Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Trafo-Netzteil 13,8V mit mindestens 25A Dauerstrom. Wäre sowohl für Angebote als auch für Kaufempfehlungen dankbar (preislich möglichst unter 150 €). Danke!
Christophe J. schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Trafo-Netzteil 13,8V Meinst Du ein Trafo-Netzteil und was verstehst Du dadrunter oder einen Netztrafo? Falls letzteres, die von Dir gewünschte Spannung ist unüblich. Deshalb wirst Du einen solchen Trafo wohl extra wickeln lassen müssen. Aber auch dafür gibts jede Menge Anbieter im INet.
Die Spannung ist nicht unüblich (CB-Funk). Bei Ebay gibts aktuell sogar eines: http://www.ebay.de/itm/like/282296708572
Sören R. schrieb: > Die Spannung ist nicht unüblich (CB-Funk). Von Gleichspannung hat er aber nichts gesagt.
Christophe J. schrieb: > Hallo, > > ich bin auf der Suche nach einem Trafo-Netzteil 13,8V mit mindestens 25A > Dauerstrom. Wäre sowohl für Angebote als auch für Kaufempfehlungen > dankbar (preislich möglichst unter 150 €). > > Danke! Ich vermute da LED oder Funkanwendung? DC? Im dem von Dir gesuchten Preisbereich würde ich mal bei ebay-kleinanzeigen (da ist eines umschaltbar 12V bzw. 13,xV 40A drin) sowie ebay (diverse, mit unterschiedlichen Strömen). Aber als echtes 50Hz TRAFO-Modell: Glaub mir, das ist ein heftiger Schwerlast-Bolide. Wenn irgendwie möglich geh auf Schaltnetzteil. Harald W. schrieb: > > Von Gleichspannung hat er aber nichts gesagt. Das unterscheidet die Profis im Forum von den Amateuren. Sowas weiß man .-))
Andrew T. schrieb: > Das unterscheidet die Profis im Forum von den Amateuren. Sowas weiß man > .-)) Kannst Du ein wirksames Glaskugelputzmittel empfehlen?
13,8V ist in der Tat eine übliche (Gleich)spannung für Funkanwendungen, deshalb hatte ich das nicht erwähnt - mea culpa. Aus diesem Grund auch linear und kein Schaltnetzteil. Das bei eBay angebotene Netzteil liefert leider nur 20A Dauerstrom, und das mit 40A bei eBay Kleinanzeigen ist ein Schaltnetzteil.
Christophe J. schrieb: > und das mit 40A > bei eBay Kleinanzeigen ist ein Schaltnetzteil. deshalb empfahl ich ja auf das Geweicht zu achten. Dennoch müßte auch so ein SNT für Deine Anwendung gehen. Egal, wenn D unbedingt auf Trafo beharrst: Astron ist ein ab und zu vorkommender 50Hz Trafo Funk-NT Typ im auktionshaus. Wenn Du nciht warten magst, sondern selber bauen magst/kannst: unter BAMA sind alle Schaltpläne, z.B. 15, 35, 50 A downloadbar.
Andrew T. schrieb: > deshalb empfahl ich ja auf das Geweicht zu achten. Dennoch müßte auch so > ein SNT für Deine Anwendung gehen. Das weiß man halt im Voraus nie so genau - selbst zu ein und demselben Netzteil findet man auf eHam & Co. ja sehr gegensätzliche Beurteilungen, was Störungen angeht. Vielleicht werde ich mich tatsächlich mal mit dem Selbstbau beschäftigen - danke jedenfalls für die bisherigen Hinweise :)
Für diese Zwecke hab ich hier ein Statron 2232 rumstehen, das bleibt aber auch hier. Könnte für dich als Suchbegriff taugen. Ob ein SNT für den Zweck taugt hängt halt davon ab wie sauber der Ausgangsfilter desselben und der Eingangfilter der Funke arbeiten ;-) Ausprobieren. Du kannst es ja mal mit einem alten Servernetzteil versuchen. Z.b. Delta DPS-600PB. Wurde im HP DL380 G3 bis G5 verbaut und bringt maximal 47A bei 12V. Das Pinout dazu gibts im Netz und man kann die Ausgangsspannung per analoger Beschaltung noch etwas nach oben regeln. 13,8V erreichen die nicht stabil weil da die Überspannungsbegrenzung eingreift aber 13-13,5 sind normalerweise drin. Die Nachfolgemodelle benutzen andere Netzteiltypen mit noch mehr Dampf, leider aber auch mehr "Intelligenz", sodass die sich nicht einfach analog hoch regeln lassen. Das ab dem DL380 G6 und folgenden verbaute HSTNS-PL18 liefert z.b. 12V bei gut 60A und hat einen temperaturgeregelten Lüfter drin. Auch die anderen Hersteller haben vergleichbare Netzteile im Einsatz. Mit etwas Glück hat man die Möglichkeit sich sowas aus dem E-Schrott zu ziehen.
P. W. schrieb: > Für diese Zwecke hab ich hier ein Statron 2232 rumstehen, das bleibt > aber auch hier. Könnte für dich als Suchbegriff taugen. Auf das 2232 bin im Laufe meiner Suche auch schon gestoßen; zu annehmbaren Preisen habe ich da bisher leider nur das 2232.0 gefunden, das laut Statron (im Gegensatz zum 2232.00) nur für 18A Dauerstrom konzipiert ist. P. W. schrieb: > Du kannst es ja mal mit einem alten Servernetzteil versuchen. Z.b. Delta > DPS-600PB. Ja, stimmt - das wäre wohl die günstigste Möglichkeit, um es doch mal mit einem SNT zu probieren, ohne sich in Unkosten zu stürzen. Danke für den Hinweis :)
