechnet p-Kanal und selbstleitend > sein muss? Da gibt es nur seeeehr wenige von. > > Zweitens: Zur Bauteilsuche empfehle ich gängige Distris, die haben gute > Suchmöglichkeiten, da kannst du dann nach den gewünschten Eigenschaften > filtern. > Hab mal bei Mouser geguckt und nur einen(!) gefunden: > Den CSD25483F4 20 V P-Channel von TI ... > LG > Tochriso Der IDSS von 100nA spricht nicht für einen Depletion-MOSFET. Arno
Ehemaliger schrieb: >> Lern doch erst mal den Unterschied zwischen MOSFET >> und JFET, bevor du mit den großen Jungs spielst. > > Ich habe bereits KP103 verlötet, da bist du noch mit der Trommel um den > Christbaum gelaufen. > Ja, es ist ein Sperrschicht-FET (JFET). In der DDR scheint ein rauher Umgangston zu herrschen.
>> Ich habe bereits KP103 verlötet, da bist du noch mit der Trommel um den >> Christbaum gelaufen. >In der DDR scheint ein rauher Umgangston zu herrschen. Hmm - hättest wohl auch gerne eine Trommel gehabt? ;-)
THOR schrieb: > In der DDR scheint ein rauher Umgangston zu herrschen. "herrschen"? Präsens? Dein Mittagsschlaf hat etwas lange gedauert.
