Hallo, hat jemand Erfahrung bezüglich des Einsatzes einer Peristaltik / Schlauchpumpe zum Umwälzen der Ätzlösung? Wollte die Tage mal etwas basteln, im Moment wäre das ein Projekt was mir am meisten zusagt. Wäre dankbar über Hinweise bzw. Erfahrungsberichte. Hab eigentlich alles durch also Schwenkbad, Sprudelbad, Schaumätzen, Schwammmethode.
bernte schrieb: > hat jemand Erfahrung bezüglich des Einsatzes einer Peristaltik / > Schlauchpumpe zum Umwälzen der Ätzlösung? Ist besser als garkeine Bewegung - aber nicht viel. Das sind ja eher Dosierpumpen. bernte schrieb: > Hab eigentlich alles durch Wesentlich besser wäre schon, ein Röhrchen mit Propeller am Ende einzutauchen, dabei kommt kein Ätzmittel an die (nichtvorhandene) Pumpe. Richtig wirksam ist aber nur Bewegung direkt an der/ auf die Oberfläche der Schaltung, und das möglichst gleichmässig auf der ganzen Fläche. Georg
Dir ist klar das die Schlaeuche Verschleissteile sind die man
regelmaessig wechseln muss damit es nicht zum SuperGAU kommt?
Olaf
Ich wollte das ganze so anordnen das die gepumpte Lösung direkt über die Leiterplatte läuft und das abgelöste Kupfer gleich mitnimmt. Ich erhoffe mir dadurch wenige Gespritze als beim Schaum oder Sprudeln. Es gibt wohl Pumpen da kann man den Schlauchabschnitt im inneren einfach tauschen. Aber so an sich, hat jmd. sowas schon ausprobiert?
Beitrag "Re: Toner Transfer ohne erhitzen (Video)" hier ging es ua um "fluidale Grenzschichten". recht lang und stellenweise in dem hier üblich herrschenden Ton geschrieben. klingt aber plausibel. Ob Du da mit einer Dosierpumpe die erhofften erfolge erzielen wirst, ist fraglich. StromTuner
bernte schrieb: > Hab eigentlich alles durch also Schwenkbad, Sprudelbad, Schaumätzen, > Schwammmethode. Bonds Martinimethode.
Was für ein Pumpentyp ist das bei den Mundduschen? https://dg4dw.wordpress.com/2014/09/24/braun-oral-b-waterjet-munddusche-reparieren-schlauch-ersetzen/ Meint ihr sowas wäre geeignet um etwas FE3 druchzujagen? Hätte noch eine unbenutzte Munddsuche zu Hause, wenn man da die Platine gleich in den Wasserbehälter legt hat man schon einen geschlossenen Kreislauf.
bernte schrieb: > Was für ein Pumpentyp ist das bei den Mundduschen? > > https://dg4dw.wordpress.com/2014/09/24/braun-oral-... > > Meint ihr sowas wäre geeignet um etwas FE3 druchzujagen? > Hätte noch eine unbenutzte Munddsuche zu Hause, wenn man da die Platine > gleich in den Wasserbehälter legt hat man schon einen geschlossenen > Kreislauf. Da ist es eine Membranpumpe. Kann man am schwarzen, hervorstehenden ExtenterPleuel erkennen. Oben, unterm großen Zahnrad. Probiers aus, hast Sie ja eh "über". StromTuner edit: https://dg4dw.files.wordpress.com/2014/09/img_3686.jpg oder es geht ein Kolben hin und her - dann ist es eine kolbenpumpe, hmm...
Insofern die inneren Teile metallfrei und gut gedichtet sind könntet es klappen, na mal sehen ich stell zur Sicherheit mal eine Aufbewahrungsbox unter. Also erste Rückmeldung erfolgt sobald alle im Bett sind und ich zu Hause meine Ruhe habe ;-)
bernte schrieb: > Hab eigentlich alles durch also Schwenkbad, Sprudelbad, Schaumätzen, > Schwammmethode. > Peristaltik / > Schlauchpumpe und wo wird da bitte was umgewälzt? Dieser Pumpentyp ist nicht so ganz ohne. Zum einen geht das nur mit Silikonschlauch zufriedenstellend, dann muss die Drehzahl und Leistung abgestimmt sein und der Schlauch muss da auch kompliziert geführt und befestigt werden, sonst zieht sich der Schlauch durch das Pumpengehäuse durch. Würde ich lassen. Besser ist eine Impellerpumpe. Ist einfach, sicher und fürs Ätzen seid Jahrzehnten bewährt.
