Hallo zusammen, ich habe mir nun das Thema Subnetting angeschaut und kann es auch, bis auf eine kleinigkeit. Leider habe ich probleme mit der erstellung der Adress-Tabelle. Ich meine die Tabelle wo die Subnetze mit Netz, Host & Broadcast angegeben werden. Wenn die IP-Adresse z.B. so aussieht: 192.168.2.0/24 und ich eine Aufteilung in 5 Teilnetze mache, dann habe ich 2^5 = 32 Host frei. Somit gehen die Subnetze von: Subnetz 1: 192.168.2.0 ............. Subnetz 2: 192.168.2.32 ............. Subnetz 3: 192.168.2.64 ............. usw. usw. Nur wenn ich z.B. eine Adresse habe wie: 192.168.0.0, dann kann ich nicht einfach die Anzahl der Hosts ausrechnen und wie oben festlegen. Das kann man doch ganz einfach mit einer Tabelle festlegen, leider weiß ich nicht wie das geht. Bitte euch um Hilfe! MfG
> Wenn die IP-Adresse z.B. so aussieht: 192.168.2.0/24 und ich eine > Aufteilung in 5 Teilnetze mache, dann habe ich 2^5 = 32 Host frei. 30 Hosts pro Subnet. Die niedrigste Adresse gilt als Network Adddress, die höchste als Broadcast Adresse. Nebenbei: deine Subnets sind dann total 8 und heissen dann: * 192.168.2.0/27 * 192.168.2.32/27 * 192.168.2.64/27 * 192.168.2.96/27 * 192.168.2.128/27 * 192.168.2.160/27 * 192.168.2.192/27 * 192.168.2.234/27 Oder aber es sind nur 4 (mit je 62 Hosts) und heissen: * 192.168.2.0/26 * 192.168.2.64/26 * 192.168.2.128/26 * 192.168.2.192/26
netter worker schrieb: > Nebenbei: deine Subnets sind dann total 8 und heissen dann: > * 192.168.2.0/27 > * 192.168.2.32/27 > * 192.168.2.64/27 > * 192.168.2.96/27 > * 192.168.2.128/27 > * 192.168.2.160/27 > * 192.168.2.192/27 > * 192.168.2.234/27 Man könnte auch 5 Netze draus machen, bspw. * 192.168.2.0/27 * 192.168.2.32/27 * 192.168.2.64/27 * 192.168.2.96/27 * 192.168.2.128/25 Vorteil: weniger „Verschnitt“ für Broadcast- und Netzadresse (insgesamt 246 Adressen nutzbar statt nur 240). Seit ca. 20 Jahren spricht man ohnehin nicht mehr von Subnetzen, sondern gibt die Netzmaske pro Netz an. Der Terminus "Subnetz" stammt eigentlich aus einer Zeit, da man noch strikt in Class A, B und C gedacht hatte und dann innerhalb dieser Klassen mit gleicher Bitlänge die Subnetze eingerichtet hat.
Danke für eure Antworten, aber das Hilf mir nicht weiter. Ich verstehe nicht, wie ich die Adresstabelle erstelle. ??
Helpme91 schrieb: > Ich verstehe nicht, wie ich die Adresstabelle erstelle. Schaue Dir mal den an: Beitrag "Re: Broadcast und Netzadresse berechnen" Ich habe dort einen IP-Rechner angehängt, damit solltest Du Deine Szenarien durchspielen können.
> * 192.168.2.0/27 192.168.2.1 192.168.2.2 : 192.168.2.29 192.168.2.30 Broadcast address: 192.168.2.31 > * 192.168.2.32/27 192.168.2.33 192.168.2.34 : 192.168.2.61 192.168.2.62 Broadcast Address: 192.168.2.63 > * 192.168.2.64/27 192.168.2.65 192.168.2.66 : 192.168.2.93 192.168.2.94 Broadcast Address: 192.168.2.95 > * 192.168.2.96/27 192.168.2.97 192.168.2.98 : 192.168.2.125 192.168.2.126 Broadcast Address: 192.168.2.127 > * 192.168.2.128/25 192.168.2.129 192.168.2.130 : 192.168.2.253 192.168.2.254 Broadcast Address: 192.168.2.255 Muster/Pattern: Netzwerk Adresse +1 = erste Adresse Netzwerk Adresse +2 = zweite Adresse : bis alle Bits (32 - Maskenbits ) aufgebraucht sind, wobei mit allen (32 - Maskenbits ) auf 1 gesetzt es sich um die Broadcast Address handelt.