olaf schrieb: >> Schlauchpumpe zum Umwälzen der Ätzlösung? > > Dir ist klar das die Schlaeuche Verschleissteile sind die man > regelmaessig wechseln muss damit es nicht zum SuperGAU kommt? > > Olaf So kritisch ist das nicht, ich betreibe seit > 10 Jahren eine Schlauchpumpe zur Foerderung von Natrium/Ammoniumpersulfatloesung (na gut, ab und zu auch mal NaOH). Schlaeuche sind Original Silikonschlaeuche zur Pumpe, da ist noch nichts verschlissen. Pumpe und Schlaeuche vermutlich 1980...1990, Schlauchdurchmesser ca. 0,5 - 1 mm.
wc schrieb: > Schlauchdurchmesser ca. 0,5 - 1 mm. Das mischt natürlich eine Ätzküvette gewaltig durch. Man muss allerdings aufpassen, dass da nichts über den Rand spritzt, notfalls einen Deckel drauf machen. Georg
Habe meine Münddusche mal geöffnet, ist ne Kolbenpumpe drin scheint alles dicht zu sein. Allerdings pumpt die viel zu schnell, müsste den Poti evtl. mal tauschen, das Geratter in der geringsten Stufe ist irgendwie nervig. Aber funktionieren müsste es es
Mit einer Laugenpumpe geht das doch sicher auch. Da ist wenigstens richtig Power dahinter!!!
michael_ schrieb: > Mit einer Laugenpumpe geht das doch sicher auch Es gibt da gewisse Unterschiede zwischen Säuren und Laugen. Zu den Wirkungen lesen sie im Internet oder fragen sie ihren Chemielehrer. Georg
Da nimmst eben einfach die Säurepumpe aus einer Waschmaschine!
naja der aufwand sollte sich für diese bastelei in grenzen halten, würde eher davon absehen was neu zu beschaffen mit der Munddusche hätte man schon eine kleine kompakte ätzvorrichtung wenn man die platine in den Behälter gibt und den schlauch von Mundstück auch in den Behälter richtet hat man ja schon einen Kreislauf kopakter geht's eigentlich nicht
wc schrieb: > Schlauchdurchmesser ca. 0,5 - 1 mm. zu schwach michael_ schrieb: > Säurepumpe aus einer Waschmaschine zu stark
Cyborg schrieb: > wc schrieb: >> Schlauchdurchmesser ca. 0,5 - 1 mm. > > zu schwach moeglich, Foerderleistung liegt bei max. einigen Millilitern je Minute. Es gibt fuer diese Laborpumpen auch Schlaeuche mit etwas groesseren Innendurchmessern, die foerderten dann aber bei kleinsten Drehzahl fuer meine Anwendung zu schnell. Bezueglich der Bestaendigkeit des Silikongummis gibt es jedenfalls keine Probleme.
bernte schrieb: > mit der Munddusche hätte man schon eine kleine kompakte ätzvorrichtung Schätze lange macht das Teil das sicher nicht mit. Auf jeden Fall nach Gebrauch gut und lange spülen am bestem evt. sogar mit Seifenwasser. Aber zur eigentlichen Frage, bei ebay findet man auch schon ab 5.- solche Pumpen ebay.de/itm/201556939494 sind aber wohl grad ausverkauft.
warum muss es unbedingt eine Pumpe sein? Ein Magnetrührer wäre sehr einfach, sauber und langlebig. Rührfisch in die Küvette, Motor mit Magnet auf der Achse darunter montiert, und fertig...
michael_ schrieb: > Säurepumpe aus einer Waschmaschine Das ist eine Laugenpumpe (für Waschlauge, Waschsäure gibbet nich)und da ist eine Stahlwelle drin. Die düfte wohl nicht lange mitmachen.
Werner H. schrieb: > Das ist eine Laugenpumpe (für Waschlauge, Waschsäure gibbet nich)und da > ist eine Stahlwelle drin. Einige Modelle von div. Herstellern sind genauso chemisch getrennt und magnetisch gekoppelt wie eine Eheim-Aquariumpumpe, wie in dem Link ersichtlich: http://shop.ersatzteil-land.de/ersatzteilland-p1638h3s14-Siemens-Laugenpumpe-.html
butsu schrieb: > warum muss es unbedingt eine Pumpe sein? Ein Magnetrührer wäre sehr > einfach, sauber und langlebig. Rührfisch in die Küvette, Motor mit > Magnet auf der Achse darunter montiert, und fertig... die idee ist gut, aber in der durchführung eher nicht wirklich ein hit. geht, ja, aber "ich hätte mir mehr erwartet" (tm). https://www.youtube.com/watch?v=J0_ee0z1eao
c.m. schrieb: > die idee ist gut, aber in der durchführung eher nicht wirklich ein hit. > geht, ja, aber "ich hätte mir mehr erwartet" (tm) Das ist aber eine (magnetgekoppelte) Zentrifugalpumpe.
